PREGUNTA ACERCA DE LA SOBREMARCHA
SALUDOS, AMIGOS TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA, ESTE FIN DE FUI DE PASEO A CARUAO Y PASE LAS DE CAIN CON ESTA FALLA, LA BURRA CUANDO LE EXIJO AL ACELERARLA HACE EXPLOCIONES, NO APLICA LA SOBREMARCHA. EN OCACIONES EN LA MAÑANA AL ARRANCAR AGARRA LA SOBREMARCHA PERO DE UNA MANERA MUY IRREGULAR UNA VEZ QUE LA APAGO Y LA VUELVO A PRENDER YA NO LA APLICA DE NUEVO. QUISIERA SABER SI HAY ALGUN RELE, SENSOR O CABLE QUE ME ACTIVE LA SOBREMARCHA. (REVISE EL TPS Y ESTA ENTRE 1.5 VOL Y 4.5 AL ACELERAR) GRACIAS POR SU AYUDA.
MALACARA- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Mi Burra : WAGONEER LIMITE 1994 AUT 4X4
Mi Comentario: : QUIEN COMPRA UNA BURRA TIENE QUE CONOCERLA A FONDO PARA QUERERLA MAS ....
Fecha de inscripción : 29/05/2011
Re: PREGUNTA ACERCA DE LA SOBREMARCHA
Buenos días pana. La sobremarcha trabaja con guaya. El TPS no debería darte esas mediciónes. Voy a buscar un tema en el que el pana Maxitorque lo explica detalladamente y te lo envio
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
OKK MI PANA GRACIAS POR TU AYUDA
Pana, no consigo el tema, pero te puedo decir que, en mínimo, el voltaje de la señal del sensor debe ser entre 0.6 - 0.9 Volts. Este voltaje indica a la PCM que el plato o mariposa del cuerpo de aceleración está cerrado. En aceleración total, la señal de voltaje debe ser aproximadamente entre 3.5 y 4.7 Volts. Estos son los extremos de la señal que debe enviar el TPS a la PCM, por medio de la cual esta hace las modificaciones en cuento a inyección tiempo, Etc..
"NO ES ESTUPIDEAR".
AAAA OK VOY A CHEQUEAR DE NUEVO LOS NIVELES DEL SENSOR .. HABLAMOS GR.
Ok. Con el motor apagado y el Switch pasado le instalas el scanner y verifica cual es el voltaje que esta enviando sin tocar el acelerador. Luego vas pisando el acelerador y vas viendo y si va subiendo el voltaje en la medida que vas oprimiéndolo. Luego lo oprimes hasta el fondo y verifica el voltaje que esta mandando en aceleración total, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
OK VOY PA ESA COMPA ...............TO BE CONTINUE
BUENO MEDI EL VOLTAJE DEL TPS :
1.- 0.13
2.- 1.33 Y AL ACELERAR 4.57 VOL
3.- 4.99 VOL.
AHORA BIEN DIGANME COMO VE ESTO COMPAS.................
1.- 0.13
3.- 4.99 VOL.
Pana, creo que hay algún problema con ese TPS. Esas mediciones no son las que debería dar, hasta donde yo se. En mínimo debería darte un máximo de 0.9 y te esta dando .13. Seria bueno que un experto(que yo no lo soy) te revisara el carro o que algún hermano con mas experiencia pudiera darte alguna información extra por acá. Esperemos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
CREO QUE ESE 0.13 ES LA TIERRA YA QUE FLUCTUA ENTRE 0.00 Y 0.13, LOS VOLTIOS SON EN MINIMO 1.33 Y MARIPOSA A FONDO 4.57 Y EL 4.99 ES LA SEÑAL DE LOS 5 VOL PARA QUE TRABAJE.. A VER SI COMO TU DICES ALGUIN CON MAYOR CONOCIMIENTO NOS DICE ALGO REFERENTRE A ESTE PROBLEMITA.. IGUAL GRACIAS A TODOS
Hay que esperar que regresen de la farra de carnavales, ja ja ja ja ja...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Hola , yo tuve ésa misma falla . alguien que supuestamente sabía del tiene un taller ¨especializado¨, me dijo que el tps estaba bueno, y ya me rompía el coco hasta que me decidí y compré el fulano tps y santo remedio.... así que no lo piense más ni le busques más patas al gato.
saludos y suerte.
saludos y suerte.
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
OKK MI PANA, ESTA BIEN LO HARE, GRACIAS Y LES COMENTO
» pregunta acerca de inyectores
» Pregunta acerca de tierra
» AYUDA SOBREMARCHA
» problema con la sobremarcha
» guaya de sobremarcha
» AYUDA SOBREMARCHA
