Ayuda con el avioncito solo para Confirmar.
Mensaje por rikichan el 13/11/2012, 1:46 pm
Buenas Tardes amigos nuevamente recurro a ustedes para que me confirme sobre la falla que presenta mi xj 89.
El problema es que la prendo y todo fino, al tener ya un rato de recorrido y la apago por lo menos para echar gasolina, al intentar prenderla no lo hace , tengo que esperar un rato (como 5min) para que prenda normal...
La pregunta es: Esta es la falla clásica del avioncito? Lo cambio y ya?
otra cosa importante es que esto no sucede en la mayoría de los casos.
rikichan
Cantidad de envíos : 57
Edad : 29
Mi Burra : Wagonner XJ
Mi Comentario: : 100% XJ
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Re: Ayuda con el avioncito solo para Confirmar.
Mensaje por malvar43 el 13/11/2012, 4:02 pm
pana prueba con un tester el avioncito desconecta el en chufe y en los 2 cables prueba con el tester en ohmios debe tener de 125 a 275 ohmios si esta fuera de ese rango ese rango esta dañado es decir si tiene menos de 125 esta malo si tiene mas de 275 tambien esta dañada
malvar43
Cantidad de envíos : 1432
Mensaje por alex jreyes el 13/11/2012, 6:00 pm
pana puede ser avioncito o bobina de todas manera chequea como t dice el pana .
alex jreyes
Cantidad de envíos : 430
Localización : VARGAS
Mensaje por tuckon el 14/11/2012, 7:55 am
pana el avioncito en la mayoria de los casos apaga el carro en rodando, si no prende despues de apagado puede ser otra cosa, revisa la presion de la gasolina, bobina o los sensores en el cuerpo de aceleracion.
tuckon
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : cherokee 98
Mensaje por Jorge Piñero el 14/11/2012, 8:09 am
Prueba cuando no quiera prender, con el pie hasta el fondo(upaaa) y dale corrido al suiche a ver si es el regulador dañado, eso me pasaba cuando tenia el regulador de gasolina dañado, le tenia que pisar a fondo y darle corrido al suiche y despues que prendia tenia que tenerla acelerada unos segundos mientras quemaba la gasolina acumulada...
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 939
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por ToniFox el 14/11/2012, 8:58 am
chamo cuando se te apague echale agua en la pared de fuego por donde esta conectado el avioncito si la camioneta prende sin problemas ya sabes que es!
ToniFox
Cantidad de envíos : 789
Mi Burra : Xj Renegade 98
Mensaje por rikichan el 14/11/2012, 10:21 am
Gracias amigos probare y les estaré avisando.
rikichan
Edad : 29
Mensaje por rikichan el 22/11/2012, 9:00 am
Buenas amigo nueva mente por aqui.... les cuento probé con el tester y me da un pelo por arriba de 275...... probé también echándole agua a la pared de fuego y prendió fina.... probare lo que dice el pana Jorge para descartar totalmente....
rikichan
Edad : 29
Mensaje por malvar43 el 22/11/2012, 9:04 am
pana debe de estar entre ese rango si tu xj es dle 87 al 90 si es mas nueva del 91 al 2001 es 1k a 10k
malvar43
Mensaje por arlyngtnunezz el 22/11/2012, 11:48 am
Bueno pana, si esta por encima de 275, esta fuera del rango que te esta indicando Malvar, por lo que debe estar malo. La otra prueba que te indicó Antonio que es echarle agua cuando no quiera prender te esta confirmando lo que ya sabes. Esta malo, te toca cambiarlo... saludos...
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1242
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por malvar43 el 22/11/2012, 1:47 pm
asi es mi pana ni por encima ni por abajo ( sin chinazo )
malvar43
Mensaje por mponte el 22/11/2012, 5:32 pm
mi pana revisa la bobina captadora, si no es la original, al calentarse da esa falla.
suerte con eso
mponte
Cantidad de envíos : 312
Edad : 57
Localización : san diego
Mensaje por arlyngtnunezz el 22/11/2012, 6:29 pm
Ok. Eso es cierto, pero el pana dice que hizo la prueba de echarle agua, cuando tenia la falla, y la camioneta encendió. Eso, evidentemente, indica que es el avioncito, no?
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por PCTECH el 22/11/2012, 8:20 pm
arlyngtnunezz escribió:Ok. Eso es cierto, pero el pana dice que hizo la prueba de echarle agua, cuando tenia la falla, y la camioneta encendió. Eso, evidentemente, indica que es el avioncito, no?
Esa es la mejor comprobación de que el avioncito esta listo para poncharse por completo !!!
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por yonathan el 27/11/2012, 11:41 am
buenas tardes amigos mi caso es que la camioneta prende en mínimo fino pero cuando la aceleras falla con explociones '''''''que sera
yonathan
Cantidad de envíos : 25
Mi Comentario: : si no hay acción extrema no hay aventura
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Mensaje por yonathan el 27/11/2012, 11:52 am
probamos el avioncito con el tester y marca 0.24 ni mas ni menos
yonathan
Mensaje por yonathan el 27/11/2012, 11:53 am
yonathan
Mensaje por malvar43 el 27/11/2012, 12:19 pm
pana creo hasta donde se las explosiones no tienen que ver con el avioncito
yo tengo un problema parecido y para probar el avioncito pones el tester en ohm y el de tu xj debe medir entre 125 a 275 omh si esta por encima esta dañado si esta por debajo tambien pero no creo que sea eso la exploxion puede ser gasolina
malvar43
Mensaje por arlyngtnunezz el 27/11/2012, 5:30 pm
Pana, comprueba la presión de gasolina, debe ser, al menos 50 Psi., si esta por debajo de eso la bomba esta ponchada...
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por mponte el 27/11/2012, 5:38 pm
yonathan escribió:probamos el avioncito con el tester y marca 0.24 ni mas ni menos
pon el tester en Ohmios, esa lectura es muy baja debe estar en un rango entre 125 y 275
mponte
Edad : 57
Mensaje por arlyngtnunezz el 27/11/2012, 5:56 pm
Ahhh bueno, yo asumí que el pana estaba queriendo decir 240. Si la medición es .24 por supuesto que algo esta mal en la medición... Verifica que el tester esté en Ohmios...
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por yonathan el 6/12/2012, 9:02 am
amigos de verdad que la falla que mi burrita me tiene al borde de la locura ella prende fino y mantiene el minimo estable pero el problema es cuando la acelero falla horrible no acelera y hace explosiones pero no se apaga y sueltas la chola y mantiene el minimo normal
yonathan
Mensaje por malvar43 el 6/12/2012, 2:02 pm
revisa el filtro de gasolina o cambialo porsia esa falla la tiene mi xj chief 88 y esta parada hasta que compre carburador y distribuidor y la carbure le e hechado b l a y aun no doy con la falla la prendo bien pero acelero y se tira peo
malvar43
Mensaje por malvar43 el 6/12/2012, 2:03 pm
si resuelves avisame pana si yo doy con la falla te aviso que hice
malvar43
Mensaje por yonathan el 6/12/2012, 3:55 pm
hermanos que tal les cuentos que mi problema era el avioncito y estaba en el rango de 224 ohm pero cuando la acelerabas se iba a tierra
yonathan
