Para quienes tienen talleres: Probador y limpieza de Inyectores + otros.
+6
arlyngtnunezz
malvar43
ramon.miranda811
10 participantes
Saludos Colegas, hoy descansé ( Día libre ) y para contribuir con integrantes del foro que tienen talleres, estuve diseñando un sencillo circuito electrónico para limpieza de inyectores.
El proyecto inicial consta de tres etapas:
1. Fuente de poder de +12 y +5 Voltios DC. Se podrá usar una fuente de poder para computadoras, las pruebas las estoy realizando con una fuente de poder de 13.5 Voltios, 1,5 Amperios y un sencillo circuito regulador para + 5 Voltios en el Proto-Board. El mismo también se podrá usar para alimentar y probar sensores varios.
2. Etapa osciladora. Genera señales y pulsos para probar bobina de encendido, señal de entrada para probar módulos de encendido electrónico, tacómetros, entre otros. Tiene un control variable de tiempo, desde 1Hz ( Prueba de caudal de inyectores ), hasta varios KHz ( Prueba de ultrasonido ), además tendrá salida de corneta para simular tiempo de explosión del motor en la prueba de barrido de inyectores y chispa.
3. Circuito de barrido de Inyectores. Tendrá salidas seleccionable para cuatro, seis y ocho inyectores. El barrido se podra hacer a cualquier frecuencia que simule las RPM del motor ( Incluyendo el ultrasonido ). En la fotografía se observa realizando un barrido para ocho cilindros.
El control tendrá un relé que arranca la bomba de gasolina o líquido limpiante, manómetros y regulador de combustibel. Es decir, tambien se podrán probar las bombas de gasolina.
Proximamente les enviare´el circuito electrónico definitivo y los posibles planos de la máquina.
Hasta luego. QRV.
Hasta luego. QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Re: Para quienes tienen talleres: Probador y limpieza de Inyectores + otros.
Esta buena la idea mi pana, lo felicito....
Saludos. Ya funcionó la tina de Ultrasonido. Les estaré informando sobre los avances, envío un pequeño video youtube ( Disculpen el tipo de tina, la saqué de la cocina )
https://www.youtube.com/watch?v=OLAy123C8Ts&feature=plcp
ramon.miranda811 escribió:Saludos. Ya funcionó la tina de Ultrasonido. Les estaré informando sobre los avances, envío un pequeño video youtube ( Disculpen el tipo de tina, la saqué de la cocina )
Mi pana, tu esposa no te formo un p.eo por usa el sarten de la cocina... jajajaj
me gustaria el diagrama para hacer ese proyectio a ver que tal funciona
Saludos Luismens. Le dió mucha risa cuando escuchó el sarten pitando.
Realmente hice la prueba con otra tina más fea que esta, es una que uso para trabajar mecánica. Como líquido limpiante usé Kerosen y limpio una llave ajustable en menos de 5 minutos.
Tengo programado colocar los diagramas cuando esté bién adelantada la parte básica, así como sugerencias para armar diferentes tipos de máquinas.
Debido a que no todos los mecánicos son conocedores de simbología electrica, los diagramas son dibujos, con sus debidas aclaratorias y equivalencias en sibolos. Este es un ejemplo:
Aunque aclaro que esta etapa no hace falta, en caso de usar fuente de computadora.
Hasta luego. QRV.
Hasta luego. QRV.
muy bueno mi pana gracias por los aportes a la zona
- Cantidad de envíos : 1356
Contratado pana, ja ja ja ja...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
para los que no lo saben, Ramon Miranda tiene amplios conocimientos de electrónica (lo Certifico !! Fue mi instructor de la cátedra de electrónica en el curso de radioaficionado que hice en el Radio Club Venezolano).
También es buen conocedor de las XJ con sistemas tipo Renix !!
Por lo tanto, los que se animen a jugar con este prototipo denle con confianza !!!
Oye, de verdad se nota... Felicitaciones Ramón, y gracias por compartir esos conocimientos con la hermandad de la Zona XJ, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Verga a mi preguntame de termo dinamica y medicinas jajaja
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Muy interesante Ramon, cuando lo tengas listo y lo publiques voy a fabricarlo para mi taller.
cesar perez- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Quibor
Mi Burra : cherokee xj, renegade 99, 4lift rancho, 31 atx 23
Mi Comentario: : Trae de regreso tu basura, por un pais mas limpio.
Para los que quieren ir probando, estos son algunos de los adelantos en el diseño.
Oscilador Simple ( Dibujo ):
Anexo Diagrama:
Solo es un Oscilador de onda cuadrada, donde el tiempo de pulso se ajusta variando la frecuencia ( 1 a 300Hz ), con salida por Transistor Darlington ( Requiere ser montado en disipador de calor ) de 10 Amperios que conmuta a masa ( Tierra ) cualquier dispositivo eléctrico de 12 Voltios DC ( Bobina de encendido, hasta más de 8 Inyectores simultaneamente, bombillos, etc. ).
Se puede usar como generador de Ultrasonido con solo reemplazar el Capacitor de 1uF por otro de 0.01uF. Para este caso, en los transductores de la Tina, solo se generarán campos pulsantes de polaridad magnética fija. Para obtener mejores resultados, es conveniente alternar los campos magnéticos ( Norte y Sur ) y mejor potencia en los transductores piezoeléctricos. Proximamente a este mismo circuito le incorporaré otro Transistor Darlington y publicaré fotografías de como construir diferentes tipos de Tinas.
Nota: En el dibujo hay un error en el ajuste fecuencia limite, es la máxima no mínima.
Hasta la próxima.
Saludos y QRV.
Anexo Diagrama:
Hasta la próxima.
Saludos y QRV.
Mi compadre, usted sabe mas que un "Pesca'o Sala'o", ja ja ja ja ja...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Saludos Colegas, hoy tuve un día de merecido descanso y adelanté algo sobre el artí(recuerda que no puedes usar esta palabra) ( Aclaro que es un borrador, no es el definitivo, aún le falta mucho ).
http://img12.imageshack.us/img12/2328/oscilador.pdf
QRV.
QRV.
muy bueno, tienes los esquemáticos en eagle? saludos
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Que interesante Sr Ramon. muy pocos se atreven hacer este tipo de diseños. Lo felicito. Si algún dia necesita ayuda pegue un grito por lo menos con la simulación lo ayudo. jeje. no soy experto pero me gusta bastante la electrónica. actualmente estamos haciendo algunos diseños en una materia que se llama sistemas digitales. Así que necesita alguna compuerta me avisas.
Por cierto como va el proyecto ya que los últimos avances lo publicaste en Dic.
- Cantidad de envíos : 632
Muy interesante. por cierto quien me puede ayudar a diseñar un circuito simple que genere pulsos como el 555 pero que se le pueda variar el ancho del pulso con otro pot?
ejemplo:
ejemplo:
0412-0254933
valla valla ehhh como estamos digital izados. es hechando bai na mi gente ramon sabe de eso bastante y se que en la zona hay muchos que tienen conocimiento de electronica
» Sencillo oscilador electrónico ( Para quienes tienen pequeños talleres automotrices )
» Regulador de 12 VDC, para quienes tienen camiones ó 4x4 de 24 VDC.
» CHEROKEE PASANDO UNA LAGUNA(( PARA QUE DEJEN EL MIEDO QUIENES TIENEN MIEDO A BAÑARSE JAJAJA)!!!
» Limpieza de inyectores en Casa..
» LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION Y INYECTORES
