Distribuidor o Bobinas?
Mensaje por norbcorreia_ el 4/11/2012, 6:24 am
Epaaa, tengo una duda desde hace un tiempo ya que vi que el Machito después de ser 2002 es tribobina y del 2001 para abajo es Distribuidor, las Cherokee son todas distribuidor o hay alguna que sea bobina?
Escuché que las dos puertas(renegade) vienen con bobina después del año 2000 no se que tan cierto será eso.
norbcorreia_
Cantidad de envíos : 12
Edad : 22
Mi Burra : XJ.
Mi Comentario: : Palajoda.
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Re: Distribuidor o Bobinas?
Mensaje por PCTECH el 4/11/2012, 11:15 am
Las XJ son de distribuidor hasta el 99, las 2000 y 2001 tienen sistema tribobina.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por ToniFox el 8/11/2012, 4:59 am
PCTECH escribió:Las XJ son de distribuidor hasta el 99, las 2000 y 2001 tienen sistema tribobina.
x2
ToniFox
Cantidad de envíos : 789
Mi Burra : Xj Renegade 98
Mensaje por isaias jeep el 10/1/2013, 7:30 pm
Saludos hermanos aprovechando este hilo Que opinan de cambiar de distribuidor a sistema de riel tribobina es una mejora? O es muy complicada esa vuelta?
isaias jeep
Cantidad de envíos : 230
Localización : pariaguan anzoategui
Mi Comentario: : jeep es pasion 4x4
Mensaje por Adelso Melean el 11/1/2013, 5:30 am
Ojo las 99 aunque no tiene el riel de bobinas pero es diferente a la 98... cambia el camarin, injectores ... en lo particular le veo ventajas y desventajas a ambas aplicaciones ... la ventaja del distribuidor(un par de ellas) lo facil que es conseguir la tapa,rotor o bobina , es mucho más economico que el riel a la hora de sustituir o reparar... La ventaja de el riel de bobinas ( un par de ellas) te olvidas de estar usando tapa,rotor y bobina, es mucho más eficiente para vadeos y situaciones de agua...
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por PCTECH el 11/1/2013, 6:29 am
Adelso Melean escribió:Ojo las 99 aunque no tiene el riel de bobinas pero es diferente a la 98... cambia el camarin, injectores ... en lo particular le veo ventajas y desventajas a ambas aplicaciones ... la ventaja del distribuidor(un par de ellas) lo facil que es conseguir la tapa,rotor o bobina , es mucho más economico que el riel a la hora de sustituir o reparar... La ventaja de el riel de bobinas ( un par de ellas) te olvidas de estar usando tapa,rotor y bobina, es mucho más eficiente para vadeos y situaciones de agua...
X2 Esto es completamente cierto !!
Mensaje por MAXITORQUE el 11/1/2013, 6:58 am
... y con el riel de bobinas, jamas te quedaras por bobinas, porque de las tres, al menos dos o una de ellas seguira trabajando si una se daña(en teoria). Lo malo es que aqui un riel de bobinas oiriginal Mopar-Siemens, esta costando aproximadamente 5000 bsf, o mas.
Ahorita hable con Arturo Molina.
Cito segun Arturo Molina, uno de los heruditos verdugos de la electricidad fuel inyection JEEP aqui en Caracas, Venezuela (quien por cierto esta mal de la columna y va a ser operado, no va a trabajar al menos hasta semana santa o mediados del 2013 OJO):
"A una Xj se le puede modificar y poner el riel de bobinas, gana un poquito mas de fuerza, es mas anfibia, no depende solo de una bobina, pero con el sistema de distribuidor con una bobina Accel, MSD, unos cables mejores y unas bujias mejores, logras un poquito mas de poder en nel motor".
