Ayuda con el avioncito solo para Confirmar.
Re: Ayuda con el avioncito solo para Confirmar.
Mensaje por arlyngtnunezz el 6/12/2012, 6:49 pm
ja ja ja.... Que Olasss.... Se te dijo desde el principio que era el avioncito... De nuevo la razón la tiene: ZONA XJ, LA MEJORRRR.... JA JA JA JA JA....
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1243
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por Stefanoes el 7/12/2012, 8:43 pm
Que viva la zona jajaja! jocolor afro
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 911
Edad : 26
Mensaje por arlyngtnunezz el 8/12/2012, 5:16 am
Que vivaaa... ja ja ja...!!!
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por Liceland el 22/8/2016, 7:00 pm
Hola amigos, les queria realizar una consulta, tengo una cherokee country 98 automatica 4x2, ella enciende perfecto y anda serenita en frío, una vez que llega a los 100 grados o andando por unos 20 min, empieza a fallar subiendo y bajando la revoluciones,tengo que mantenerla acelerada para que no se apague, si se apaga me cuesta prenderla y si prende sigue con la falla, si la dejo enfriar un poco enciende normalmente hasta que se calienta nuevamente, se encendió la luz del Check Engine pero lleve la camioneta a scanear y no la detecta el scanner, le realize el Test de códigos de error desde la camioneta y me da dos codigos de error el 14 y el 42 ( algo del relay del ADS y el Sensor Map ) que opinan sera el avioncito o creen que pueda ser otra cosa ?
Liceland
Cantidad de envíos : 6
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Country 98
Mi Comentario: : Buen dia amigos, soy nuevo en el foro aunque fiel lector del mismo (me han salvado mas de una vez) tengo una burrita Cherokee Country 98 4x2.
Fecha de inscripción : 27/07/2016
Mensaje por LUISGOMEZ17 el 1/10/2016, 1:27 pm
yonathan escribió:buenas tardes amigos mi caso es que la camioneta prende en mínimo fino pero cuando la aceleras falla con explociones '''''''que sera
Mi pana no creo que tenga que ver con el avionsito, a mi me paso algo asi y era el conector de la bobina teniendo falso contacto, igual revisa la presion de gasolina, cables de bujias, distribuidor. por alli debe de estar la falla.
LUISGOMEZ17
Cantidad de envíos : 20
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : Gran Cherokee 1994
Mi Comentario: : Me encantan estas camionetas
Fecha de inscripción : 04/01/2016
Mensaje por max445 el 1/10/2016, 6:47 pm
Muchas explosiones acelerando es bomba de gasolina o regulador de gasolina, hay que medir presion en la flauta de inyectores... o puya el gusanillo, sino salta con presion, es bomba o regulador
max445
Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por max445 el 3/10/2016, 7:49 am
BUeno mi pana aqui te dejo un enlace que puede servirte en el caso que no sea gasolina tu problema... tiene que ver con el error de ads.
http://zona-xj.activoforo.com/t12415-rele-asd-que-hace
max445
