Explicación de como hacer tu parachoque trasero tu mismo y extensores para amortiguadores
Extraído de una pagina gringa como guía para próximos trabajos
1 Retire el tope de edad del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra). Este es un buen momento para limpiar un inspeccionar esta zona por los daños y hacer reparaciones apropiadas si es necesario. Este también es el momento de abordar e insertar los problemas causados por la instalación de un tirón.
2 Busque y desarmar los insertos suministrados. Al insertar la unidad, la punta hacia arriba y deje que se caiga en la zona unibody, puede moverse con un destornillador en su posición, instale sin apretar los tornillos del tren de aterrizaje en la unidad para retenerlo en su posición.
3 Perno y placa existente en la foto son unas conexiones de un tirón, previamente instalado.
4 Localizar y poner en contexto las 2 conexiones de labios de arrastre y el pellizco centro de conexión de labio alinear sus agujeros con los agujeros de fábrica suministrados en el labio sujetador.
5 Levantar la parte trasera principal elemento transversal en su lugar, insertar un perno en la conexión de esquina superior de cada lado de retención del travesaño suelto. Tómese su tiempo y más o menos el centro de la cruz de miembro a cuerpo del XJ, inserte resto de los pernos laterales cómodamente (2), deje el interior pernos muy flojo (4) - levantar y localizar la parte trasera travesaño llave hasta la posición entre el tanque de combustible y la fábrica travesaño, los 4 tornillos restantes suelto interior debe pasar a través de este aparato ortopédico dentro de los orificios. (Aunque esto se puede hacer por sí mismo, la ayuda de un amigo puede ser útil) Una vez que los 4 pernos han pasado a través, retener travesaño corsé a juego con tuercas suministradas.
6 Con travesaño trasero en el lugar, completar las conexiones restantes con los tornillos proporcionados, vuelva a comprobar el centrado de las principales travesaño, ajuste todas las conexiones incluidas las conexiones de tuerca (4) en la parte trasera travesaño soporte.
7 Quite los soportes de fábrica de piel de parachoques, lavar la defensa dentro y por fuera para obtener los mejores resultados.
8 Encuentre el centro de su piel parachoques, para esta instalación que simplemente mide desde el interior de las tapas de parachoques y encontró el "esto" parachoques a ser 59-3/8 "en general, lo que hizo que la línea central del parachoques 29-11 / 16 ". (Su tope puede variar, por favor tómese el tiempo para medir)
9 Marque su línea central propuesta en el parachoques en al menos dos áreas, utilizando cinta adhesiva, te ofrecen una línea central desde el que trabajar, tomando nota de qué lado de las referencias cinta adhesiva la línea central.
10 Utilizando su línea central establecido, ahora tendrás que localizar los cortes necesarios para adaptarse a lo largo de los puntos de recuperación de la rabadilla. El corte dentro global será 37-3/4 ", medida entre corte y corte, medición de la línea central, 18-13/16 medida" en ambas direcciones y marcar su tope cerca de la cara superior y la parte inferior del parachoques, consulte foto. (A 1/16 "de pulgada adicional se va a quitar para la limpieza)
11 Una vez fuera de su línea central, localizar los cortes fuera de borda. La medición externa global es 39-5/16 ", por lo que el saldo de su centro ahora medir 19-11/16" en ambas direcciones y marcar su tope cerca de la cara superior y la parte inferior del parachoques, ver foto. (De nuevo, un 1/16 "de pulgada extra que se retira para su aprobación)
12 Conecte sus marcas con cinta adhesiva, trazando sus líneas de corte a seguir.
13 Como se ve, desde el borde de la cara superior del parachoques, mida 1-1/4 "y proporcionar usted mismo las marcas de referencia, de nuevo conectar estos puntos de referencia con cinta adhesiva, esto marca el final de sus cortes y su cruz necesario cortar.
14 Ahora, con la disposición en su lugar, la posición del parachoques en la parte superior de los puntos de recuperación de la principal elemento transversal para referencia, el parachoques debe alinear dentro de las áreas de cinta seccionadas, si no, ajuste ligeramente según se requiera.
