Problema de encendido 88'
Buenas, chamo tengo una 88' la 6cyl 4.0L, sufri un accidente hace un tiempo y ahora la burra no me quiere prender, llega gasolina y el arranque esta nuevo, tiene una falla electrica que no llega corriente ni al modulo ni al distribuidor, no se que es, algunos dicen que es el "avioncito" pero no se que digan ustds. que seguro tienen mas tiempo con su camioneta que yo.
Ayuda!!!. gracias!
Ayuda!!!. gracias!
LDRNSJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1988 ( CHOKI )
Mi Comentario: : Para arriba y para abajo, de frente y de retroculo como sea yo paso!!
Fecha de inscripción : 26/10/2011
Re: Problema de encendido 88'
en los enchufe de la computadora hay un cable amarillo que es el que alimenta la bobina y el relex que alimenta para que llegue gasolina a los inyectores tambien hay un cable amarillo que usa un relex que esta por los pedales del croche si ese relex se deconecta o esta malo tampoco prende tambien puedes con un cable alimentar el cable amarillo que llega a la bobina hay muchas opciones en la zona te va ayudar yo tengo una xj 88 pero la estoy poniendo carburada y voy a vender los repuestos como computadora sensores y el avioncito si necesitas algo y no lo encuentras pòr alla avisame
- Cantidad de envíos : 1356
Hola Alejandro, con la llave pasada dando arranque (neceitas alguien que te ayude, una lampara o un tester) fijate si le llega corriente al positivo de la bobina, si nanai nanai, haz un puente con un positivo de la bateria, si arranca pueden ser por varias causas.
En ese caso hasta donde se te burlas, si mal no recuerdo, entre otras, seguro 100% del relé que corta el positivo de la bobina, como igual puede que no este haciendo puente la suichera.
P.S. Y si el avioncito es el que le dice a la PCM que le envie corriente a la bobina, pues te estarias burlando del avioncito tambien .
- Cantidad de envíos : 230
WOW. bueno ya tengo tarea para mañana, muchas gracias, mañana reviso a ver y les aviso en la tarde gracias!!!
Edad : 30
pana y el avioncito lo puedes probar con un tester debe de tener de 125 a 275
ohmios
ohmios
EEERRRROO CHAMOOO dejenme decirles que lo unico que hice fue darle dos golpecitos a la computadora, volver a conectar el avioncito y el cable del modulo, cambiarle la terminal del positivo que pega a la bateria y arranco!!!
Edad : 30
okey ya resolviste pero ten cuidado con los golpecitos a la computadora ya que tiene piezas bastante delicadas al igual que las soldaduras y si se despega algo adios luz bueno ya resolviste difruta tu burra
Ujumm...lo unico que te digo es que lo mas seguro es que si fue eso, te la pasaras te golpecito en golpecito hasta que te provocará darle con un martillo para que arranque.
Si puede ser que por un golpe hasta te hizo contacto el diodo que deja pasar la corriente positiva a la compu. Pero yo en ti la haria revisar si te repite la falla y se arregla con otro golpecito, no esperes a andar con el martillo debajo del asiento (sentido figurativo claro) .
Todo perfecto pero luego de la lluvia de ayer ha fallecido, preguntame tu, la use cambie liquidos (transmision, aceite, direccion, filtros) prendio fino y estuve usandola hasta hoy en la mañana que la fui a prender y no prendio. No toque nada solo le di switche y no prendio la deje asi.
Edad : 30
revisa cables malos contacto cosas asi prueba en los conectores de los inyectores si llega corriente cuando das arranque si hay corriente ahi entoces no es la computadora yo tengo 2 computadoras cherokee 88 creo que son del 88 al 90 creo no estoy seguro tengo una media gallina que sirve para prebas ya que se que prende la xj la otra si esta bien cualquier cosa avisame
Yo en ti volveria al sensor de posicion (avioncito). El otro dia cuando le diste unos golpecitos a la compu y esto y lo otro puede que arranco por casualidad pero que haya sido el sensor. Estos dan ese tipo de falla que describes. Las pruebas, dicen que con los omnios determinas si se dañó, yo opte por montarle uno nuevo y en mi caso resulto ser el relé que corta la corriente de la bobina en la caja de fusibles (1995).
Si supieras de alguien que te prestara uno, seria lo ideal para no comprarlo y llevarse cabezazo.
Lei en esa oportunidad en un foro gringo que alguien le coloco un conductor entre este y el cachicamo y logró que el avioncito mandara la señal y arrancara. Por supuesto ideal es algo largo que no vaya de ninguna manera a caerse dentro del cachicamo. Yo lo hice con una pata de cabra, pero como no era el avioncito no se si hubiera resultado o no, igual no arrancó.
Malvar43 el problema es el avioncito. De repente lanza corriente y derepente deja de lanzar. Sirve cuando le da la gana. Hoy lo testie y es un contacto. Gracias chicos por toda su ayuda, muy buen foro, vere si este fin compro el avioncito ! si me pueden decir donde comprarlo y mas o menos el precio?
Edad : 30
LDRNSJ escribió:Malvar43 el problema es el avioncito. De repente lanza corriente y derepente deja de lanzar. Sirve cuando le da la gana. Hoy lo testie y es un contacto. Gracias chicos por toda su ayuda, muy buen foro, vere si este fin compro el avioncito ! si me pueden decir donde comprarlo y mas o menos el precio?
el avionsito es costoso, te recomiendo el original mopar, ya que los genericos que vende no duran nada y es perdida de dinero comprarlo
el avioncito oscila entre 1200 a 1500 bsf
tengo un avioncito que tenia mi xj antes de ponerla carburada buscalo nuevo que es mejor y que sea original si no lo consigues avisame
Dale dejame ver si el rafael el de jruiz lo tiene que ese me consigue los mopar. Gracias chicos! feliz navidad y buenas noches
Edad : 30
okey pana
