caja automatica trabaja manualmente
+5
ramon.miranda811
arlyngtnunezz
rbuiza
yelineth27
9 participantes
Buenos dias, quisiera que me ayudaran en cuanto al problema que presenta mi camioneta, aqui se los detallo:
Hace los cambios manualmente, hay que arrancarla en primera ya que arrancarla en drive cambia a tercera automaticamente, cuando esta fria no tiene fuerza en retroceso, hay que esperar que caliente, la he mandamo a revisar varias veces y no han encontrado la falla. AYUDENME POR FAVOR.
yelineth27- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : Los Teques, Estado Miranda
Mi Burra : cherokke 1996 laredo
Mi Comentario: : estoy interesada en una respuesta acertada para la falla de mi camioneta
Fecha de inscripción : 05/11/2012
Re: caja automatica trabaja manualmente
Buenos dias amiga, antes que todo por formalidad del foro deberia presentarse, respecto a su falla lo mejor es escanear la camioneta para que le indique que sensor de la caja puede estar dañado, ya que ellas poseen sensores para cada velocidad, se reemplaza ese sensor y deberia trabajar perfectamente.
Saludos,
Saludos,
rbuiza- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 391
Mi Burra : Carlota
Otra posibilidad es que tenga problemas con la TCM o modulo de control de tracción, llamada también computadora de la caja.
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Saludos Amiga Yeniteth. Le sugiero revisar lo que le indican los colegas, también revisa los conectores eléctricos y el posicionador de mariposa ( En el cuerpo de aceleración ).
Si le sirve de algo, los circuitos y secuencia de cambios se lo envié al Colega " El Atrevido ", revísalo en un post de hace aproximadamente dos semanas, con el nombre " Problema de caja automática sin sobremarcha ".
Este es uno de ellos:
Por última opción, deberías descargar el aceite y destapar el carter de la caja, para revisar sedimentos, posibles componentes flojos, soleniodes ( Se prueban con 12 voltios y verifica que no tengan dañados los sellos "O-ring, provisinalmente los he montado con teflón ), filtro tapado, probar continuidad desde los solenoides hasta el módulo de transmisión ( Ubicado en la cabina, del lado del copiloto, parte baja del tablero ), guaya rota o fuera del actuador, etc. En especial hay dos conductos ( Tubitos ) que se pueden aflojar y hacen perder la presión de aceite en el cuerpo de válvulas.
Suerte.
QRV.
Suerte.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
por la falla de retroceso probable tengas que hacer la caja con el master kit
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
pana saludos te comento yo tenia una burrita automatica y primero me enpezo a dar prloblas con el retro tenia que esperar que calentara y luego al tiempito tenia que meterle los cambio manualmente mira eso de los cambios manuales gaste plata y plata al final era unos puntos frios en la computadora de la caja y bueno quedo fina luego a los 2 meses a caja se quemo ocea en conclucion manda hacer la caja y te quitas todos esos dolores de cabeza de una es la mas aconsejable
tarazonanelson- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : SAN CRISTOBAL
Mi Burra : XJ
Hola yelineth, yo me fuera por lo más fácil y menos costoso, cambiale el tps o que alguien te preste uno para probar. espero ayudarte con mi opinión.
El atrevido.
El atrevido.
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
Buenos días te sugiero antes q todo scanear tu burra, a mi me sucedio algo parecido solo q arrancaba en 2da y resulto que la falla era el TPS y ademas de eso el conector estaba dañado y daño los cables
- Cantidad de envíos : 326
pendiente con esa falla yo tengo una similar a la tuyaa... tienes que scanearlaa puede ser el sesnor pare retro o el de drivee como como los panas te estan diciendo aqui puede ser la computadora de la caja todo es cuestion de llevarlo a un mecanico de confianzaa y que te lo scanee Saludos suerte y avisa si resuelves
country- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
» CAJA DE XJ 4X2 AUTOMATICA
» Caja Automatica
» Caja automatica de Cj7
» Caja automatica
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» Caja Automatica
» Caja automatica
