vibración al encender la xj en minimo
Saludos, tengo una duda y queria saber si existe la posibilidad de que me ayuden con consejos a ver si puedo resolver una fallita que le siento a la camioneta la compre hace poco y estoy tratando de ponerla al dia, en principio costaba mucho para encender total que con tanto patear y unos consejos que me dieron le cambie la pila de la bomba de gasolina y los filtros tipo malla que tienen en el tanque y claro está el filtro regulador, total que quedo bien prende fino, sin embargo le siento un poco de vibración creo que puede ser bujia y cables de bujia que eso aún no lo he cambiado total que el fin de semana voy atratar de cambiar eso y filtro de aceite/aire a ver si se le quita la tembladera; sin embargo si saben que marca seria la ideal para los cables por lo del calor en el motor y que bujias en particular pueden recomendarme, otra cosa no recalienta ni nada pero la aguja del tablero no marca a veces si sube o no la marca para indicar la temperatura yo no se si es la valvula de la temp que se daño y de ser asi como la pido supuestamente hay dos ? no se de pana disculpen la falta de conocimiento
GRACIAS de verdad por su colaboración
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Re: vibración al encender la xj en minimo
Mi pana te recomiendo cables original mopar y las bujias tambien en estos dias cambie bujias mopar en 45 bsf cada una en la agencia y los cables si son un poco costosos pero te olvidas por un tiempo de eso.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mil gracias , voy a llamar a alguna venta o concesionario a ver donde los ubico y trato de cambiarlos a la brevedad !!
y si no limpieza de inyectores
deduardo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : caracas, el paraiso
Mi Burra : wrangler 94
Mi Comentario: : la vida en un jeep es mas sabrosa
Fecha de inscripción : 15/10/2012
Tuburungo escribió:Saludos, tengo una duda y queria saber si existe la posibilidad de que me ayuden con consejos a ver si puedo resolver una fallita que le siento a la camioneta la compre hace poco y estoy tratando de ponerla al dia, en principio costaba mucho para encender total que con tanto patear y unos consejos que me dieron le cambie la pila de la bomba de gasolina y los filtros tipo malla que tienen en el tanque y claro está el filtro regulador, total que quedo bien prende fino, sin embargo le siento un poco de vibración creo que puede ser bujia y cables de bujia que eso aún no lo he cambiado total que el fin de semana voy atratar de cambiar eso y filtro de aceite/aire a ver si se le quita la tembladera; sin embargo si saben que marca seria la ideal para los cables por lo del calor en el motor y que bujias en particular pueden recomendarme, otra cosa no recalienta ni nada pero la aguja del tablero no marca a veces si sube o no la marca para indicar la temperatura yo no se si es la valvula de la temp que se daño y de ser asi como la pido supuestamente hay dos ? no se de pana disculpen la falta de conocimiento
Buenas noches pana en Repuestos Jeepcom Hector vende el kit que trae cables, rotor y la tapa del distribuidor original Mopar, yo lo compre hace 2 meses y me costo 840 Bs., estos son los numeros de telefono 0212-4282996 0212-2351374. Ellos estan en Boleita
- Cantidad de envíos : 326
gracias por los datos ! ya le realize la limpieza de inyectores y el fin de semana espero poder cambiar cables,bujias y otros a ver si se le quita el tembleque
» problemas con el minimo
» !!! FALLA DE MINIMO !!!
» MUY CARO???
» falla en minimo
» Xj Acelerada en Minimo
» MUY CARO???
» falla en minimo
