Cuando paso el suiche no me aparece la luz de servicio check engine en el tablero
Buenas tardes tengo mi xj con un problema de corriente, cuando voy a prender que paso el suiche no me aparece en el tablero la luz de servicio check engine por la cual no me enciende.
josemanuel92- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : El sombrero estado Guarico
Mi Burra : Xj 4x4 año 99
Mi Comentario: : No existe mal carro, sino mal atendido.
Fecha de inscripción : 26/01/2022
Re: Cuando paso el suiche no me aparece la luz de servicio check engine en el tablero
josemanuel92 escribió: (...) no me aparece en el tablero la luz de servicio check engine (...)
Cuando giras la llave a la posición "on" deberian prender todas las luces y las agujas deberian girar y regresar a cero, ese funcionamiento es un test para verificar que el tablero esté bien. En tu caso, ¿el resto de las luces si encienden y las agujas se mueven?
he visto varios casos en que los mecanicos, cuando no pueden con la falla y el carro parece funcionar, le quitan el bombillo de check engine.
Si todo está bien y solo no prende la luz de check engine revisa el cableado de la ECU.
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
Si revisas el cableado y todo esta bien la ecu esta fallando, puedo intuir wue es una cherokee 1992, lo cual dice que es viejita, esas computadoras dan esa falla wue son unos condensadores que hay que cambiar, valen comp 10 bolivares, no es faciñ de hacer pero en cualquier sitio de computadoras te lo hacen.
- Cantidad de envíos : 196
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» tengo la luz prendida en el tablero de Check Engine
» Me aparece NO BUS en el tablero de mi xj.
» Luz chek engine
» AIR BAG & CHECK ENGINE
» Luz chek engine
