XJ HACIA UN LADO
XJ HACIA UN LADO
Saludos panas.............
Escribo por lo siguiente mi xj me esta agarrando hacia un lado, corregi lo de los frenos que era un piston de la mordaza que se quedaba pegado, y corregi y le cambie 2 terminales de la direccion y continua el problema y mas aun cuando freno, que puede ser...............
- Cantidad de envíos : 460
Re: XJ HACIA UN LADO
lo mandaste a hacerle aliniacion y balanceo...????
Eso puede ser que el trackbar no esté ajustado a la medida y tengas el diferencial corrido para un lado
PCTECH escribió:Eso puede ser que el trackbar no esté ajustado a la medida y tengas el diferencial corrido para un lado
como corrijo esto????
Como corrijo lo del trackbar????
El alineador me indico que los brazos de control el inferior derecho tiene un buje dañado y que podria ser eso, realmente sera esto??????
lo de los bujes no es mal de morir cambialos y le pones 2 punticos de soldadura si puedes a ver si eso te arregla la cosa
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
elalbino escribió:lo de los bujes no es mal de morir cambialos y le pones 2 punticos de soldadura si puedes a ver si eso te arregla la cosa
Estos es completamente cierto.
lo del ajuste del trackbar es simplemente un proceso de medición. Se miden las distancias de las 2 ruedas delanteras con respecto al compacto y se abre o cierra el trackbar hasta que ambas distancias sean iguales.
» FRENOS HACIA UN LADO
» No hay corriente hacia la bomba de gasolina
» Venta de repuestos y talleres en MARACAY???
» Se và hacia la derecha RESUELTO