15 Correctamente alineadas, estás listo para cortar el metal de la zona dentro de la línea de la cinta. (Utilizar la herramienta de elección)
16 Después del corte, revise la medida.
17 Cada sistema viene con una etiqueta de izquierda y derecha (L & R), estas etiquetas se han diseñado para proporcionar las ubicaciones de los orificios que deben ser perforados para montar el sistema, intercalando su piel de parachoques en su lugar. La calcomanía con la "L" es para el lado izquierdo de la defensa, "R" es para el side.Remove DERECHO "sólo" el papel protector de la etiqueta, aplique el adhesivo correcto para el lado correcto de la defensa alineándolo con el borde superior del parachoques y centrado sobre el área en la que usted acaba de cortar metal lejos de. Aplique suavemente la calcomanía, deje que se tumbó, no fuerce en el perfil del parachoques del.
18 Vuelva a comprobar la alineación de etiqueta mediante la colocación de corregir placa de soporte de montaje en la parte superior de la etiqueta, presione firmemente contra la placa de montaje del parachoques e inspeccione la alineación de los agujeros en la etiqueta, asegurándose de que se alinean dentro de los agujeros de la placa de montaje. Ajustar si es necesario.
19 Perforación, preferimos utilizar bits de paso para este tipo de aplicación, si usted no posee un poco el paso, comience con una broca de 1/8 "y se da un" agujero piloto, un agujero piloto ayudará a prevenir una mayor broca de 'caminar', que ayuda a localizar el agujero perforado correctamente.
a) Punzón de centrar sus agujeros previstos a través de la etiqueta, usted quiere estar centrado dentro de las áreas designadas. (4 áreas IZQUIERDA, DERECHA 5 zonas)
b) Haga un orificio piloto (1/8 "bits) si un poco paso no se encuentra disponible.
b1) A partir de 1/8 "ahora taladrar agujeros con un 3/8" bit, quite la calcomanía.
c) Un Paso, consecutivamente perforar hasta de 3/8 "agujero, quite la calcomanía.
20 Compruebe el ajuste de la defensa, ahora con 3/8 "agujeros perforados a través de él, comprobar la alineación de las placas de montaje en la principal travesaño, los agujeros deben estar alineados o alinear estrechamente a las áreas roscadas dentro de las placas de montaje.
21 Final de taladrado, si la alineación se ve bien, perforar todos los agujeros de su tamaño final de 7/16 ", si usted tiene problemas de alineación, los agujeros de perforación de 1/2", si de alguna manera usted todavía tiene problemas de alineación, ranura para los orificios no alineados verticalmente según sea necesario . (El 7/16 "agujero es el agujero más ajustada posible a su instalación, algunos lo desea, puede ir directamente a un 1/2" agujero proporcionando una fácil alineación global / asiento) Comprobación de la alineación, rosca todos los tornillos en su lugar.
22 Ahora está listo para instalar las placas portadoras de montaje, utilizando los tornillos suministrados G9, las placas de pernos en su posición como se muestra. Perno de ambas placas holgadamente en posición antes de apretar. A 9/16 "llave de caja final está obligado a apretar los 2 tornillos de extrema izquierda en el lado de la bisagra. (LADO DERECHO)
23 Apriete los tornillos con firmeza, instale el soporte basculante y verificar el ajuste, puede que tenga que aflojar un poco la placa lateral de la bisagra para permitir un ligero movimiento para crear una alineación buen portador cuando está cerrado, ajustado los tornillos de copia de seguridad en el lado de la bisagra barril después de alinear . (Recuerde, el sistema ya ha sido instalado y ha logrado la alineación, si usted está teniendo problemas, revise las instrucciones)
24 Una vez que se logra la alineación, apriete los pernos de la placa de montaje accesibles a 65 libras-pie. Los 2 tornillos de difícil acceso con una llave de torsión deben ser apretados a mano con una llave de caja a lo mejor de su capacidad. (NO deslice un PCS 10 'de tubería sobre la llave y apriete hasta que se rompe!) Re-torque se requiere, después de que su sistema ha sido instalado completamente, conduzca el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) durante 10-20 millas, después de este tiempo par-Re- los tornillos de fijación de la placa a 70 libras-pie, y rehand apretar los tornillos de difícil acceso a lo mejor de su capacidad. Después de un tiempo de semanas, revise todas las conexiones expuestas, si el movimiento se ha producido, tercera re-toque puede ser necesaria, 75 ft lbs.
