¿ Cómo saber si el sensor CPS esta malo ? Avioncito
+9
BALBAS84
AMEL_XJ
luistorres77
cachirulo
Joel Barroso
MEFA
FRANCESKO2009
13 participantes
Re: ¿ Cómo saber si el sensor CPS esta malo ? Avioncito
Por todo lo que describes BALBAS84 efectivamente es el avioncito
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Pana balbas84 la burra se te apagaba rodando? O cuándo la prendias
- Cantidad de envíos : 372
Hice todo lo que explican para probarlo pero este no me da medida en el rango de 20k pero si me da lectura de 10mega ohmio en el rango de 20Mohmio de mi tester igual cuando pongo el tester para medir continuidad sonora este me da un valor de 500 pero no suena el pito del tester no se sí está bueno o malo según debe estar malo pero no se ciertamente si mi falla es esto
amigos tambien tengo ese problema, iba rodando y de repente se me apago, no prendio mas. saque en CPS y lo medi con el tester y me da 16k. no se si esta malo. que me dicen uds amigos
jasanchezs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 45
Localización : barquisimeto
Mi Burra : limite 4x4 cherokee sincronica
Mi Comentario: : la mejor burra
Fecha de inscripción : 15/09/2013
Pana a mi me pasó eso y era un corto en el ramal del cortafuego
hermano como solucionastes con el corto? yo tengo un problema similar, por que un cable de un inyector pego de la flauta y proporciono el corto despues de eso no me a querido prender la burra.Danilo Aponte escribió:Pana a mi me pasó eso y era un corto en el ramal del cortafuego
jadf1986- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : jeep cherokee clasic 2000
Mi Comentario: : respeta la naturaleza.
Fecha de inscripción : 30/11/2014
Pana cuando ubique el cable que está a tierra lo aislé y listo prendió y seguí
Tienes que revisar es los fusibles da fuera hay uno que se quema y adentro también hay otro que se quema creo que es el 21 o el 11
gracias hermano revise todos los fusibles y nada, de todas maneras voy a seguir revisando.
hermano revise los fusibles y todos estan ok.. ahora como e leido en el foro revise el avioncito y realice las mediciones y para mi sorpresa mide 5.4, sera que el avioncito hace que no le llegue corriente a los inyectores y al la tribobina?Danilo Aponte escribió:Tienes que revisar es los fusibles da fuera hay uno que se quema y adentro también hay otro que se quema creo que es el 21 o el 11
El avioncito hace que no llegue el pulso negativo o señal negativa a inyectores y bobina la señal positiva sale de la fusilera del motor del rele ASD y este se activa por una señal negativa que sale de la PCM
Mide voltaje con la el swicht pasado y después le das arranqe si se va a cero es porque todavía hay un corto sise mantiene revisa as señales negativas con un probador de coro ente 12V pones el caimán en el positivo de la batería y pinchas los cables negativos de los inyectores y le das arranque estos deben parpadear pero casi la luz no se va a ver debes tratar de tapar el visor del probador para ver el filamento del bombillo
ok mi hermano voy a probar y despues te digo gracias men..Danilo Aponte escribió:Mide voltaje con la el swicht pasado y después le das arranqe si se va a cero es porque todavía hay un corto sise mantiene revisa as señales negativas con un probador de coro ente 12V pones el caimán en el positivo de la batería y pinchas los cables negativos de los inyectores y le das arranque estos deben parpadear pero casi la luz no se va a ver debes tratar de tapar el visor del probador para ver el filamento del bombillo
Se que abandonaron el tema hace dos años. Pero quiero agradecerles a todos los consejos en este foro. Tuve un inicio de problema con el "avioncito" y gracias al foro lo identifiqué y corregí el problema, perfectamente. Compré un sensor CRANKSHAFT Mopar por Amazón en $72, original y nuevo. Y pagé $8 más por el envío hasta mi país. Un abrazo desde Ciudad de Guatemala.
JeepGuat- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 63
Localización : Ciudad de Guatemala
Mi Burra : Cherokee Limited
Mi Comentario: : Colaborando en mantener la leyenda vigente.
Fecha de inscripción : 17/07/2016
» como saber si el IAC esta bueno o malo
» Cómo saber cuando un sincrónico de la caja está malo??? (NV3550)
» QUE FALLA HACE EN SENSOR IAC CUANDO ESTA MALO???
» Como saber si el escape esta tapado?
» como saber si la cadena esta estirada del tranfer
