en aire acondicionado sopla pero no enfria
+6
BULLDANKO
Networka
Venecoin
CatPyro
tuckon
10 participantes
Re: en aire acondicionado sopla pero no enfria
rbuiza escribió:Nada de eso mis panas comprese un compresor nuevo a menos que sea un buen taller de aire, porque yo desde que tengo mi camioneta e perdido 2 compresores el original y uno "y que nuevo" por los sellos.
yo lo lleve a buen taller y resulta que en el buen taller no me duro ni 24 horas y bueno ellos me dicen como buen taller que ellos repara el compresor pero igual no dan garantia de que al dia siguiente deje de funcionar por eso o otra cosa..........................Entonces yo creo que son un buen taller pero para cobrar, como ya tienen fama..............
- Cantidad de envíos : 460
Todo nuevo???? Diosss...!!!! Un platal.... Compresor minimo Bs.F. 2.500,oo Evaporador unos 600, oo Bs.F. Condensador unos 1.000,oo Bs.F. Filtro secante como 500,oo Bs.F Valvula de expansión como 200 Bs.F. eso te da unos 4.800,oo Bs.F y te faltan las tuberías mangueras y lo que salga, y la carga de gas que son unos 400,oo Bs.F., mas la mano de obra que, por montarte todo eso te van a cobrar una platica mi pana... Pero es que tienes el sistema todo dañado? Cuanto tiempo tiene que no funciona?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
arlyngtnunezz escribió:Todo nuevo???? Diosss...!!!! Un platal.... Compresor minimo Bs.F. 2.500,oo Evaporador unos 600, oo Bs.F. Condensador unos 1.000,oo Bs.F. Filtro secante como 500,oo Bs.F Valvula de expansión como 200 Bs.F. eso te da unos 4.800,oo Bs.F y te faltan las tuberías mangueras y lo que salga, y la carga de gas que son unos 400,oo Bs.F., mas la mano de obra que, por montarte todo eso te van a cobrar una platica mi pana... Pero es que tienes el sistema todo dañado? Cuanto tiempo tiene que no funciona?
No, no tengo todo dañado lo que tengo malo es el compresor que fuga mas nada, pero si monto uno nuevo tengo que cambiar todo eso o que????
[quote="BULLDANKO"]
No, no tengo todo dañado lo que tengo malo es el compresor que fuga mas nada, pero si monto un nuevo compresor tengo que cambiar todas las piezas o que????
No Compañero, si tienes dañado el compresor, pues tienes que cambiarlo , hacerle mantenimiento a todo el sistema y cargar gas, eso es todo. Quizás te pidan cambiar, para darte garantía, válvula de expansión y filtro secante, pero lo demás no... Ahora bien, el hecho de que el compresor tenga fuga no implica necesariamente que este malo. A eso se le cambian los sellos, como lo hemos hablado, y listo. Yo se lo hice al mio y esta perfecto...
"NO ES ESTUPIDEAR".
arlyngtnunezz escribió:No Compañero, si tienes dañado el compresor, pues tienes que cambiarlo , hacerle mantenimiento a todo el sistema y cargar gas, eso es todo. Quizás te pidan cambiar, para darte garantía, válvula de expansión y filtro secante, pero lo demás no... Ahora bien, el hecho de que el compresor tenga fuga no implica necesariamente que este malo. A eso se le cambian los sellos, como lo hemos hablado, y listo. Yo se lo hice al mio y esta perfecto...
yo creo que me voy a ir primero por esta via de cambiar los sellos primero a ver que tal y veo......
Ok. Así es como debes empezar, suerte...
"NO ES ESTUPIDEAR".
no se llaman lochas.... se llaman O-ringtuckon escribió:solocionado! no tenia gas debido a una fuja en las lochas del compresor.
gracias a los que me respondieron.
faustojeep- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 58
Mi Burra : jeep cherokee 2001 4x2
Mi Comentario: : saludos a todos y cero mesclar alcohol con volante
Fecha de inscripción : 04/02/2012
» Aire acondicionado prende pero no sopla
» El aire acondicionado enfría perfecto por las mañanas, después de usarla enfría poco o no enfria
» no me sopla el aire acondicionado! AYUDA!
» problema con aire acondicionado, no sopla para el frente
» Problema aire acondicionado-no enfria cuando la camioneta se enciende en caliente
