¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
Página 39 de 40. Precedente  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Siguiente
Mensaje por isaias jeep el 21/2/2013, 12:21 pm
Corrigiendo fuga de refrigerante y baqueteo al radiador como le gusta que este encima de ella jajajaj
isaias jeep
Cantidad de envíos : 230
Localización : pariaguan anzoategui
Mi Comentario: : jeep es pasion 4x4
Mensaje por cherokendo727 el 22/2/2013, 5:10 pm
luismen pana el transfer es el 242j, la estopera delantera en skf es 19244, de todas lleva la muestra la de la cola el sr freddy en barquisimeto la conoce y la pasa y listo no tiene numero grabado es marca crow
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por santonix4 el 24/2/2013, 7:49 am
Tenia la correa floja, y ma puse a apretarla y como que le tocaba porque justamente tenia aqui en la casa las llaves para hacerlo, pero no tenia para sacar el cajon del filtro de aire y justamente consegui pa sacar el electro todo perfecto hasta que sono tack la bendita pieza!! A alguien le a pasado?? Como la reparan o como la sustituyen!! Sad pale
santonix4
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 150
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
Mensaje por luismens el 24/2/2013, 8:42 am
santonix4 escribió:Tenia la correa floja, y ma puse a apretarla y como que le tocaba porque justamente tenia aqui en la casa las llaves para hacerlo, pero no tenia para sacar el cajon del filtro de aire y justamente consegui pa sacar el electro todo perfecto hasta que sono tack la bendita pieza!! A alguien le a pasado?? Como la reparan o como la sustituyen!! Sad pale
jajaja a mi ya me paso eso, lleva la pieza a un tornero y que te lo haga. el material que viene original es muy fragil, yo lo mande a hacer en hierro y quedo al pelo
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por luismens el 24/2/2013, 8:46 am
pata esta semana y todo bien, aunque ayer me fije que esta subiendo un poquito la temperatura y me esta botando agua por el recipiente del refrigerante, le coloque una tapa nueva e igual me lo hace, que sera..???
Mensaje por santonix4 el 24/2/2013, 11:53 am
Si tengo pensado hacer eso mañana a ver como queda, despues monto foto Rolling Eyes
santonix4
Mensaje por arlyngtnunezz el 24/2/2013, 7:00 pm
Pana, eso pasa cuando accionas el tornillo tensor, que es el largo, sin aflojar el corto que fija la polea o tensor. Esa pieza te la venden original, completa, en las chiveras. En caso de no conseguirlo, lo llevas al tornero...
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1243
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por arlyngtnunezz el 24/2/2013, 7:07 pm
Yo hice cambio de aceite y filtros... Decidí colocar el aceite que manda el manual; 15-40 semisintetico Venoco. La presión de aceite mejoró bastante, pero el sonido ese que lo hace parecer de gas oil me parece que esta mas intenso.
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por isaias jeep el 24/2/2013, 7:16 pm
verro ese sonido mi pana arlyngt tambien lo tengo en mi burra scratch he usado 20w50 shell valvoline pdv venoco ya no se que ponerle para quitar ese ruido ya no creo que sea el aceite Shocked pero ni idea por donde empezar
isaias jeep
Mensaje por arlyngtnunezz el 24/2/2013, 7:27 pm
Bueno mi pana, te cuento que, si no es el aceite, algo tiene que ver. Yo le puse un aceite marca Dauer, importado semi-sintetico 25-60 y el ruido se le quitó, pero en las mañanas al encender sonaba como que se iba a desarmar por unos dos segundos y después quedaba serenito, ademas la presión de aceite se mantenía muy baja, así que no se lo puse mas. Cambié a 20-50 semi-sintetico Venoco y el ruido reapareció pero disminuyó el de las mañanas, ahora con el 15-40 el ruido se ha elevado, mañana temprano sabré el efecto, o cambio, que pueda producir el nuevo aceite. Ya les informaré...
