Reemplazando Rodamiento y estopera punta de ejes trasero
Mensaje por luismens el 22/1/2013, 8:10 pm
Buenos a todos
Aca le dejo un post, que le realize un trabajo a la XJ cambiando rodamiento de las puntas ejes trasero,, ya que tenia un bote de valvoline y presentaba la falla que al frenar se quedaba pegada unas de las ruedas
Asi comienza
Equipo a utilizar
*Palanca de fuerza
*Dado 9/16
*Llave de cruz
*Gato caiman
*Dos burro
*Extractor
Repuesto a Utilizar
*Rodamiento SKF set 10
*Estopera National 9912[b]
*Grasa Venoco Azul
*Silicon
comenzamos
Removemos el caucho, con la llave cruz o con la palanca de fuerza y un dado 3/4
Retiramos el tambor
Uploaded with ImageShack.us
Removemos los 4 tornillo. con un rache y dado 3/4
sacamos al frente la punta eje y listo
Para sacar el rodamiento y estopera es necesario hacerlo con una prensa hidraulica ya que entra a presion, y no es recomendado golpearlo ya que se puede dañar el rodamiento y perder el trabajo que se esta realizando, recomendacion sacar las punta de eje y llevarlo a un taller de confianza para que realize el trabajo, y en media hora esta lista montado los rodamiento
Rodamiento y estopera a usar
para sacar esto se necesita un extractor de dos patas, como este
y para colocarla nuevamete se ubica un dado del mismo diametro y con sutiles golpe, lo instala nuevamente
hay que tener en cuenta tambien que cada punta de eje es distinta, estan marcada con una X (Lado Izquierdo)y M (Lado derecho), en este caso en mi XJ 88
una vez ya instalada los rodamientos, le colocamos grasa al rodamiento y un poquito de silicon a la estopera
Se arma nuevamente y listo, pueden aprovechar y ajustar las bandas y chequear los cilindros y ready para darle pata a la XJ
cualquier duda comente
costo total del trabajo
Rodamiento SKF 480 bsf c/u
Estopera national 150 bsf c/u
Silicon 50 bsf
Grasa venoco 60 bsf
Total : 1370 bsf
Cantidad de envíos : 2243
Re: Reemplazando Rodamiento y estopera punta de ejes trasero
Mensaje por Luisfer70 el 22/1/2013, 9:11 pm
Excelente post, estoy por mandar a hacer ese trabajo, pero me provoca hacerlo yo
Veo que eres de valencia, fue fácil conseguir las estoperas y rodamientos?? porque aquí nanai que las consigo
Cantidad de envíos : 3548
Mensaje por luismens el 22/1/2013, 9:28 pm
que mas tocayo, ese trabajo es super facil, en menos de dos hora se hace ese trabajo, aca la consegui facil. cada rodamiento SKF en 480 c/u y la estopera en 150 bsf. ese rodamiento en timken sale en 950 bfs c/u. si no la consigues por alla te hago la vuelta y te la envio
Mensaje por juan vanorio el 23/1/2013, 7:18 am
ayer le hice eso mismo a mi burra!! ya que en cobalongo se me pego un freno la mande a revisar todo y fue muy facil pero se necesita una prensa para meter los rodamientos!! conseguir los repuestos fue fácil y quedo bella bella todo me salio en 2800 bsf frenos delanteros frenos traceros ese trabajo cambiarle pistones graduar el freno de mano con todo y repuesto !!!
juan vanorio
Cantidad de envíos : 416
Edad : 24
Mi Burra : cherokee xj 97
Mi Comentario: : mantén tu jeep todo jeep
Mensaje por elalbino el 23/1/2013, 11:01 am
chamo lo veo carisimo , aunque no me meto con frenos lo demas haciendolo uni mismo con calmita es mucho mas economico
caritoooooooooooo valeee
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por elalbino el 23/1/2013, 11:02 am
luis muy buen post men como siempre tus trabajos de mecanica
Mensaje por MEFA el 23/1/2013, 2:40 pm
Luisfer70 escribió:Excelente post, estoy por mandar a hacer ese trabajo, pero me provoca hacerlo yo
como que no? sera porque llamas a un solo sitio.. en Bearings de venezuela tienen todos esos repuestos, o en Rodamientos Martin en los cortijos, o en impemeica en santa de euvigis..
MEFA
Cantidad de envíos : 1041
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por MAXITORQUE el 23/1/2013, 2:42 pm
elalbino escribió:chamo lo veo carisimo , aunque no me meto con frenos lo demas haciendolo uni mismo con calmita es mucho mas economico
Los frenos es lo mas facil del mundo, metete coin eso y te ganas unos realitos extra jjejejeje.
Bueno, hacer los frenos completos de una xj uno mismo, pastillas, bandas, recitificar discos y tambores, resortes de freno(se deben cambiar cada dos veces que se hagan frenos es lo recomendable) y cilindros de freno(se deben cambiar cada vez que se hagan frenos traseros, ya que con la presion que ejerce el sistema cuando es nuevo, con unos cilindros viejos, los ode y comienzan a fugar liga). Bueno, hacer los frenos de una xj nuevos sale de 900 a 1200 bsf solamente, el Set 10 de cada rueda trasera vale 350 bsf, poner rodamientos en prensa 100 bsf x rodamiento, mano de obra es lo caro, si te pones a ver esta un poco por arriba de los costos, pero no tanto, creo que ese trabajo vale 2000 bsf con todo y repuestos. Lo que si uno se ahorra la mano de obra haciendo eso uno mismo, es super sencillo.
