ayuda con mi ax15
MLISIR
glaw
Re: ayuda con mi ax15
ya purgue el sistema, y sigue igual, no se cual de los dos cambiar, el bombim o la bomba, seran los dos
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
glaw escribió:ya purgue el sistema, y sigue igual, no se cual de los dos cambiar, el bombim o la bomba, seran los dos
El volante lo rectificaron???
no adelso, el mecanico me dijo que no era necesario, dijo que podria vibrar al arrancar, pero no lo hacia al empezar
glaw escribió:no adelso, el mecanico me dijo que no era necesario, dijo que podria vibrar al arrancar, pero no lo hacia al empezar
Bomba o bombin... o el plato de presión esta malo de origen !!!
ok adelso, probare con el bombin primero luego vere el plato presion, sabes que presion debe tener la bomba
Esa abrazadera de muelle la venden en Repuestos Rio Caura !! la he visto en varias ocasiones en ese sitio.
Con respecto a la vibración, un compañero de aquí tuvo un problema similar hace unos meses y era un bote de aceite que caía sobre el volante y cuando sacaba el clutch el disco deslizaba
hola eleazar, ya el mecanico volvio a bajar la caja para chequear plato presion, todo esta limpio ho hay aceite, me dice que la bomba no tiene mucho recorrido ya que el pedal croche queda mas bajo que el del freno, y no de puede graduar, me recomendo colocar suplemento al bombim
sigo teniendo el problema con mi crochet, ya volvio a verlo el mecanico, y no consiguio nada extrano
» caja ax15 ayuda ayuda
» AYUDA CON CAJA AX15
» ayuda caja ax15 REPUESTO
» Ruido en caja sincronica ax15 AYUDA!!!
» ayuda valvula de retroceso caja ax15 sincronica