"Para poner una xj (al menos la 98-01) con el sistema tribobina de la 2000 y 2001, necesitas una computadora de xj 2000 o 2001 y liberarla o ponerle el sistema de Skim y lo de la llave codificada si cliente quiere, si no se elimina ese sistema y se libera la computadora, ponerle el aparatico que lleva la 2000 y 2001 que va en el distribuidor y quitar el distribuidor, poner 5 o 6 cables mas en el ramal del motor, no hace falta otro ramal, yo pongo esos cables y queda 100% original como la 2000 y 2001 y la sujecion para el riel de bobinas con la misma camara"
Cantidad de envíos : 9818
Mensaje por walter jayaro el 11/1/2013, 10:10 am
buen dia maxitorque y que opinas de bobina por cilindro, yo lo hice a un chevrolet y se consigue un poquito de mas eficiencia y mas anfibio
walter jayaro
Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : XJ
Mi Comentario: : MARCELA
Fecha de inscripción : 03/10/2011
Mensaje por MAXITORQUE el 11/1/2013, 10:49 am
Versia, mejor aun, como el motor vortec. Se le pueden adaptar las bobinas del motor Vortec V8 que son Delphy muy buenas. Hay que ver como se conectan.
Mensaje por walter jayaro el 11/1/2013, 10:54 am
Ok voy hacerlo como proyecto
walter jayaro
Mi Burra : XJ
Mensaje por TiToXJ el 11/1/2013, 12:30 pm
Eso de que el sistema de distribuidor es mas economico no es tan asi........ el sistema de bobinas dura muchisimo y a lo largo de su vida util funciona eficientemente, el sistema de distribuidor hay que sustituirle piezas mas seguido ya sea porque ha perdido eficiencia o simplemente algo que se gasto (cables, rotor, tapa, etc), si ponen piezas originales y sacan la cuenta veran como a la larga se gasta mas dinero en el sistema de distribuidor puesto que requiere mas mantenimiento.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por Adelso Melean el 11/1/2013, 12:34 pm
TiToXJ escribió:Eso de que el sistema de distribuidor es mas economico no es tan asi........ el sistema de bobinas dura muchisimo y a lo largo de su vida util funciona eficientemente, el sistema de distribuidor hay que sustituirle piezas mas seguido ya sea porque ha perdido eficiencia o simplemente algo que se gasto (cables, rotor, tapa, etc), si ponen piezas originales y sacan la cuenta veran como a la larga se gasta mas dinero en el sistema de distribuidor.
Tito lo que pasa que mi carro tiene más de 300.000 kilometros lo compre con menos de 120.000, y hasta ahora no he tocado ni la tapa, ni bobina, ni rotor etc etc ... y estoy casi seguro que jamas la han reemplazado pero no lo puedo asegurar 100%... (mi caso muy particular)
Mensaje por TiToXJ el 11/1/2013, 12:37 pm
Ni los cables???............
Si no has cambiado nada te aseguro que aun cuando el sistema funciona no lo hace eficientemente, el dia que cambies rotor, tapa y cables vas a sentir una mejora sustancial en el motor, incluso creo que estos cambios estan previstos en el programa de mantenimiento.
Última edición por TiToXJ el 11/1/2013, 12:42 pm, editado 2 veces
ADMIN
ADMIN
Mensaje por Adelso Melean el 11/1/2013, 12:38 pm
TiToXJ escribió:Ni los cables???
Ni los cables... al menos desde que yo la tengo !! (los cables son Mopar)
Mensaje por MAXITORQUE el 11/1/2013, 12:54 pm
TiToXJ escribió:Eso de que el sistema de distribuidor es mas economico no es tan asi........ el sistema de bobinas dura muchisimo y a lo largo de su vida util funciona eficientemente, el sistema de distribuidor hay que sustituirle piezas mas seguido ya sea porque ha perdido eficiencia o simplemente algo que se gasto (cables, rotor, tapa, etc), si ponen piezas originales y sacan la cuenta veran como a la larga se gasta mas dinero en el sistema de distribuidor puesto que requiere mas mantenimiento.
Pensando, esto es cierto, por algo hicieron la mejora a tres bobinas e imagino que si hubiera seguido evolucionando la misma xj, luego seria como la wj o kj o las siguientes, de una bobina por cilindro.
Versia, yo tampoco he cambiado ni rotor, ni captadora ni tapa, yo creo que ya es hora y hasta de ponerle unos cables y bujias y bobina accel o msd que se yo chispa mas eficiente es algo muy importante y el carro camina mas aun jeje.
