Mi Cherokee 96 se apaga de repente (SOLUCIONADO)
Venecoin
coyote4x4
nadel4
Buen día, soy nuevo en la zona y recurro a ustedes ya que acabo de comprar una Cherokee Country 1996 y me presenta una falla bien rara y fastidiosa, resulta que la burra prende bien pero cuando va rodando después de un rato a veces se apaga, luego de que se apaga la puedo encender inmediatamente pero cuando la acelero comienza a carcobear (acelera y desacelera) por unos segundos hasta que se apaga nuevamente la vuelvo a encender y lo vuelve a hacer hasta que después de tres o cuatro intentos vuelve a arrancar sin problemas. Se le cambio la Pila y la Bomba de gasolina, la bobina y nada sigue la falla, he escuchado del avioncito pero mi mecánico me dice que mi burra no tiene ¿eso es posible?. Por favor ayúdenme a saber que puede ser, Gracias.
Por cierto mi burra es Automática.
Última edición por nadel4 el Jue 13 Sep - 9:55, editado 1 vez
nadel4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : Cherokee Country 96
Mi Comentario: : Ayuda Mutua en algún momento
Fecha de inscripción : 31/08/2012
Re: Mi Cherokee 96 se apaga de repente (SOLUCIONADO)
la unica manera que no tenga avion es que sea carburada
coyote4x4 escribió:la unica manera que no tenga avion es que sea carburada
La mía tiene inyectores, pero a que se puede deber la falla, sera en bendito avioncito ese?
Avioncito= Sensor de posicion de cigueñal.
Claro que tu camioneta ha de tener uno como dice el pana Daniel.
Si ya has remplazado lo que dices, entonces no dudes en pensar que el avioncito es el primer sospechoso, cuando lo remplaces asegurate de comprar uno original pues las fallas persisten en la mayoria de los casos con los genericos.
- Cantidad de envíos : 1041
Muchas gracias a ambos, voy a remplazar ese sensor a ver si deja la falla, como podría saber que es original?
totalmente de acuerdo y si por casualidad es otra cosa nunca esta de mas tener uno de repuesto ya que abcs no avisan cuando van a jode..rVenecoin escribió:Avioncito= Sensor de posicion de cigueñal.
Mi pana eso no hay pele, móntelo original MOPAR y no genérico, puedes probar si es el de esta manera, cuando la burra te falle le echas una jarra de agua por la pare de fuego del lado del piloto, que caiga entre el motor y la caja, el esta hay en medio de las dos cosas, esperas un chance de 5 minutos y le das a prender, si se le quita la falla o mejora un pelo hay tienes tu causante de falla.
Eso es correcto, monte original asi sea caro, los genericos no sirven se dañana rapidisimo
BUEN DÍA AMIGO ACABO DE COMPRAR UN CHEROKEE KK 2009, LA MISMA PRESENTA LA SIGUIENTE FALLA EN OCASIONES SE PRENDEN LAS LUCES, LIMPIAPARABRISAS Y CORNETA SOLA ADEMAS LA CAJA NO APLICA TODAS LAS VELOCIDADES CUANDO COMIENZA A PRESENTAR ESTAS FALLAS, SE ESCANEO Y SE BORRO ALGUNOS PROBLEMAS Y SE MANTUVO BIEN POR UNOS DÍAS, EN POCAS PALABRAS SE VUELVE LOCA YA QUE HASTA LIQUIDO DE LIMPIAPARABRISAS COMIENZA A SALIR, AHORA LE QUITO EL BORNE Y SE LE QUITA LA FALLA SOLO POR UNOS DÍAS, TENDRÁN ALGUNA INFORMACIÓN DE ESTE PROBLEMA O ALGÚN BUEN MECÁNICO EN CARACAS GUARENAS O LOS TEQUES QUE LO PUEDA LLEVAR, MUY AGRADECIDO
fullerenos- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : MIRANDA
Mi Burra : CHEROKEE KK 2009
Mi Comentario: : BUEN FORO
Fecha de inscripción : 02/09/2012
Mi pana tienes que llevarla a la agencia para que la scaneen con un equipo programable original, eso es síntomas de virus en la pc, que forsa los comando del programa.
Muchas Gracias Muchachos, ya llevo 2 días desde que cambie el avioncito y hasta ahora no se a vuelto a apagar de todos modos la tendré en observación, ahora tengo otro problema que voy a postear jajajaja saludos y gracias.
Hola a todos, mi wago 90 presenta falla por el dichoso avioncito, alguien sabe cuanto cuesta el original y dònde lo puedo conseguir a buen precio, gracias..
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
» falla de Inyeccion se apaga de repente SOLUCIONADO...
» TENGO UNA CHEROKEE RENEGADE 95 Y SE APAGA DE REPENTE Y TARDA DESPUES PARA PRENDER
» Mi xj se apaga de repente
» CUANDO FRENO SE ME APAGA (SOLUCIONADO)
» Se apaga la camioneta que puede ser? SOLUCIONADO!!!
