ruido extraño debajo de la camioneta y falla luces internas
arlyngtnunezz
julio arturo
drepe2040
buenas tengo el siguiente problema, la camioneta renegade 96 sincronica 4x4 le pego de repente un ruido extraño en la parte de abajo a la altura de la caja es un runruneo cuando acelero estando el carro en movimiento, le quito el pie del acelerador y deja de sonar, medi el aceite del tranfer y caja y estan a la medida, ya desarme y arme la trasmision todo esta normal, pero sigue el sonido. es perturbador pero bueno.... el otro problema es que las luces internas del techo dejaron de funcionar, donde se encuentra el fusible de esas luces... de antemano muchas gracias en lo que me puedan orientar antes de ponerme a desarmar la caja y el tranfer... saludos a todos los compañeros de esta gran familia a la cual me estoy uniendo reciente mente..
drepe2040- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : renegade 96
Mi Comentario: : comenzando con la burrita
Fecha de inscripción : 15/11/2012
Re: ruido extraño debajo de la camioneta y falla luces internas
baja el cardan delantero y ruedala asi a ver .
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Que tal pana, y revisaste las rolineras de la transmisión? Yo tengo un sonido parecido; hemos revisado todo y no encontramos que es lo que suena. Un mecánico de esos que ya no trabajan, un viejito, me mando a hacer la prueba de acelerar y soltar y que, si se quita al soltarlo, son las rolineras de la transmisiosn....
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
El sonidito puede ser el collarin que ya esta ponchao. ve si suena parada y apenas pisas el clutch deja de sonar.
Si no es eso quita el cardan delantero y dale una vuelta. Si se arregla hagale mantenimiento al ojo del cardan y cambie crucetas.
Revisaste la cadena del transfer?
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
julio arturo escribió:baja el cardan delantero y ruedala asi a ver .
ok dejame hacer eso a ver gracias
arlyngtnunezz escribió:Que tal pana, y revisaste las rolineras de la transmisión? Yo tengo un sonido parecido; hemos revisado todo y no encontramos que es lo que suena. Un mecánico de esos que ya no trabajan, un viejito, me mando a hacer la prueba de acelerar y soltar y que, si se quita al soltarlo, son las rolineras de la transmisiosn....
oye hermano cuando desarme la transmision se las monte nueva al menos que me halla venido una con defecto, es como tu dices acelero y suena, dejo de acelerar se le quita el sonido...
Joseman escribió:El sonidito puede ser el collarin que ya esta ponchao. ve si suena parada y apenas pisas el clutch deja de sonar.
solamente suena cuando esta rodando, parada no hace el ruido... dejame quitar el cardan delantero a ver, y la otra sera revisar la cadena del transfer..
gracias por las sugerencias este fin me dedico a revisar todos esos detalles, y luego les cuento si resolvi el problema
Te lo agradeceremos pana pues, en esta familia, tratamos de aprender con las experiencias ajenas...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Yo creo que puede ser el cardan delantero por mantenimiento o la cadena del tranfer estirada, eso también genera ese mismo ruido cuando aceleras y sueltas la chola.
arlyngtnunezz escribió:Te lo agradeceremos pana pues, en esta familia, tratamos de aprender con las experiencias ajenas...
ok esta bien..
TORTOLERO escribió:Yo creo que puede ser el cardan delantero por mantenimiento o la cadena del tranfer estirada, eso también genera ese mismo ruido cuando aceleras y sueltas la chola.
ok mi pana este fin me dedico a eso e ir descartando..
bueno lo otro es que las luces internas del techo dejaron de prender si alguien sabe donde esta el fusible de esas luces le agradeceria esa ayuda.... gracias
Eso pudiera ser el comutador donde prendes las luces de noche, eso tiene un temporisador para bajar la intencidad de la lus del tablero, saca el comutador y chequealo si no esta un terminar flojo o sulfatado, o el mismo comutador esta echando varilla mi pana.
Joseman- MIEMBRO
TORTOLERO escribió:Eso pudiera ser el comutador donde prendes las luces de noche, eso tiene un temporisador para bajar la intencidad de la lus del tablero, saca el comutador y chequealo si no esta un terminar flojo o sulfatado, o el mismo comutador esta echando varilla mi pana.
ok hermano gracias por esa informacion...
Joseman escribió:o un fusible
mi pana donde se puede ubicar ese fusible, en la fusilera que esta debajo de la pedalera o la que esta al lado de la bateria
creo que tu problema son los rodamientos de la transmision, es como un "ronroneo", a mi pe paso algo parecido y al hacerle mantenimiento a la transmision, como no tenia mucha platica, opte por un viejo truco que consiste en hervirlos con grasa de litio ( grasa azul), y se le quito ese ruido. suerte con eso, y el fusible de las luces internas se encuentra en la fusilera dentro del motor es de los pequeñitos.drepe2040 escribió:gracias por las sugerencias este fin me dedico a revisar todos esos detalles, y luego les cuento si resolvi el problema
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
mi pana en mi humilde opinión; yo no creo que sea fusible, porque ese fusible trabaja con, con las luces del tablero, el radio; y si estas que te menciono funcionan, lo mas probable que sea el conmutador........
- Cantidad de envíos : 261
mponte escribió:creo que tu problema son los rodamientos de la transmision, es como un "ronroneo", a mi pe paso algo parecido y al hacerle mantenimiento a la transmision, como no tenia mucha platica, opte por un viejo truco que consiste en hervirlos con grasa de litio ( grasa azul), y se le quito ese ruido. suerte con eso, y el fusible de las luces internas se encuentra en la fusilera dentro del motor es de los pequeñitos.drepe2040 escribió:gracias por las sugerencias este fin me dedico a revisar todos esos detalles, y luego les cuento si resolvi el problema
bueno dejame ver si le hago eso a ver gracias por la sugerencia hermano
oscar alvarez escribió:mi pana en mi humilde opinión; yo no creo que sea fusible, porque ese fusible trabaja con, con las luces del tablero, el radio; y si estas que te menciono funcionan, lo mas probable que sea el conmutador........
si mi pana el radio y las luces del tablero funcionan a la perfeccion..
bueno compañeros por causa de fuerza mayor no e podido hacerle el mantenimiento a la camioneta en cuanto a las fallas discutida en este foro, disculpenme si no le e dado una pronta respuesta para agregar un granito de arena al que se le presente una falla de este tipo a su burrita, y aplique una posible herramienta en la solucion de este tipo de casos... en cuanto revise y consiga la posible falla le escribo en este foro... muchas gracias por sus ayudas e ideas..
» Ruido extraño (ayuda) solucionado
» Ruido EXtraño
» ruido extraño.!
» RUIDO EXTRAÑO...
» Ruido extraño en el motor.
» Ruido EXtraño
» ruido extraño.!
» RUIDO EXTRAÑO...