Cantidad de envíos : 9909
Mensaje por XJrapaz el 25/1/2013, 8:41 am
Bueno Luis, quisiera saber con exactitud como sacas el rodamiento y la estopera, aqui pones que con ese extractor pero no veo la forma de sacarlo con el mismo yo pensaria que con una prensa pero no tengo.. si alguien puede montar una fotico o un diagrama por favor, debo cambiar el lado del copiloto ya que tengo bote por ahi y al frenar pues se me va de lado y tambien se pegan las bandas,,,,,,
Ahhh y otra duda, la trasmision trasera solo lleva esa estopera externa o lleva igual que la delantera 2 dentro del coco?? son las mismas de adelante??
XJrapaz
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 939
Mi Comentario: : 10.5" Lift, 305/70/r16, long arm, suspensión RC, Shackle Relocation, winche Smittybilt 10milLbs carpa 1,8 Tepuy
Mensaje por rveten01 el 25/1/2013, 11:22 am
mi pana pregunta en rodamientos tinken en los cortijos ahi debe haber! creo que te venden tambien las estoperas!
rveten01
Cantidad de envíos : 225
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
Mensaje por luismens el 25/1/2013, 2:48 pm
XJrapaz escribió:Bueno Luis, quisiera saber con exactitud como sacas el rodamiento y la estopera, aqui pones que con ese extractor pero no veo la forma de sacarlo con el mismo yo pensaria que con una prensa pero no tengo.. si alguien puede montar una fotico o un diagrama por favor, debo cambiar el lado del copiloto ya que tengo bote por ahi y al frenar pues se me va de lado y tambien se pegan las bandas,,,,,,
mi pana la estopera y la rodamiento estan en la punta de eje, eso se debe sacar con una prensa hidraulica, el estractor se uso para sacar por decir el aro que va en el rodamiento, (desconozco como se llama) pero es parte fel rodamiento, y si en el coo lleva dos estoperas mas pequeña en ambos lado, para bajarla deberias sacar el piñon y corona para que puedas remover las estoperas
Mensaje por luismens el 25/1/2013, 2:55 pm
aqui las set 10 en tinkem sale en 950 bfs cada una, yo le monte skf
Mensaje por elyet el 6/2/2013, 10:53 am
falta que coloquen la limpieza del eje delantero, es el que me falta muy bueno tu pos
elyet
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Mensaje por Elias Obadia el 6/2/2013, 1:18 pm
muy buen post viejo gracias por compartirlo ... estoy pend de hacer eso tamb.... Saludos.
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por malvar43 el 6/2/2013, 3:52 pm
pana gracias por esa explicacion de ese trabajo en cualquier momento voy para esa gracias de verdad por la explicacion vere donde puedo conprar el extrator de la rolineras
malvar43
Cantidad de envíos : 1445
Mensaje por luismens el 6/2/2013, 5:11 pm
elyet escribió:falta que coloquen la limpieza del eje delantero, es el que me falta muy bueno tu pos
Por alli subi un post, de comos se reemplaza la estopera de la transmision delantera, es el mismo procedimiento
Mensaje por malvar43 el 6/2/2013, 5:13 pm
okey mi pana gracias
malvar43
Mensaje por Luisfer70 el 11/2/2013, 8:14 am
luismens escribió:que mas tocayo, ese trabajo es super facil, en menos de dos hora se hace ese trabajo, aca la consegui facil. cada rodamiento SKF en 480 c/u y la estopera en 150 bsf. ese rodamiento en timken sale en 950 bfs c/u. si no la consigues por alla te hago la vuelta y te la envio
Epale Tocayo ya se hizo el trabajo, le meti timken pero me salio un poco mas económico que los 950.
También tuve que cambiar cilindros y bandas, ya estaban llenos de aceite y no tenían vida
Mensaje por malvar43 el 18/1/2015, 9:45 am
pana aller en la noche se salio la punta de eje de mi xj y debo hacer ese trabajo esta buena la informacion
malvar43
Mensaje por Edgar leon el 2/1/2019, 7:38 am
Epale mi pana buenos dias, tengo una xj 2001, me boto la rueda trasera izquierda cambie el rodamiento como 3 veces y me la seguia botando, compre otra transmision le monte todo nuevo, y resulta que ahora Se estaba moliendo el rodamiento derecho como olia a quemado decidi bajarlo y note que el rodamiento esta molido y esta arrecostado de la parte de arriba que podria ser eso?
Edgar leon
Cantidad de envíos : 5
Edad : 23
Localización : Puerto Cabello
Mi Burra : Cherokee Xj 2001
Mi Comentario: : Quiero aprender mas sobre mi xj
Fecha de inscripción : 02/01/2019
Mensaje por Edgar leon el 2/1/2019, 7:56 am
Edgar leon
Edad : 23
Mensaje por MAXITORQUE el 5/1/2019, 1:37 pm
[quote="Edgar leon"]
[url=https://servimg.com/view/20015571/1]
???????? que quieres saber????????
Mensaje por Edgar leon el 5/1/2019, 3:06 pm
Eso quiero saber mi pana
Edgar leon
Edad : 23
Mensaje por MAXITORQUE el 7/1/2019, 7:26 am
Puede ser el tunel derecho doblado(mandarlo a enderesar)o la punta de eje derecha doblada(se enderesa o consigues otra), eso es lo que es no hay otra, tambien la calidad del rodamiento pero me inclino por la primera.
