es normal que el collarin suene NUEVO!
Re: es normal que el collarin suene NUEVO!
Mensaje por Humberto el 13/8/2012, 5:28 pm
Me perdonan si me equivoco pero lo poco que veo por el cel es que ese bombín de abajo no es original, pareciera más bien uno adaptado, creo
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por XJrapaz el 13/8/2012, 7:17 pm
Sie no es el original, pues debes hacer igual como te digo para purgar, 2 personas una arriba y otra abajo (uuuupppppaa), pero viendo el tema principal del hilo, si el problema es el sonido del Collarin, el bombin no tiene que ver en ese sonido ya que su funcion es empujar la orquilla que mueve al collarin hacia adelante y atras, si fuese problema del bombien te costara mas bien que entren las velocidades,, muy parecido a lo de la prensa,,,,
Ahora bien, 2 cosas, 1 el collarin es malo y siempre sonara ó 2 lo que me pasa a mi, la base del collarin (es un tubo) esta desgastada y es ahi donde rueda el collarin, cuando hice la caja me di cuenta de eso y pues ya tengo la pieza (en usa = 100$ lo compre, aqui vALE entre 1200 y 1500)y la voy a cambiar al igual q el collarin, compre el mopar 400bs hace unos meses...
XJrapaz
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 936
Mi Comentario: : Ahora con 10.5" de Lift, 285/75/r16, long arm, suspensión RC, Shackle Relocation, winche Smittybilt 10milLbs carpa 1,8 Tepuy
Mensaje por napster171 el 13/8/2012, 9:53 pm
donde puedo conseguir esa pieza ?
napster171
Cantidad de envíos : 108
Edad : 27
Localización : VENEZUELA
Mi Burra : Cherokee renegado 2000
Fecha de inscripción : 13/12/2011
Mensaje por Humberto el 13/8/2012, 10:35 pm
napster171 escribió:donde puedo conseguir esa pieza ?
Efrain, ahi montaste dos fotos diferentes con bombines diferentes, la primera foto por lo que logro distinguir es el bombin original que deberia traer el tornillo allen para purgar pero la segunda foto es un bombin de camion chevrolet c30 adaptado a nuestras Cherokees y desconozco como se purga
Mensaje por napster171 el 13/8/2012, 10:38 pm
si hermano la primera foto es la de mi camioneta! pero no trae el grifo para pulgar se lo condenaron y la segunda es un ejemplo para que vieran que la otra si tiene el grifo y la mia no!
napster171
Edad : 27
Mensaje por XJrapaz el 14/8/2012, 6:24 am
Yo te recomiendo revisar primero el collarin y la base, la base la vi en Mercado Libre y tambien en Ebay ($), y lo del b ombin lo venden en casas de repuestos o busca en hhilos a ve si alguien. Tiene uno
XJrapaz
Mensaje por juan29 el 14/8/2012, 6:52 am
napster171 escribió:te cuento que es el collarin... xq cuando piso el croche deja de sonar...y rodando parece que fuera la transmision... y si piso rodando el croche deja de sonar QUE TAL! y me entere que ese croche mio no se puede pulgar! yo mismo lo revise y no trae para pulgarse! =/ y si trae para pulgarlo sera en la parte de adentro o no se !
buenos dias hermano!!! ese año de camioneta trae una nv-3550 muchos le llaman x30, te cuento que es normal que esas cajas roncan cuando la burra esta en movimiento, tu dices que cuando la camioneta esta parada sin velocidad suena y cuando pisas el pedal del croche se le quita el ruido!, eso es el collarin que vino con defecto.
para purgar tienes que hacer lo siguiente, hay 2 maneras lo puedes hacer despegando el bombin de la caja y abres el desposito donde se le coloca la liga, con la mano le vas a dar varias veces al lapiz del bombin para que bote todo el aire que quede en la tuberia y la otra nada mas quita la tapa del deposito le das bomba con el pedal varias veces y completas.
te recomiendo que le cambien el aceite a esa caja!!! ellas llevan un aceite especial mopar NV-3500 el cual es unico y exclusivo para esa caja si le pones valvulina o tiene se puede dañar!!! ellas llevan 2 litros y le pones 1/4 de supercote2000 y listo pata con esa burra.
pd: te lo digo con experiencia mi burra es 2001 y hace como un año le hicieron la caja y yo cambie todo( plato disco marca luk, collarin original mopar, los bombines superior e inferior y el aceite) de una para que no me presentara ningun daño
juan29
Cantidad de envíos : 286
Mi Burra : jeep renegade 2001
Mensaje por Adelso Melean el 14/8/2012, 7:48 am
Men el recambio ORIGINAL MOPAR no trae para purgar, a diferencia del que trae tu chero de planta... la NV 3350 suena y al embragar se le quita el ruido ... eso es normal !!! aunque pudiese ser el collarin ... solucion: cambia el collarin, y si sigue sonando es simplemente lo que te comento...
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por napster171 el 14/8/2012, 12:40 pm
ya yo le hize el cambio de aceite ala caja me costo 180 el litro! y una semana antes le habia echado un supercote!
napster171
Edad : 27
Mensaje por richardggm el 14/8/2012, 1:47 pm
HEY miren esta foto que tal! la mia no tiene el pulgador..!! que es a tuerquita esa! como haGO para pulgarlo ??
si la tiene si te das cuenta y no me falla la vista esta arriba pareciera mas bien que esta montado alreves... jejeje!!!
richardggm
Cantidad de envíos : 53
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
Mensaje por Adelso Melean el 17/8/2012, 12:02 pm
Este bombin no es original ( eso no es de chero) ... no se de que carro sera, pero se ve bastante bien
Mensaje por gabrielroa76 el 17/8/2012, 12:46 pm
Es verdad, no parece ser original, pero encajó bien.
gabrielroa76
Cantidad de envíos : 505
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
Fecha de inscripción : 17/01/2011
