No realiza los cambios mi gran cherokee 2000
ramon.miranda811
max445
No realiza los cambios mi gran cherokee 2000 Empty No realiza los cambios mi gran cherokee 2000
Mensaje por Gconil Sáb 13 Ago - 16:46
Saludos mis estimados, soy fan de las Jeep, adquiri recientemente otra Jeep Grand Cherokee 2000 4x4, vino con una falla de las velocidades que no hace los cambios, solo 2 de manera manual, baje la caja y todo bien, el dueño anterior dice que le cambio los selenoides y sigue la falla, leí que podría ser el ramal y ya le revisaron cable por cable y todo parece bien, los códigos que arroja no tienen nada que ver con la caja, alguien me podría ayudar u orientar? Agradecería mucho de antemano
El Coriano
Gconil
Cantidad de envíos : 3
Localización : Dabajuro estado falcón
Mi Burra : Grand Cherokee wj
Mi Comentario: : Saludos amigos, soy fan de las Jeep Cherokee, tuve una gran 98 y acabo de adquirir una gran cherokee 2000 y tengo un problema con los cambios de velocidad ya le baje la caja y todo bien, pero continua el problema, solo me hace un cambio manual y de ahí ningún otro, el dueño anterior me dice que le cambio los selenoides y sigue igual, he leído que podría ser el ramal y ya lo chequearon cable por cable y al parecer todo bien, el escáner interno me arroja unos códigos pero ninguno tiene que ver con la caja, alguien me podría orientar y decirme si han pasado por la misma situación? Lo agradecería mucho
Fecha de inscripción : 13/08/2022
No realiza los cambios mi gran cherokee 2000 Empty Re: No realiza los cambios mi gran cherokee 2000
Mensaje por max445 Dom 14 Ago - 14:27
Hermano te podria recomendar revisar si tienes algun codigo de TPs ya que este interviene mandando señal a la computadora de la caja o revisar la propia computadora de la caja. Entiendo que hablamos de una cherokee xj 2000.
max445
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por ramon.miranda811 Dom 14 Ago - 14:54
Hola Gerardo, mediante un GPS compara la velocidad que indica su WJ, en caso que no sea aproximadas, entonces verifica el sensor de velocidad.
https://zona-xj.activoforo.com/t19384-diagramas-electricos-de-cajas-transmisiones-automaticas-42rle-y-45rfe
La caja de cambios 45RFE es complicada debido a que usa 3 ejes y no 2 como es normal.
En el diagrama del enlace puedes ver que el +12V que alimenta al cuerpo de válvulas, proviene del relé "CONTROL DE CAJA DE CAMBIOS", además, dicho control también depende de los sensores de presión, posición del cigüeñal, TPS, etc, etc. He sabido de propietarios que prefieren reemplazar la transmisión completa.
Suerte.
ramon.miranda811
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 554
Mensaje por Gconil Dom 14 Ago - 15:55
Amigo ramon ok seguiré tus recomendaciones, pense en cambiar la transmisión pero seguiría la misma falla porque sería externo el problema, al bajar la caja está como nueva me manifestó el mecánico y el mismo me dice que la falla es electrica
Gconil
Mensaje por ramon.miranda811 Lun 15 Ago - 18:09
Probablemente hasta sea sencilla la falla. En caso que no tengas los manuales y si le sirve de ayuda puedes escribirme al correo ramon.miranda811@hotmail.com para enviárselos.
No realiza los cambios mi gran cherokee 2000 Transm10
Última edición por ramon.miranda811 el Jue 25 Ago - 12:20, editado 2 veces
ramon.miranda811
ramon.miranda811
Mensaje por Gconil Mar 23 Ago - 21:22
Mis estimados les cuento cómo va el proceso de la falla, después de tanto indagar y acomodar cables ya arrojo falla de selenoides, muchos cables en contacto y en corto, les seguiré informando
Gconil
Mensaje por Anyilbert Sáb 3 Sep - 2:11
Amigos quien me ayuda mi burra la wagoneer límite automática si bajo la planca manualmente de 3 a1-2 no entra esa opción ósea no hace nada queda como en 3 igual en D hace todos sus cambios automático fino que podrá ser
Anyilbert
Mi Burra : Wagoneer límite año 91 4x4
Mi Comentario: : Amigos quien me ayuda mi burra la wagoneer límite automática si bajo la planca manualmente de 3 a1-2 no entra esa opción ósea no hace nada queda como en 3 igual en D hace todos sus cambios automático fino que podrá ser
Fecha de inscripción : 03/09/2022
Mensaje por Repollito Dom 18 Sep - 15:59
Buenas amigos saludos xfavor una consulta tengo una wj 2004 v8 4.7 4x4 q me esta subiendo la temperatura cn el aire prendido, la camioneta es de hidroventilador pero me esta sonando la bomba de direccion, el electro esta funcionando solo la velocidad alta
Repollito
Edad : 30
Localización : Venezuela
Mi Burra : Wj limited 4x4 2004
Mi Comentario: : Me gustaria aprender cada dia mas de las jeep
Fecha de inscripción : 18/09/2022
Mensaje por Podro86 Lun 27 Nov - 3:05
Gconil escribió:Mis estimados les cuento cómo va el proceso de la falla, después de tanto indagar y acomodar cables ya arrojo falla de selenoides, muchos cables en contacto y en corto, les seguiré informando
buenas amigo cómo le fue con ese problema?
Podro86
Cantidad de envíos : 4
Localización : Colombia
Mi Burra : Cherokee wj
Mi Comentario: : Cherokee wj
Fecha de inscripción : 07/11/2023