Última edición por arlyngtnunezz el 24/2/2013, 7:36 pm, editado 1 vez
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por gsune el 24/2/2013, 7:33 pm
Panas eso es desgaste en la conchas de biela, les sale hacer el motor
gsune
Cantidad de envíos : 410
0412-0254933
Mensaje por isaias jeep el 24/2/2013, 7:36 pm
ok estare al tanto cuando comentes que paso ... ya que esta cerca mi cambio de aceite y ya no se cual ponerle por ese ruido... aunque he pensado hacerle un lavado de motor interno con gasoil perooo como que puede traer otras consecuencias de taponamientos en ductos y estoy dudoso en hacerlo
isaias jeep
Mensaje por isaias jeep el 24/2/2013, 7:39 pm
aayy mama affraid Shocked y con lo caro que esta todo ahorita sale hacer motor Crying or Very sad
isaias jeep
Mensaje por arlyngtnunezz el 24/2/2013, 7:40 pm
El sonido de conchas es muy característico y de fácil identificación. Este sonido no es de cochas de biela. Es muy diferente. Mas bien parece bocinas de árbol de levas. También he pensado que puede venir del área de la cadena de tiempo y piñones....
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por santonix4 el 25/2/2013, 4:19 am
Eso puede ser una cuchara floja o un valansin que no lubrica y la cuchara suena, si quieres lavar el motor por dentro hay un aditivo que es para eso se lo hechas con el carro apagado lo enciendes por 5 o 7 min, apagas y sacas el aceite y en el pipote vas a ver el aceite como si tuviera burbujas, pones aceite nuevo y le pones un motorkote!! Eso se lo he hecho a mi burra y queda mandando juajuilla!!
santonix4
Mensaje por ToniFox el 25/2/2013, 6:07 am
Eso es correcto papa yo tenia un sonido similar y era los balancines y las cucharas se ajusto mtodo se limpio coloque un superkote y listo hasta ahora no suena nada raro
ToniFox
Cantidad de envíos : 789
Mi Burra : Xj Renegade 98
Mensaje por isaias jeep el 25/2/2013, 7:35 am
Oye gracias por sus comentarios y eso de las cucharas y balancines es muy complicado hacerlo uno o mejor un mecánico???
isaias jeep
Mensaje por santonix4 el 25/2/2013, 9:42 am
Si tu no sabes nada de mecanica es mejor que la lleves a un mecanico papa!!
santonix4
Mensaje por Elias Obadia el 25/2/2013, 10:10 am
Buenos dias Sres. hoy me di cuenta q mi burra tiene un sonido bien peculear cuando estoy parado no es todo el tiempo pero suena como una moneda cayendo al piso debajo de la burra pense q era una rolinera de la rueda pero veo que no porque suena totalmente detenido. q lala q sera ni idea , tendre q investigar si viene del transfer , cabe destacar que los cambios estan perfectos ni bota ninguna velocidad , q se les ocurre ??..
gracias...
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por Jorge Piñero el 25/2/2013, 1:54 pm
Ese sonido de taqueteo me tiene ladillllao! he probado aceites de varias marcas...actualmente uso 25w-60 pero no me llega a los 4mil km...
el ajuste de cucharas y balancines se hace solo con bajar la tapavalvulas??
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 939
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por santonix4 el 25/2/2013, 4:19 pm
Hoy hice la pieza con tuercas cuadradas de 3/8 y tuercas de 8mm para llave 13mm, solldadura, esmeril y listo!! Jeje no quedo beilla pero funciona al pelo!!
santonix4
Mensaje por elyet el 26/2/2013, 6:05 am
ayer le realize un lavado de motor y chasis y mande a vaquetear el radiador tenia full pantano, les recomiendo lavados el unicornio en santa teresa del tuy muy bueno de verda, full atencion
elyet
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Mensaje por juan vanorio el 26/2/2013, 7:19 am
radiador nuevo a mi xj y le monte un convertidor de corriente Very Happy
juan vanorio
Cantidad de envíos : 416
Edad : 23
Mi Burra : cherokee xj 97
Mi Comentario: : mantén tu jeep todo jeep
Mensaje por elalbino el 26/2/2013, 8:20 am
bueno croche completico , y bombin superior , no estaban fritos del todo pero es mejor prevenir
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por lesyahir el 26/2/2013, 9:57 am
lesyahir
Cantidad de envíos : 383
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 97
