Falla en carretera después de 100 km/h
Mensaje por kakomerengue el 29/12/2012, 9:37 am
Saludos y Feliz navidad para toda la gente XJ. Acabo de hacer un viaje por Valencia, Tucacas, Maracay y la Colonia Tovar (es en serio lo de la Colonia Tovar jajaja) y tuve 1 problema que les quisiera comentar para saber sus opiniones:
La burra viene presentando una falla que ha empeorado, cuando duro cierto tiempo entre 100 y 120 km/h, que es la velocidad promedio en la que trato de viajar, corcobea duro, como si hubiera algún tipo de corte de corriente, lo hace con intervalos de 1 segundo más o menos hasta que suelto la chola o acelero a fondo. Ya de regreso a San Cristóbal, comenzó a presentar una falla que pareciera de inyección y no se si será la misma falla que ha empeorado a ese punto.
Si alguien ha tenido el mismo problema y lo ha resuelto, me sería de utilidad. Gracias
kakomerengue
Cantidad de envíos : 44
Localización : San Cristóbal
Mi Burra : Liberty Limited 2002 4x2
Fecha de inscripción : 12/12/2011
Re: Falla en carretera después de 100 km/h
Mensaje por elalbino el 29/12/2012, 9:47 am
cuando a mi me paso eso men fue la bomba que murio , y tenia dias avisandome eso mas esperemos que opinan los demas compañeros del foro
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por caivet el 29/12/2012, 12:13 pm
podria ser el relex de ASD ya que la mia tenia la misma falla le cambie bujias y al mirar los relx estaba arrugado dicho relex lo cambie y no tiene falla solo tenia como salto de corriente a esa velocidad 100 /120 de todos maneras revisa eso a ver
suerte ...
caivet
Cantidad de envíos : 498
Mensaje por juan29 el 29/12/2012, 1:01 pm
elalbino escribió:cuando a mi me paso eso men fue la bomba que murio , y tenia dias avisandome eso mas esperemos que opinan los demas compañeros del foro
x2 bomba de gasolina mi pana!!!
juan29
Cantidad de envíos : 286
Mi Burra : jeep renegade 2001
Mensaje por ACGANGSTER el 29/12/2012, 1:19 pm
a mi también me parece bomba de gasolina, la mía tenia una falla deps de 120 kmh hace par de semanas y era eso la pila se la cambie y listo
ACGANGSTER
Cantidad de envíos : 215
Edad : 28
Mensaje por Blancox el 29/12/2012, 1:36 pm
mi pana a mi me paso pero era la bobina empezo en altas velocidades y despues se hizo mas comun, la aguja del tacometro se volvia loca, y al poco tiempo me dejo botado por la bobina, se la cambie y chao, revisa si es la bobina
Blancox
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 142
Edad : 29
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
Mensaje por Venecoin el 29/12/2012, 7:16 pm
Bomba de gasolina.
te sugiero que cambies el filtro regulador de una, si no lo has hecho, ah, si es que lo encuentras.
Suerte con eso y no dejes de llevar una bobina de repuesto porsia las moscas.
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por arlyngtnunezz el 30/12/2012, 5:38 am
Buenos días, que tal? Todo eso mi pana... Verifica la unión de la bobina con el motor que esté bien ajustada, pues cuando la bobina se afloja, por vibraciones produce esa falla. Después verifica presión de combustible en la flauta, debe estar en 50Psi o mas, pues la presión deficiente también puede ser la causa...
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1243
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por kakomerengue el 30/12/2012, 6:38 am
Fino, voy entonces a chequear bomba y bobina.
De la bomba solo mido presión?
Y la bobina la puedo probar yo mismo?
Muchas gracias
kakomerengue
Mensaje por Venecoin el 30/12/2012, 7:26 am
La presion debe tener un rango entre 53 y 49 lbs/psi.
y con la bobina puedes montar otra si quieres probar y drale mas de 100 Km/h a ver si persiste la falla.
Venecoin
Mensaje por MiguelCherokee2012 el 30/12/2012, 8:32 pm
Saludos amigo Kakomerengue, y a todos los foristas de la comunidad. Soy nuevo en la zona. Ya me presenté formalmente con anterioridad en la sección correspondiente. Acabo de llegar de viaje y tuve una falla igual que esa, no es la primera vez, y es que al tratar de llegar a 110 km/h el tacómetro baja por segundos, refrenando la camioneta y a veces la caja sobremarcha o baja a la velocidad inferior y no me deja pasar de esa velocidad. Si a veces freno en un policía acostado y peor si es un semáforo (solo en viajes largos) al acelerar no responde, corcobea y a veces se apaga y tengo que esperar 1 o 2 minutos porque no enciende el check engine. Tengo bujías recién cambiadas y regulador de gasolina nuevo. Tengo la curiosidad si nos coinciden las fallas para ver si nos ayudan a descubrir la causa.
MiguelCherokee2012
Cantidad de envíos : 43
Localización : Puerto Ayacucho, Estado Amazonas
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo Automatica 1996
Mi Comentario: : Off road en Amazonas!
Fecha de inscripción : 20/08/2012
Mensaje por arlyngtnunezz el 2/1/2013, 7:07 am
Que tal amigo Miguel; bienvenido y feliz año.
Dices que, cuando presenta la falla, no enciende la luz del Check Engine? Eso es otra cosa compadre. Inclusive puedes tener una falla en la PCM pues, si al pasar el switch no enciende ese indicador, el motor no va a encender, y eso indica que hay una falla de computadora o una cable o conector de esta echando varillas por allí...
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por MiguelCherokee2012 el 2/1/2013, 8:33 pm
Si así es amigo, me lo hizo 3 veces en todo el viaje, esperé 2 minutos y luego de encender check engine funciona como si nada. La compu la envié en mayo de 2010 a cosmoprinter net y me daré un tiempo para revisar los cables. Ahora me corcobea es encendiendo, pero no se me ha apagado otra vez incluyendo lo del check engine. Por si acaso compré una pila bosch y tengo ganas de mandar a lavar el tanque de gasolina. ¿Será prudente o habrá que hacer otra prueba primero?
MiguelCherokee2012
Mensaje por Humberto el 2/1/2013, 9:04 pm
Hola Miguel, yo te recomiendo que saques el enchufe de la computadora, le eches limpiacontactos y pruebes sino llevala a Cosmoprinter a que la chequeen, esa falla (como dice el amigo Arlyngt) el 99% de los casos es la PCM que te esta avisando.
Revisa tambien el relé ASD
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por ALBERSTON el 2/1/2013, 10:53 pm
MI PANA A MI ME PASO ALGO IGUAL COMENSO ASI Y CADA VEZ ERA MAYOR LA FALLA Y A MENOR VELOCIDAD LE CAMBIE LA PILA DE LA BOMBA Y EL FILTRO DE LA GASOLINA Y SANTO REMEDIO HASTA EL SOL DE HOY FINA ESO HACE MAS DE 1UN ANO
ALBERSTON
Cantidad de envíos : 92
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : JEEP CHEROKEE OFF ROA 4X4
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 4/1/2013, 9:11 am
a mi me pasa cuando llevo medio tanque me falla feo pero cuando esta full anda normal
CHIQUILUNGUILUN
Cantidad de envíos : 110
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Mensaje por cherokendo727 el 5/1/2013, 4:51 am
alejandro la pila de la bomba ya te esta avisando
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 5/1/2013, 5:42 am
YO LA CAMBIE Y QUEDO CON ESA FALLA Shocked
CHIQUILUNGUILUN
Mensaje por MiguelCherokee2012 el 23/1/2013, 4:58 pm
Humberto escribió:Hola Miguel, yo te recomiendo que saques el enchufe de la computadora, le eches limpiacontactos y pruebes sino llevala a Cosmoprinter a que la chequeen, esa falla (como dice el amigo Arlyngt) el 99% de los casos es la PCM que te esta avisando.
Bueno Humberto, ya le había hecho lo que dices, desconecté la compu y le eché a los contactos limpiador electrónico SQ. Pero ¿Cuál es el relé ASD? Para revisarlo primero antes que lo demás.
Ahora la mandé a escanear cuando se me dañó la caja y me dijo el mecánico que dio falla de la cadena de tiempo.
De todos modos ¿Cuál es el relé ASD para revisarlo?
MiguelCherokee2012
