no encontramos la falla del clotch
julio arturo
darek
ayúdenme por favor
mi camionetea enpeso a fallar ase 2 meses al al principio ne dijieron que era la bomba de clotch porque no entraba ninguna cambio de belosidad ademas que el clotch estaba suelto despues de que le cambie la bomba empeso a funcionar pero despues de unos dias se aflojo de nuevo despues mi mi mecanico me dijo que era el kid el que estaba dañado asi que se lo compre todo despues de que se lo pusimos empeso a funcionar pero despues de unas semanas el clotch se aflojo y ya no entraban los cambios la purgamas afuera las dos bombas la de abajo y la de arriba y funciono otros dias y se aflojo otra bes el clotch
mi mecanico me dijo que tal bes sea la bomba denuebo porque no aguanta la precion
¿que podria ser lo que esta fallando o que me recomiendan hacer con mi camioneta?
que me recomiendan aser bolverla a purgar o comprarle otra bomba?
Última edición por darek el Lun 19 Nov - 19:49, editado 1 vez
darek- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : mexico,saltillo-cohuila
Mi Burra : cherokee jeep 1997
Mi Comentario: : ayuda
Fecha de inscripción : 18/11/2012
Re: no encontramos la falla del clotch
Hola primero presentate en la zona y segundo puede ser el bombin. saludos y bienvenido a la zona.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Esa falla de describes es de bombin deficiente. Hay que ver si es el de abajo o el de arriba. Y si de casualidad lo pusiste de marca CROWN estoy seguro que esa es tu falla.
Navega en el foro y busca mi post de mejora de bombines. Puedes hacer eso y te olvidas del problema...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
pues no se de que marca sea pero me disen que este tipo de camionetas se le nesecita purgar barias ocaciones porque es una falla muy frecuente en este tipo de camionetas
que me recomiendan aser porque la bomba y el kid apenas tienen como 2 meses y mi mecanico no sabe que es lo que falla
explica un poco mejor esa falla si es por lo de los bombines cambia el sistema
de bombines yo lo hice hace como 2 o mas años y ando bien es mas economico es de hierro el y anda bien
- Cantidad de envíos : 1356
ya ya la explique mejor aber si me ayudan por favor me urje mi camioneta arreglada
bueno pana te dire yo compre el bombin de la camioneta chevrolez c30 y el de arriba es de metal como de aluminio algo asi lleve la tuberia original y con las puntas me hicieron una manguera de alta presion. la mont y listo mi pana si quieres te explico lo que hice o busca un post que esta en la zona
DArek ya se cual es tu problema. Cambia al mecanico. La cherokee no necesita ser purgada varias veces. Con una, bien hecha, basta. y eso NO es una falla comun de esa camioneta.
Joseman- MIEMBRO
mmmmmmmmmmmm entonses ¿es la bomba de abajo o la de arriba o es la mangera o no es ninguna de las 3?
cren que sea el bombin croche o la bomba de embrage
Te estas encangrejando mi pana y, creo que Joseman tiene razón, debes cambiar de mecánico por uno que de verdad sepa lo que esta haciendo...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
pana si tienes algo de idea no vallas a pagar por lo del croche ese trabajolo puedes hacer tu mismo y te ahorras unos reales
ya se que debo de cambiar de mecanico pero diganme que tiene mi camioneta por favor
Tu camioneta tiene problema con el bombin, el que falla por lo general es el inferior.
El sintoma,es que no permite que logres meter las velocidades, asi bombees o presiones con fuerza el clutch.
Última edición por mr_tuning el Mar 20 Nov - 18:08, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
pana esa sistema es costoso y
» Falla que no se que es
» Falla en la ECU?
» falla de mi xj
» Falla en la ECU?
» falla de mi xj
