A cuantos grados debe estar el encedido de una xj 1998
+11
richardggm
ToniFox
jorge contreras
jtmgordo
williams
saquisaqui
elgabo186
15 participantes
Re: A cuantos grados debe estar el encedido de una xj 1998
ya compre los cables originales de las bujias , se oyen sugerencias sobre las bujias , cuales comprar , por los momentos voy a cambiar los cables y las bujias a ver como reacciona , sino pensare en cambiar el filtro regulador , ya que con el scanner original se le midieron los valores de funcionamiento a todos los sensores y sale que el avioncito esta funcionando bien.
elgabo186- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : Edo. Lara
Mi Burra : Cherokee XJ 1998
Mi Comentario: : No hay nada mejor que un Jeep bien Arreglado !!!!
Fecha de inscripción : 24/05/2011
Champion normalitas, las de mi burra tienen como 4 años jejejeje
Mibro, coloca champion... desde hace un tiempito solo he visto las importadas ( u.s.a) y son bien econimicas !!! y muy buenas !!!
Buen dia.
Amigo revisa que el avioncito sea mopar sino es mopar cambialo, otras marcas hechan full vaina.
suerte, saludos
suerte, saludos
saquisaqui- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 62
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 2000
Mi Comentario: : No habras nuevos camino, no ensucies, cuida la naturaleza.
La vida es 1, porque enrollarce!
Fecha de inscripción : 25/05/2012
ok gracias por las recomendaciones , esas son las bujias que tengo montadas , saquisaqui el avioncito es mopar original de 3 pines planos, yo lo compre.
que tal amigos ; ya le monte sus cables mopar y bujias nuevas , la camioneta mejoro el andar , pero aún le cuesta prender a veces en lo que pueda le cambio el filtro regulador nuevamente a ver si es eso
revisa el sensor de posicion del arbol de leva este tambien tiene que ver mucho con el encendido y el tiempo de la burra.
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
que tal mi pana ya le midieron los valores de funcionamiento a ese sensor con el scanner original y sale que esta trabajando bien
alli hay solo 2 opciones para que la burra no arranque al inicio y es que algun sensor bien sea el avioncito o el sensor del arbol de leva no este funcionando bien pues ellos son los que envia la señal a la omputadora para que se activen los demas sensores del cuerpo de aceleracion activa los inyectores y la chispa desde la bobina. nose si estoy errado....!!! pero esos son los 2 sensores principales en el encendido de la burra. ahora bien descartado eso queda revisar el rotor del distribuidor. puedes hacer la prueba si al encender revisas la chispa de la camioneta haber si realmente suelta al hacer ignicion. revisa y limpia la tapa del distribuidor para que no tenga residuos de carbon de las transmisiones de chispa que hace internamente.
Que tal richard , el distribuidor , tiene captadora , rotor y tapa nuevo original , me dijeron que no tiene juego y tampoco tiene aceite por dentro , una duda , el aviocito o sensor de posición de cigueñal , es el mismo que el sesor del arbol de leva??? gracias
sensor de arbol de leva va en el distribuidor y el avioncito va por la pared de fuego sale desde la carcasa de la caja
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Que tal cherokendo esa es la bobina captadora , esa la monte nueva mopar , tambien tiene rotor y tapa nuevos
miercoles!!! la verdad por ahora no se me ocurre nada pues todo lo que tiene que ver con el encendido lo tienes nuevo. Aunque te digo que los niños chiquitos tambien se mueren!!! es decir el hecho de que este nuevo no quiere decir que haya venido bueno....!!!! pero ya descartando eso te faltaria es de la bomba de gasolina hasta la flauta!!!! ya de alli lo que viene no deberia ser nada bueno....!!! la compu.....!!!!
Jajajajaja gracias pana, hoy voy a revisar la bobina captadora y otras cosas
Presíon
Chequea la presión de gasolina
jose giovanardi- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : cagua
Mi Burra : Cherokee Laredo 4X4
Mi Comentario: : Uno Para todo y todos para uno..
Fecha de inscripción : 09/12/2011
avisa si das con la falla!!!! mucha suerte con eso cualquier avance que tenga te aviso....!!!!
gabo creo que no entendiste, el avionsito va por la pared de fuego, revisa si no lo has hecho
tengo una poca de experiencia en esa falla.. y creo tener la respuesta ya que he resuelto varios casos de encendido!! muchos mecanicos se enfocan en los sensores de ignicion mas no en el que regula el avanse de encendido en frio o en caliente, el sensor de temperatura de refrigerante se encarga de dar avanse en frio para un encendido rapido si este esta dañado o esta abierto pasa esa falla, lo puedes probar con el multimetro en homios, tiene que rondar entre 0.5 homios en frio y conforme ba subiendo la temperatura ba dando mayor resistencia y esto la pcm lo interprreta regulando el encendido y el tiempo de pulso del ingector espero y les sirva esta info..
jose camacho- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : guasave, sinaloa
Mi Burra : la cheetos..xj 98 y 3 1993
Mi Comentario: : soy mecanico y me estoy especializando en xj y estoy en busca de conocimiento..
Fecha de inscripción : 22/03/2022
Hola elgabo186, pudiste arreglar la falla? que hiciste?
Yo tengo un problema similar pero la mia pierde potencia al acelerar y marca el codigo P1391. Ya cambie el CKP, el distribuidor y la cadena de tiempo pero al medir el tiempo esta 20 grados adelantado y por mas que leo en ningun foro o pagina mencionan como solucionar el problema.
Kabo13- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Juarez Chih.
Mi Burra : XJ 97 4x4
Mi Comentario: : ASI ES!!
Fecha de inscripción : 11/04/2022
Yo me inclino mas por el sensor de temperatura, habra que medirlo, en la mañana en frio debe dar uno 8000 ohms o mas, si esta por debajo dara dificultades para enceder, tanto asi que si pones algo de gasolina en el cuerpo de aceleracion seguro enciende al pelo. Medir el sensor tanto en sensor propiamente dicho como en el pin de la ecu, si es de caja negra plastica en el pin 2. Y ver si da los mismos valores. En cualquier caso se puede probar si la tardanza del encendido se debe al sensor de temperatira colocando en paralelo una resistencia de 8kohms o mas en paralelo con las puntas del conector. Si enciebde bien pues algo pasa con el sensor, pero creo que con medirlo. Asta, sin comprarni cambiar nada.
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» cuantos litros lleva la caja de la wj 2002 4x4 se que es atf+4 pero no cuantos
» baje la temperatura a menos de 100
» Track bar... Duda de instalacion
» SUBE TEMPERATURA MAS DE 100 GRADOS
» Cuanto debe ser el Torque en la Camara
