no prende la camioneta
Buenas tardes amigos! En esta ocasion necesito la ayuda de ustedes, mi camioneta se me acaba de apagar rodando :S y me quede varado, ya probe que le llegase gasolina a flauta, le eche agua al famoso avioncito y nada no hay chispa, me dicen que es ese sensor de cigüeñal, quien de ustedes este cerca y tenga uno a la mano para cambiarlo?si es eso Se lo compro! Este es mi teléfono 0416-3112261=. Y disculpen la molestia
Liquids90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : Country 97 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Conociendo la burrita
Fecha de inscripción : 24/01/2013
Re: no prende la camioneta
buenas noches,liquids90,amigo te sugiero que verifiques el rotor,tapa de distribucion,el avioncito,o sensor de cigueñal es lo que mas molesta en estos burras,y eso se debe que las burras trabajan .o generan altas temperaturas y el cableado sufre desperfecos,es por eso que se daña.pero no desesperes y compra repuestos originales
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
pana tambien chequeale si le llega 12v a la bobina estas tambien recalienta
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mi pana el relex ADS tambien hace que no llegue ninguna chispa y tambien el carro se apague rodando, verifica que los terminales del relex no se hayan bajado y no este haciendo contacto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Gracias Por las respuestas amigos, en su momento compre avioncito y siguio sin prender, le compre una bobina y prendio. lo raro fue que al dia siguiente se seguia apagando, le cambie el conector de la bobina porque cuando movia los cables tiraaba apagarse, pense que habia resuelto el problema porque la deje prendida como 1 hora di 1 vuelta y no se apago, Sali ayer por la noche a comprar comida, y al salir del supermercado q fui a prender nada.. hace el chiki chiki ese del arranque pero no prende. la unica forma de que prenda es bastante extraña, le digo a alguien que le de arranque y saco un cable de bujia y le meto un destornillador cuando me pega el corrientazo prende... desde ayer la eh prendido asi. metiendo un destornillador dentro de un cable de bujia. es doloros hahah!!! le puse una de las tierras de la bateria pegada en un tornillo de la bobina e igual . se apaga.. que mas debo hacer y porque si prende asi???? es raro porque a veces si prende normal y no se apaga y otras veces puedo estacionar y al venir a prender solo da arranque mas no prende.. tengo que andar con alguien por si me quedo varado. para que de arranque. mientras le pego el destornillador Help!!
padre ese es un cable de tierra del ramal revisalos cuando este prendida para ver con cual cable se apaga cuando lo mueves
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
» la camioneta no prende
» mi camioneta no prende
» NO ME PRENDE LA CAMIONETA
» No me prende la camioneta
» mi camioneta no prende.
