manguera direccion hidraulica
saludos estoy cambiando la bomba de direccion hidraulica y el envase(este es de modelo nuevo), la manguera que entra por la parte de arriba le falta poca para que enrosque bien, debo alargar esa manguera es de alta presion por las conecciones que tiene, la pregunta es puedo picarla y conectar con abrazaderas o tiene ajuro que ir con las conecciones? aguantara si coloco abrazaderas?
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: manguera direccion hidraulica
Buenas noches pana yo pienso que la precion es bastante alta para aguantar y quizas al principio puede que aguante pero con el tiempo puede ceder, hay sitios donde las fabrican, aqui en caracas yo compre la manguera original en una tienda de repuestos que se llama Trinirepuestos y me costo 360 Bs un poco mas que que mandarla hacer, a mi me pedian como 280 por fabricarmela por eso opte por comprarla original, de todas maneras leeremos lo que dicen los demas panas que de seguro tendran mas experiencia.
- Cantidad de envíos : 326
Pero por que te queda corta?. la original no te funciona?. Yo tengo una original por ahi nueva si la necesitas avisa. Pero es raro eso de que te quede corta, seguro que estas poniendo todo como va?
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
no se si esa es la manguera original, como el envase es de xj mas nueva es un poco mas alto al envase que tiene, la u pega en la parte de arriba del envase por eso no llega completo, en cuanto tienes esa manguera, la tuya es de modelo nuevo 96 para arriba.
Hay diferencia entre las burras del 98 y las de los años anteriores en relacion a las mangueras?
las diferencias deben ser minimas, donde veo hay muchas diferencias en relacion a xj de los años 88-89-90 yalgunas 91 con las del 92 en adelante en varios tipos de repuestos ejemplo barra trak bar, mozos, terminales
comento.si es la manguera original no llega por que el envase debe ser mas grande,modifique la parte de arriba de la manguera y como el que no sabe es como el que no ve, no me fije esta bomba la coneccion queda inclinada y la otra es mas recta,total la intale errando tambien se aprende, sali a atender unos clientes en hora de medio dia y suas al llegar a casa un bote de aceite hidraulico al parecer fue por la tapa, voy a esperar que pase un poco la pepa de sol que esta haciendo para averiguar.
sera que quedo pasado de aceite y por eso lo vomito?
» Manguera hidraulica de direccion
» MANGUERA HIDRAULICA????
» bomba hidraulica de la direccion
» Bomba direccion hidraulica.
» Dirección Hidráulica (SOLUCIONADO)