Mensaje por isaias jeep el 11/1/2013, 3:24 pm
Muy buenos comentarios y análisis mejor como que compro bobina y cables msd para mejorarla un poco se lee medio enrollado eso de cambiar PCM y todo el cuento Shocked
isaias jeep
Mensaje por PCTECH el 11/1/2013, 9:44 pm
Hay una persona en Valencia que hace la conversión tri-bobina a 6 bobinas.
Hace un año se me dañó 1 bobina estando en Maracay, llegue a mi casa sin mayores contratiempos. Estaba un poco floja pero igual me vine por la ARC a 100-120 Km/h. De hecho pasó algo particular, parecía que cuando subían las revoluciones, empezaba a trabajar la bobina mala.
Vida Util Bobinas Cherokee 2010
Mensaje por ARKITHECTOR el 25/5/2016, 2:32 pm
Hola cual sería la vida útil estimada de las bobinas de una Cherokee 2010? tengo una falla justo despues de soltar la sobremarcha y el mecánico quiere cambiar las bobinas, pero mi caro o solo tiene 40mil km
MAXITORQUE escribió:... y con el riel de bobinas, jamas te quedaras por bobinas, porque de las tres, al menos dos o una de ellas seguira trabajando si una se daña(en teoria). Lo malo es que aqui un riel de bobinas oiriginal Mopar-Siemens, esta costando aproximadamente 5000 bsf, o  mas.
ARKITHECTOR
Mi Burra : Cherokee 2010
Mi Comentario: : me quedo sin aire
Fecha de inscripción : 16/09/2014
Mensaje por MAXITORQUE el 26/5/2016, 6:18 pm
ARKITHECTOR escribió:Hola cual sería la vida útil estimada de las bobinas de una Cherokee 2010? tengo una falla justo despues de soltar la sobremarcha y el mecánico quiere cambiar las bobinas, pero mi caro o solo tiene 40mil km
Se puede probar CON EL SCANNER O BOBINA POR BOBINA cual es LA(S) QUU ESTA MALA(S) , la sustituyes solo y solo por una original Mopar, una Delphi que son las buenas, las que duran y listo,luego borrar el codigo de fgalla con el scanner, revisar y/o sustituir las bujias y listo. No se debe lavar el motor cuando este caliente y se debe tapar la computadora o pcm o ecu y las bobinas con una bolsa plastica o sea varias bolsitas de 50 bsf cada una jajaaj y a tapar todo eso, o si le metes a la mecanica, quitas las bobinas para lavar  eso si, SIEMPRE CON ELMOTOR FRIO, luego de lavar (desengrasante, jabon abundante, ducha marina, wd-40 o solo agua desengrasante y jabon)o (el nuevo lavado al seco), soplar bien todo con aire para quitar residuos, soplar bien alternador,bobinas ecu etc. Un motor se debe lavar aunque sea una vez al año Y BIEN LAVADO SIN NEGARLE NADA) y rociar con el hidrojet a una distancia no menor a 30 o 40 centimetros para no dañar nada).  Tambien es valido lavado al vapor o al seco.
Si una camiioneta falla y no prende mas despues de lavarla ( y no debe suceder en una que este 100 % operativa y ok)es que es una ñoña con serios problemas electricos jejeje, pero eso ayuda al dueño a hacerla cada vez mejor y mas anfibia jejeej corrijiendole los problemas que ocasionan eso ANOMALIA.
Todo esto te lo escribi porque las bobinmas se rajan y dañan si se lavan elmotor caliente y ellas estan calientes, pero motor frio y bobina fria no pasa nada. o cuando te decidas a lavar tu motor tardate media hora y las quitas, creeme que es mejor que perder una. Tambien se dañan por vida util caducada.Nada dura para siempre, pero al sustituirlas buscar recambio original nada chino ni koreano porque no te duran un año o un mes.
Mensaje por MAXITORQUE el 26/5/2016, 6:29 pm
El sistema de riel de bobinas es mas moderno, mas eficiente, mas poderoso,mas anfibio que el de distribuidor, y una jeep xj de riel de bobinas es mas cotizada economicamente que una de distribuidor tambien porque son mas modernas. Yo prefiero el distribuidor y todo lo mas old school y retro jajaja, pero reconozco que riel de bobinas es otro nivel superior...
