problemas con la direccion
Mensaje por mmmm el 11/7/2012, 6:59 pm
buenas tengo la direecion de mi burra muy celosa tanto que a veces pierdo el control (estabilidad) me dicen que tengo que reemplazarlo me pueden decir que podria hacer al respecto
mmmm
Cantidad de envíos : 13
Localización : Maracaibo -venezuela
Mi Burra : liberty Renegade
Mi Comentario: : Extraoimitate con tu jeep
Fecha de inscripción : 30/06/2012
Re: problemas con la direccion
Mensaje por karynwafe el 11/7/2012, 8:41 pm
Epale BRO verifica:
Barra Trackbar (revisar y ajustar)
Cajetin de direccion (mangueras, conexiones (brazo pitman))
Muñones
Terminales
Brazos superiores e inferiores
Por logica cauchos alineacion y balanceo ver si no hay deformaciones
Esto como para empezar a descartar cualquier detalle en la direccion
Ahhhh el amortiguador de direccion revisa que no este vencido tambien
afecta el control
Si despues de revisar esto sigue hechando varilla no te preocupes que ahora es que van a venir mas respuestas de los panas en tu ayuda si se me paso algo por alto,
Espero que te oriente de como empezar a revisar
Atte,
Karyn
karynwafe
Cantidad de envíos : 521
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Mensaje por PCTECH el 11/7/2012, 10:19 pm
Si tu camioneta es una liberty KJ, es muy posible que tengas problemas con las mesetas delanteras. Son 2 de cada lado (superior e inferior). Estas mesetas tienen unos muñones qu econ el tiempo se dañan.
Es muy posible que por ahí vengan los tiros
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por the_old_man el 12/7/2012, 7:56 am
Solo por preguntar cuando dices que pierdes el control no te ocurre a cierta velocidad?, lo pregunto porque entiendo que es a veces, no siempre.Y lo de perder el control, auqnue claro esta que lo que te escriben puede provocar un descontrol, deberias ser un tanto mas desciptivo Smile. Solo una sugerencia Wink.
the_old_man
Cantidad de envíos : 231
Mi Comentario: : Creo que se quedará con su 6L reparado, pero viendo la foto uno se ilusiona Smile
Mensaje por mmmm el 12/7/2012, 6:35 pm
amigos buenas noches muchas gracias por sus ayudas, cuando digo que esta celosa la direccion quiero decir que el volante o direccion esta demasiado sensible medio hago para cruzar y cruza esta demasiado suave (parece un malibu) y al pasar los 100 km/h me vibra demasiado el volante, (no me la quiero poner de sombrero).... le hice todo el tren no me quedo nada por poner, ahora bien el mecanico me dice que es el gato hidraulico o bien conocido como el sector< el no bota aceite peroo me dice que lleva una valvula, segun esta danada, y el kit de reeparacion no la trae, su mejor repuesta fue comprate un gato nuevo o en su defecto uno de importadora, el precio por aca por mcbo es de 4.500, usado.
mmmm
Mensaje por leoelleon el 13/7/2012, 7:03 am
Buenos dias mi pana pero si tienes vibracion en el volante tambien puede ser que perdiste el balanceo si era dinamico cuando realizaste el tren delatero.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por the_old_man el 13/7/2012, 7:10 am
Hola marlon. Yo pregunto y alguien no te ha bajado el cajetin de la dirección o fue asi de repente que se puso suave y larga?, despues, lo de la vibracion (solo en el volante?), si puede ser lo que te dice el mecánico aunque para mi está hablando del amortiguador de la dirección, sector?, valvula? :s, pues no se si las mas modernas llevan una valvula, porque para mi seria en el caso que fuera un amortiguador de aire, pero no se.
the_old_man
