QUE FALLA HACE EN SENSOR IAC CUANDO ESTA MALO???
Mensaje por -JOSE- el 10/9/2012, 4:44 pm
muy buenas a todos los amigos de la comunidad!
tengo un pequeño problema desd hace tiempo no le he parado x q anda bn despues q calenta pero la siento un pelo achantada quisiera saberm que falla produce la valvula iac! para comprarla, cuando la prendo q esta fria falla como q se quisiera apagar ya no prende como antes q aceleraba sola y despues vuelve a sus 900 vueltas, tengo tiempo con ese problema pero cuando calenta se le quita eso se queda fina, solo un poco de falla q busca en tirar peos x el cuerpo de aceleracion, le tengo q pisasr toda la chola pa q ande como es y si la llevo x la mita d la chola busca en tirar explociones! solo me falta cambiarle esa valvula, q estoy seguro q es eso pero quiero estar mas seguro, y otra cosita le tape el hueco q va en el cuerpo de aceleracion q va la valvula iac pa q no haga el aire ese q suena duro una ranura q tiene de lado y se mantiene fino, asi me paso lo mismo con un fiesta power y lecamibie eso y fino. no sono mas y quedo al tiro solo q no se si es lo mismo, espero su ayuda saludos!!!!!!!
-JOSE-
Cantidad de envíos : 475
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Re: QUE FALLA HACE EN SENSOR IAC CUANDO ESTA MALO???
Mensaje por classi2001 el 10/9/2012, 5:28 pm
Q AÑO ES TU BURRA , YO TENGO ESOS SENSORES
classi2001
Cantidad de envíos : 105
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
Mensaje por -JOSE- el 10/9/2012, 5:48 pm
94 mi pana
-JOSE-
Mi Burra : Cherokee
Mensaje por cachirulo el 10/9/2012, 7:33 pm
buenas noches amigo,yo tube ese problema n mi burra cambie iac y fino,claro tambien limpie cuerpio de aceleracion filttro de gasolina ,limpieza de inyectores,cambie bujias y quedo como de agencia
cachirulo
Cantidad de envíos : 97
Mensaje por -JOSE- el 10/9/2012, 10:37 pm
ok la comprare a ver, ya le hize todo lo demas, solo queria salir de dudas gracias...
-JOSE-
Mi Burra : Cherokee
Mensaje por angelinoxj el 11/9/2012, 4:15 pm
cachirulo escribió:buenas noches amigo,yo tube ese problema n mi burra cambie iac y fino,claro tambien limpie cuerpio de aceleracion filttro de gasolina ,limpieza de inyectores,cambie bujias y quedo como de agencia
Oye mi pana cuanto te costo ese IAC???
angelinoxj
Cantidad de envíos : 218
Mi Burra : renegade 95
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 11/9/2012, 6:35 pm
-J()$€- escribió:ok la comprare a ver, ya le hize todo lo demas, solo queria salir de dudas gracias...
Epa jose, prueba primero limpiando la valvula con limpiacarburador y despues le colcocas WD40 para que lubrique y la colocas, esta valvula tien de mucho a acumular carbon y empieza a generar ese tipo de fallas, la mas comun es que la burra se queda acelerada. Suerte.
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por -JOSE- el 11/9/2012, 9:37 pm
ya le quite la falla era eso la compre nueva y listo, y ahora me falta la cadena de los tiempo pa q quede bn x q anda achantada y estoy seguro q es eso, solo me falta donde comprarla la original mopar saludos y gracias...
-JOSE-
Mi Burra : Cherokee
Mensaje por rolando2323 el 22/3/2014, 10:40 am
Esa valvula puedo ocasionar q el carro arranque en 3 si es automatica? y se le coloco el cambio manual lo toma normal?
rolando2323
Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : cherokee 97
Mi Comentario: : Novato :X
Fecha de inscripción : 12/10/2012
