falla (check engine )
Hola buenas tardes , quien me puede ayudar con mi burra ? tengo un problema, una falla que me tiene loco y no encuentro quien pueda solventarla , la falla es después que la prendo en las mañanas , arranco y todo bien , pero después de un tiempo se me prende un sensor ( check engine ) y bueno comienza como a brincar tiembla toda y se apaga así anda un rato hasta que después prende y allí mismo se apaga y después no prende mas , hasta que la dejas descansar unas horas y vuelve todo otra vez.y también cuando la aceleras no reacciona como antes , con fuerza se queda floja ... agradezco su ayuda .. gracias.
russo.82- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : jeep cherooke
Mi Comentario: : me gustan mucho los rusticos , y todo lo que tiene que ver con ese tema !!
Fecha de inscripción : 26/10/2012
Re: falla (check engine )
pana revisa el cuerpo de aceleracion puede ser que le falte mamtenimiento a los sonsores y tambien la bobina
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mi pana eso es los síntomas del censor de posición (avioncito), has esta prueba cuando la burra te falle y se apague agarras y le echas una perola de agua por la pare de fuego del lado del piloto donde esta el censor (entre caja y motor), esperas unos 2 minutos y le das a prender si la burra prende al pelo hay tienes el causante de tu mal (avioncito).
Buenas noches tengo una grand cherokee 2006, se volvio loca la aguja de la gasolina y se quedo en e con la luz de reserva encendida tambien la luz del motor. Agradeceria si alguien me puede ayudar
fmaterano- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Grand Cherokee Limited 2006
Mi Comentario: : "Dios concede la Vctoria a la constancia y por la constacia somo hombres" Simon Bolivar
Fecha de inscripción : 05/11/2012
russo.82 escribió:Hola buenas tardes , quien me puede ayudar con mi burra ? tengo un problema, una falla que me tiene loco y no encuentro quien pueda solventarla , la falla es después que la prendo en las mañanas , arranco y todo bien , pero después de un tiempo se me prende un sensor ( check engine ) y bueno comienza como a brincar tiembla toda y se apaga así anda un rato hasta que después prende y allí mismo se apaga y después no prende mas , hasta que la dejas descansar unas horas y vuelve todo otra vez.y también cuando la aceleras no reacciona como antes , con fuerza se queda floja ... agradezco su ayuda .. gracias.
Chamo yo tengo escanner. Si quieres se lo ponemos para ver veridicamente cual es el error y lo puedas reparar sin comprar cosas que no son...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
» falla tps luz check engine
» falla (check engine )
» luz falla motor check engine
» AIR BAG & CHECK ENGINE
» check engine
» check engine
