Al echar combustible no enciende la burra
Buenas tardes Amigos! Saludos. Necesito que me ayuden a ver si tienen alguna experiencia con lo que me esta pasando actualmente. Mi Cherokee 95, presentaba falla de revoluciones y se le hizo limpieza del tanque de gasolina, inyectores, y cambio de bomba de gasolina y filtro. Pues ahora, cuando echo gasolina le cuesta encender....tengo q esperar como 2 minutos para que enciendan...luego no presenta falla. Solo ocurre luego de echar gasolina. Le ha pasado lago similar? Gracias. Saludos
Luis P- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : Cherokee Sport 95
Mi Comentario: : Jeep lo mejor
Fecha de inscripción : 20/09/2012
Re: Al echar combustible no enciende la burra
Es bien extraña esa falla, lo que se me ocurre es que revises el conector de corriente de la bomba, la coneccion de la linea de gasolina y el rele ubicado el compartimiento del motor. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Gracias Rommel por la respuesta. Algo que se me olvidó mencionar...es que le cambié la pila de la bomba, pero el flotante NO...este estaba dañado de hace tiempo..pero no se lo instalé porque no lo he conseguido en ningún lado...lo voy a traer de afuera.. Será que el flotante está dando una lectura extraña con el movimiento de la gasolina y por seguridad no deja que arranque la bomba?? Es lo que se me ocurre. Gracias por tu respuesta. Saludos
Lo del flotante no deberia hacer esa falla tengo entendido que aqui hay o hubo varias burras con el flotante dañado y no le fallaban solo que no marcaba en el tablero. Por cierto si no lo has hecho pasa por la seccion nuevos en la zona y presentate ante los integrantes del foro para que asi te conozcan y tengas mas opiniones en tu falla, esta es una norma obligatoria que todos debemos cumplir men.
» PROBLEMA CON MEZCLA DE COMBUSTIBLE
» Regulador de combustible.
» Medidor de combustible con problemas
» Luz de advertencia de bajo combustible.
» Consumo anormal de combustible