Por último, la base del parachoques tiene que ser asegurada. Fijación de la base del parachoques suelto al soporte de montaje, usando un 5/16 "broca, perforar a través de los orificios existentes en la base de la placa de montaje y un taladro a través del propio parachoques, seguro con los tornillos proporcionados. (Dependiendo del ajuste general, las arandelas pueden estar utilizado como cuñas entre la base de la placa de montaje y la base del parachoques si existe una desalineación.
25 Carrier montaje, pre-grasa del portador antes de la instalación final, perno portador de retención no deben ser apretados, y no sólo un "cómodo" que sólo sirven con Lock-Tite aplicado en las roscas. Pestillo de sujeción se va a instalar y ajustar según sea necesario para una acción de bloqueo firme, hilos exceso puede ser cortado después del ajuste final. Tire monte simplemente se desliza y se bloquea en su lugar, ajustar a su gusto y Espacio trasero, asegure. D-Rings, este producto está diseñado para aceptar 5/8 "anillos D que ofrecen 4,5 toneladas de retención de cada uno, se utiliza un distribuidor con el nombre de Fastenall (fastenall.com: El Sitio Piloto sujetadores en la red), el número es 43475, el costo es de $ 12,90, que son estadounidenses hicieron. Anillos D se debe utilizar con este producto en todo momento.
Su instalación se haya completado, esta guía de instalación cubre todos los años de XJ de 1997 y los nuevos propietarios XJ sólo tendrá que ajustar y re-asegurar sus tapas de parachoques. Al igual que con todas las compañías, la inspección regular del producto y las condiciones que deberían ser parte de su rutina de mantenimiento, lubricado con regularidad y uniones atornilladas inspeccionado visualmente y el par revisarse periódicamente.
Extraído de http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=cXugUJfsGunZ0QHCw4CQBQ&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.ve&u=http://www.detoursusa.com/tailbone_install.php&usg=ALkJrhg8DzNZ2DmXBQTKTZBYzAXNE9-ZLA
Idea para extender los amortiguadores
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=cXugUJfsGunZ0QHCw4CQBQ&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.ve&u=http://www.detoursusa.com/fsc.php&usg=ALkJrhia4dT5pJMb6uypgaMgh0gFjKF9uA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=cXugUJfsGunZ0QHCw4CQBQ&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.ve&u=http://www.detoursusa.com/xjstm.php&usg=ALkJrhjaxTbi4y0lnPFvsTIn90MiHNwH0w
Última edición por Stefanoes el Lun 12 Nov - 15:58, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 847
Re: Explicación de como hacer tu parachoque trasero tu mismo y extensores para amortiguadores
pana donde se consiguen esos porta cauchos y cuanto valen
- Cantidad de envíos : 1356
malvar43 escribió:pana donde se consiguen esos porta cauchos y cuanto valen
Mi pana eso es un trabajo gringo; es un copia y pega traducido ! (por eso la falta de coherencia en algunas palabras y/o parrafos)... no dudo que en venezuela exista alguien que trabaje así... pero los que he visto ( que son varios) no tienen esa calidad estetica ( lo que ves y lo que no se ve) buen aporte para copiar la idea !
si es verdad mi pana gracias por el aporte
Asi es adelso, por eso esos errores, pero esta buenisimo el trabajo me gusto mucho y de que se puede hacer se puede
» Como hacer un porta caucho desde tu parachoque original
» COMO HACER PARA PONER UNA BATERIA MAS GRANDE
» Cuando la corneta no suena y la luz AIRBAG permanece encendida...
» Quiero hacer yo mismo el motor a mi xj96 sincrónica 4x4. Que me recomiendan?
» Qué belleza de parachoque trasero!!!! Alguien sabrá quien lo produce y el modelo????
