CODIGOS DE FALLA EN LAS XJ
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Re: CODIGOS DE FALLA EN LAS XJ
Mensaje por alirio el 24/8/2015, 7:30 pm
buenas noches viendo los comentarios sobre el test de chequeo ya que mi cherokee classic 98 luego de que le entro agua a la tanque de gasolina y tuve que bajar dicho tanque y limpiar la flauta de los inyectore y hasta la fecha no he logrado encender he revisado varios post incluyendo este y realise dicho chequeo y he visto que como a mi a 5 personas le ha ocurrido lo mismo donde al realizar el chequeo arroja un codigo al inicio 2.3 y no 23 como sale en la lista de codigo si alguien por casualidad tiene conocimiento del mismo por favor haganlo saber ya le he cambiado avioncito bobina de encendido tapa de bujia cables de bujia etc etc y nada que prende no quiero pasarla a carburada ¡
alirio
Cantidad de envíos : 102
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : xj98
Mi Comentario: : lo que me atrae es el horizonte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Fecha de inscripción : 10/02/2013
Ver perfil de usuario http://tutekemonte.com
Mensaje por franderjose el 24/10/2015, 9:34 am
12= batería desconectada. Batería o alimentación del ECM desconectados en los últimos 50 ciclos principales.
14= sensor MAP. Sensor MAP de tensión demasiado alta o baja. Compruebe el sensor y el circuito.
15= sensor de velocidad o circuito. Sin señal redactada por el sensor de velocidad, revisar sensor y circuito.
22= refrigerante sensor o ciircuito. Compruebe el sensor de temperatura y el cableado.
33= aire acondicionado embrague rele. Cableado o un fallo del embrague/C.
Espero te sea de ayuda.
franderjose
Cantidad de envíos : 46
Edad : 26
Mi Burra : jeep cherokee XJ 4x4 1991
Mi Comentario: : me encantan los jeep
Fecha de inscripción : 29/09/2015
Mensaje por Nivel_10 el 29/1/2016, 10:59 am
Saludos muchachos alguien sabrá sobre este error: 23 (código de error - entrada del sensor de temperatura del aire de admisión por encima o debajo de voltaje aceptable). Como (recuerda que no puedes usar esta palabra) resuelvo esto?, no se que es ni cual es ese sensor, gracias mis bros....!!!!!
Nivel_10
Cantidad de envíos : 562
Mensaje por leoelleon el 29/1/2016, 11:57 am
Mi pana ese debe ser el sensor que esta entre el cuerpo de aceleración y la pared de fuego en el múltiple de admisión.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por Nivel_10 el 29/1/2016, 12:32 pm
leoelleon escribió:Mi pana ese debe ser el sensor que esta entre el cuerpo de aceleración y la pared de fuego en el múltiple de admisión.
Uno gris de dos pines?
Nivel_10
Mensaje por leoelleon el 29/1/2016, 1:00 pm
Eso es correcto mi pana
leoelleon
Mensaje por leoelleon el 29/1/2016, 1:02 pm
Yo lo saque una vez y lo limpie con limpia carburador claro con mucho cuidado porque se ve mas delicado.
leoelleon
Mensaje por LUISGOMEZ17 el 15/10/2016, 8:55 am
ronald_desousa escribió:bueno primero q todo un saludo a todos los pana de la zona xj. soy nuevo en esto y quiero contarles el promebla o un problemon q tengo de mi burra bueno mia no es es de mi padre: he cambiado tps, iac,map, boma de gasolina (pila), alternador , bobina ,alarma,celenoide de las puertas ,rotor, bobina catadora,bateria de gel le monte ,juego de cable marca yukazo , bujia de platino de iridion y normales, inyectores ,valvulas reguladora, avioncito y nada q dan cn la falla y la falla es q me cuesta fulll prenderla en las manana todo los dias y despues q prende cuesta algo pero no tanto asi cm en las manana cuandovoy al trabajo de regreso me cuesta algo pero no tando y e dijeron q era computadora : qeria saber si me pueden ayuar cn esto de verdad ya no se q mas cambiarle.
como estas amigo ronald, pudiste solucionar tu problema me imagino que por el tiempo si. yo tengo una camioneta igual y he solucionado varias cosas estamos a la orden.
LUISGOMEZ17
Cantidad de envíos : 20
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : Gran Cherokee 1994
Mi Comentario: : Me encantan estas camionetas
Fecha de inscripción : 04/01/2016
