Agujas del tablero en 0
Buenas amigo me gustaria me ayudaran con un problema que se me ha presentado con las agujas del tablero y la luz del check engine no encienden y cuando enciendo las luces y hago cambio de luz de alta a baja se ponen a funcionar pero cuando enciendo el radio reproductor se van a 0 nuevamente ayudenme!
linder- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : maracaibo
Mi Burra : cherokee clasicc 4x4 99
Mi Comentario: : Cherokke clasicc año 99
Fecha de inscripción : 25/05/2015
Re: Agujas del tablero en 0
revisa los cables de tierra desde la carroceria al motor y desde la carroceria a la bat si puedes pon un cable auxiliar desde el borne negativo a la carroceria y prende y prueba haber si hace la falla mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
Mi pana detras del tablero sacando el closter de los reloges hay tres conectores que se sulfatan, asi estaba la mia y los limpie con limpiador de contacto y listo.
Eso no es otra cosa que el enchufe detras del cluster sulfatado, limpialo bien con cepillito de diente viejo o brocha ya sea con limpiacontactos o con gasolina si si gasolina, le colocas lubricante dielectrico antisulfatos(es como una grasa vaselina ) y listo, eso si primero desenergizar la camioneta, quitar bornes).
TORTOLERO escribió:Mi pana detras del tablero sacando el closter de los reloges hay tres conectores que se sulfatan, asi estaba la mia y los limpie con limpiador de contacto y listo.
x2.
» agujas del tablero
» Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
» Problemas con las agujas del tablero (no funcionan).
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
» mi burrita no prende y no me suben las agujas del tablero sera que alguien me ayuda con mi problema
