Temperatura en "subidas"
Que tal muchachon@s!
Les cuento que la burra tiene un detallito con la temperatura, esta tiende a subir pero solamente cuando la llevo puyada, pateada, forzada en "subidas". Tipo Tazon o algo asi.
De resto puedo agarrar la cola que sea o patearla en plano y se comporta normal. Solo sube temperatura en subidas prolongadas si la exijo!
Claro no llega a recalentar porque activa su electro perfectamente, pero no deberia llegar a ese extremo de activarlo, cosa que nunca hacia en la via.
El radiador es de aluminio y esta perfecto, mangueras perfectas, el fanclucht perfecto, termostato tiene como a;o y medio. No hay fuga de refrigerante por ningun lado y no noto ruidos extra;os en la bomba de agua.
Me inclino a pensar que seria el termostato que se esta quedando pegado! que dicen uds?
Saludos!
Saludos!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Re: Temperatura en "subidas"
Pana revisa la tapa del radiador a lo mejor perdio presión. A mi me paso una vez!
Blanco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4
A mi me ha pasado eso todo el tiempo que tengo con mi cherokee llegue ya a pensar que es normal en ellas...
Blanco escribió:Pana revisa la tapa del radiador a lo mejor perdio presión. A mi me paso una vez!
Gracias bro, de pana que no habia tomado en cuenta ese detallito. Aunque se ve bien y no bota hoy le compre una nueva de 16 libras. Voy a rodar este fin a ver.
Saludos!
MEFA escribió:A mi me ha pasado eso todo el tiempo que tengo con mi cherokee llegue ya a pensar que es normal en ellas...
Epa Martin, no vale para nada, mi burra nunca subia temperatura asi, yo agarraba esas subidas tipo Tazon, Trincheras o Guarenas-Caracas a full chola y fino. De un tiempo para aca es que he notado esta situacion.
Le compre la tapa del radiador para ir descartando por lo mas sencillo.
Saludos!
joseangel escribió:MEFA escribió:A mi me ha pasado eso todo el tiempo que tengo con mi cherokee llegue ya a pensar que es normal en ellas...
Saludos!
puede ser que algunos ductos de la colmena del radiador esten tapados. y cuando le das pata que circula el agua no enfria lo suficiente. manda a baquetear....
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
» El porque de que las xjs en subidas pronunciadas, tiendan a pasar su temperatura normal?
» recalienta en subidas muy fuertes
» mi burra se ahoga solo en las subidas
» MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO
