cableado para caja automatica, selector de pare y retroceso
Mensaje por Carlos Casadiego el 12/1/2013, 8:18 am
Buenos dias amigos de ZonaXJ, ante todo Feliz Año 2013.
la presente es para solicitar ayuda ya que se presento un corto en el ramal de cables que va a la caja, el que controla el pare, luz retroceso y otras cosas. necesito esa pieza completa. estoy en Tinaquillo-Cojedes si saben de alguna venta de repuestos en Valencia o San Carlos seria magnifico.
mi burra es cherokee laredo automatica 4X4 motor 4L año 97.
de antemano gracias por su ayuda.
Carlos Casadiego
Cantidad de envíos : 21
Localización : Tinaquillo, Edo. Cojedes
Mi Burra : Cherokee Laredo Año 1997
Mi Comentario: : La naturaleza nos necesita, tanto como nosotros a ella… cuidarla no basta… hay que desarrollarla
Fecha de inscripción : 23/08/2010
Re: cableado para caja automatica, selector de pare y retroceso
Mensaje por arlyngtnunezz el 12/1/2013, 9:34 am
Pana, creo que esto lo que necesitas?
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1243
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por Carlos Casadiego el 12/1/2013, 9:50 am
buenas tardes arlyngtnunezz, no entiendo tu pregunta, podrías especificar mejor?
no se si fue que insertaste una imagen y no la puedo ver? o te falto insertar la imagen?
gracias. saludos.
Carlos Casadiego
Mensaje por arlyngtnunezz el 12/1/2013, 10:24 am
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por leoarchila el 12/1/2013, 6:30 pm
Buenas noches.
Amigo esa pieza que dices se conoce como el NSS (Neutral Safety Switch), según tengo entendido la pieza es super costosa.
La opciónes podrían ser:
La que indica el amigo Arlyngt (pieza nueva) con $$ CADIVI.
La otra puedes acercarte a las importadoras, ya que esas piezas vienen pegadas en las cajas de nuestras burra y a dios gracias en este tipo de negocios se consiguen piezas en buenas condiciones por ser nuestro carro del imperio mesmo.
O podrias tratar de recuperarlo con este link:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HG_OUPCcBsbC0QH3loGIDg&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.ve&twu=1&u=http://www.jeep-xj.info/HowtoNSSrebuild.htm&usg=ALkJrhgVrg57iTNHOja_75GsqX8bUui6Ow
y con la ayuda de un tester tratar de identificar el cable dañado (que no tenga continuidad) y reemplazarlo, esta opcion es bastante viable porque el conector superior debe estar bueno y al selector le haces el mantenimiento que esta en ese link. el funcionamiento de esta pieza es bastante sencillo, a mi no me funcionaban ni las backligth, hice esto y fino.
Es mi humilde opinión y espero haberte sido de utilidad.
Slds...
Última edición por leoarchila el 13/1/2013, 9:20 am, editado 1 vez
leoarchila
Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Cherokee Country 95
Mi Comentario: : Afición por los Brico´s (hagalo Ud. Mismo)
Mensaje por arlyngtnunezz el 13/1/2013, 8:02 am
Que bien Leonardo, mas claro no canta un gallo, saludos...
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por Carlos Casadiego el 14/1/2013, 5:34 am
buenos dias.
efectivamente es esa pieza, aunque la que tiene mi burra trae los conectores distintos, ya estuve cotizando y sale en 255 $, algo costosa.
voy ha sacarla y a hacerle mantenimiento, tratare de hacer un buen empalme en los cables ya que la falla es que se rasgaron todos los cable y produjo un corto. espero que la pieza interna no haya sufrido. este corto produjo que el fusible N° 11 que esta de bajo de la guantera se dañara y no pasaba corriente ni para la bomba de gasolina ni para la distribución. esto me hizo comprar el sensor del sigueñal y no era eso. para resolver y poder prender la burra tuve que desconectar el ramal y así me la traje ya que estaba en Casanay-Sucre. la falla se detecta porque el reloj que marca la batería (amperimetro) no marca cuando pasaba el switch y le llegaba corriente a la bobina pero no la distribuía.
Les dejo esto como experiencia.
Saludos y gracias por su ayuda, en cuanto haya resuelto les comento.
De nuevo mil gracias.
Carlos Casadiego
caja
Mensaje por mponte el 21/1/2013, 5:51 am
Carlos Casadiego escribió:Buenos dias amigos de ZonaXJ, ante todo Feliz Año 2013.
hermano, tu caja es una Aisin A 340 o 308. es la misma caja que usa la toyota , te suguiero, saca el sensor pare-neutro ( es asi como le dicen aqui) y compralo en una chivera. a mi me paso lo mismo y me costo 300 Bs. es sencillo, son solo 2 tornillos y la tuerca que agarra el eje del varillaje, desconectas el conector y con la ayuda de dos destornilladores de pala vas haciendo palanca poco a poco hasta que salga.
mponte
Cantidad de envíos : 312
Edad : 57
Localización : san diego
