Sonido de Taquetes
juan29
jjvalencia
xjcastillo
Sonido de Taquetes
La burra tiene un sonido como taquetes y a veces como motor diesel. Un mecanico me dijo que estaban tapados y no lubricaba bien que debia bajar la camara y cambiarlos. Necesito su opinion si es necesario?
xjcastillo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
Localización : Portuguesa
Mi Burra : Laredo 1992
Mi Comentario: : 4x4 es lo maximo!
Fecha de inscripción : 29/12/2011
Re: Sonido de Taquetes
amigo antes q hagas eso, te pregunto como esta el aceite cuando se lo cambiastes le as colocado un aditivo? si no le as colocado colocale uno a ver si se destapa si lubrica, a mi me paso con una 91 q yo tenia y de verdad me ahorre un dinero ejeje, hace como 7 años lo q uno conseguia era automedico, aho existen mejos asi como motor kote o super cote colocale cualquiera y prueba a ver ojala soluciones exitoo
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
dale un baño interno a ese motor para que limpie todas las galerías por donde pasa el aceite, dependiendo del kilometraje s tiene mas de 100mil ponle 20w-50 con un buen aditivo, puede ser el que te recomendó jjvalencia y prueba a ver!!!!
puede ser que los taquetes se están descargando o no estan cargando, de todas maneras prueba con una manguera te la colocas en el oído como estetoscopio Tipo DR. HOUSE en el tapa válvula si y ves si viene de allí el ruido!!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
Ok mis panas, la verdad no le he puesto el aditivo puede ser eso. voy a cambiarle el aceite en la semana y le coloco el aditivo a ver. Gracias por sus comentarios.
a mi burra le pasaba algo parecido y era falla en la lubricacion
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Yo tengo un sonido de taquetes desde hace mas de un ano... y es que tengo el ciguenal corrido unos milimetros... pero te cuento que lo que le voy es a hacer el motor...
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Hay un lavador de motor, un producto que se lo hechas al aceite viejo y lo dejas alli par de dias trabajando, usas tu xj normalmente, luego haces un cambio de aceite y filtro, drenas bien, pones aceite nuevo y filtro a ver si mejoras, tambien puedes hacer un lavado con 4 litros de gasoil y dos de aceite, dejas prendido el motor en ralenti una hora, luego drenas, cambias aceite y pones filtro y un superkote, a ver si mejora, sino, a bajar camara y cambiar taquetes y goma de valvulas y kit de descarbonizar camara. Por el costo de la chamba te recomiendo compres un header y de una lo montas aprovechando ese overhaulin.
MAXITORQUE escribió:Hay un lavador de motor, un producto que se lo hechas al aceite viejo y lo dejas alli par de dias trabajando, usas tu xj normalmente, luego haces un cambio de aceite y filtro, drenas bien, pones aceite nuevo y filtro a ver si mejoras, tambien puedes hacer un lavado con 4 litros de gasoil y dos de aceite, dejas prendido el motor en ralenti una hora, luego drenas, cambias aceite y pones filtro y un superkote, a ver si mejora, sino, a bajar camara y cambiar taquetes y goma de valvulas y kit de descarbonizar camara. Por el costo de la chamba te recomiendo compres un header y de una lo montas aprovechando ese overhaulin.
Mi pana como se llama ese producto que lava el motor?
viejo este post pero lo necesitaba saber.....saludos
Adonay- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
» como diferencio el sonido de los taquetes al sonido de Biela ??
» SONIDO DE TAQUETES WJ
» SONIDO EN LA CAJA (SINCRONICA).. ? / El sonido es en el transfer / no es la caja
» cambio de taquetes
