Baja Presion de Aceite
buenas compañeros, los felicito por excelente medio de ayuda a los demas. Tuve una mala experiencia de robo de mi vehiculo, bueno despues de 4 meses lo recupere, recien lo recupere, tenia daños en la ecu saque duplicados de las llaves. Tristemente la presion de motor esta en cero con el motor en minimo acelerado sube a 25 psi, chequeado con manometro, probe con una bomba nueva y pasaba lo mismo, he leido por aqui que podria haber daños en las conchas tanto de biela y bancada o las del arbol de leva, las 3 bases que creo que son plastica que cazan en los tornillosde la camara, del protector del cableado de los inyectores estaban derretidas, tambien las del purificador que va fijada en una base en los tornillos del tapa valvula, que pudo haber pasado le dieron duro, el motor tenia 20 000 km lo habia montado remanofacturado, que podra ser necesito sus concejos
100% Venezolano- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : jeep cherokee classic 2000 xj
Mi Comentario: : Vive tu vida con responsabilidad y sin limitaciones
Fecha de inscripción : 26/12/2012
Re: Baja Presion de Aceite
lo fundiero de lo duro que le dieron, con esa presion debe dar una falla espantosa con perdida de fuerza y prendes el aire empeora, revisa si tiene bujias enchumbadas
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Motor achicharrado hermano, a hacer motor nuevo, a 25psi no rodara si te montas tu que eres el piloto.....
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Los daños los sabras solo abriendo el motor, quizas no sea tan malo!
suerte.-
suerte.-
- Cantidad de envíos : 1041
que chimbo , motores en chiveras y analiza presupuesto
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
» Problema con presión de aceite
» Tarda en encender en las mañanas y baja presión gasolina xj90
» baja presion de aceite en un stroker
» PRESION DE ACEITE BAJA A CERO Y SUBE
» Mi burra mantiene baja la presión de aceite porque será?
