FALLA ELECTRICA =(
FALLA ELECTRICA =(
Amigos persiste el problemita en mi camionetaa que lanza explosiones entonces no se que hacerrrr de verdad... le compre un sensor mapp y vota humo negro cuando acelero y sigue las explosioness.... yo le quito la mangerita que esta al lado del conector del sensor map y se estabiliza un poquito sin lanzar explosiones pero queda fallando el motor...
cuando no la desconecto y desconecto este sensor que no se que es tambien funciona pero lanza explosiones unas que otrass... no se que puede serrr....
[url=
[/url]
espero me puedan ayudar ya no se que hacerr.... la bomba manda la presión al pelo, inyectores limpios tiene 1 semana desde que lo limpiaron, las bugias nuevas y los cables de la misma tambien, asi como la tapa del distribuidor y la computadora la mande a revisar y fusiona al peloo..... en tal caso cualquier cosa me recomiendan un barranco pa lanzarla porque ya he gastado mucho para que no funcione...
[url=
[/url]
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 123
Localización : MIRANDA
Mi Burra : cherokee cheef 88
Re: FALLA ELECTRICA =(
Hola pana, he escuchado por alli que esa falla se debe a algun cable de los injectores rotos, revisa el cableado
marlonmem- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : Cherokee 98 XJ Renegado
Mi Comentario: : Jeep es lo Mejor
Fecha de inscripción : 24/03/2012
marlonmem escribió:Hola pana, he escuchado por alli que esa falla se debe a algun cable de los injectores rotos, revisa el cableado
los cables estan bienn, por que al acelerar a fondo hasta donde limita el carro, funciona bien cuando pego esas acelerados como si estuviera en barro, el carro responde de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra), pero cuando solo acelero despacio vienen las explosiones =(
uppppp
Coye nadie me comento ... beuhhh miren saben que en el tubo de escape hay una pequeña abertura por la cual explota por ahi y no en el motor cuando acelero despacio.... y cuando le doy a toda chola no lanza explosiones.... eso puede ser??? no se que opinan ustedes
Mi pana, cuados se desconecta el sensor map, las revoluciones bajan y empieza a echar humo negro y leves exposiones, eso me pasa en mi xj 88
si tienes el tubo de escape con una hueco, en minimo va a sonar como un carro de pique y a medidas que vas a acelerando deja de sonar
Los sensores que indicas en la foto numero dos, sacalos y lavalos con un poco de gasolina y prueba a ver una vez tenia una falla que no mantenia el minimo bien y lo saque y lo limpie y santo remedio
pana revisa bien los cables y los relex que dan la señal a la bomba de gasolina
son 3 relex que estan juntos de frente a la camioneta estan en el lado izquierdo revisa con calma el cableado mi pana esa era la falla que tube antes de carburar mi xj eso si no te atores dale con calma eso se resuelve con el apoyo de la zona
- Cantidad de envíos : 1356
» falla electrica
» falla electrica
» falla electrica
» WJ 99 - falla electrica
» falla electrica
» falla electrica
» falla electrica
