Mi Wj falla en la caja de velocidades
Mensaje por Luckas460 el 16/2/2013, 11:27 am
Saludos mis amigos mi WJ Laredo 2000 me falla de vez en cuando, ella arranca bien pero al frenar x un policía acostado o en un semáforo como q se pasa a otra velocidad y arranca sin fuerzas y me estaciono la apago y la prendo nuevamente aplico la D y arranca normal con mucha fuerza y hace sus cambios normal solo al llegar a una esquina semáforo allí se vuelve a poner sin fuerzas y debo hacer lo mismo y vuelve a arrancar perfecto que debo hacer en el tablero me indica p0700 de vez en cuando se quita la luz amarilla del motor q indica en el tablero que debo hacer mis amigo?. ha me falto es una G Cherokee Laredo 2000 motor 8v 4.7 ayudenme por fa Smile
Luckas460
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 61
Edad : 58
Localización : El Tigrito Anzoategui
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 2000 Motor 4.7 Lt
Mi Comentario: : Soy nuevo con JEEP y espero su Ayuda
Fecha de inscripción : 27/06/2012
Re: Mi Wj falla en la caja de velocidades
Mensaje por grifon0412 el 16/2/2013, 12:56 pm
saludos segun he leido ese codigo indica una falla en la transmision pero para saber cual debe ser con scanner aqui te mando el link http://www.obd-codes.com/p0700
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 179
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por Luckas460 el 17/2/2013, 11:17 am
Gracias amigo ya me a dado ese codigo de la transmision o caja de velocidades ya e visto los videos de como sacar los dos sensores y cambiarlos muy facial ya q solo se debe sacar el aceite, carter filtro y los 4 tornillos q sujetan la base donde estan los 2 sensores eso lo are la proxima semana ya me dijeron q es una tonteria pero no es en si la caja son los 2 sensores q estan dando falla o uno solo pero se cambian los dos aqui le dejo informacion es el mismo metodo q en la wj https://www.youtube.com/watch?v=YgrWp4B7yfY
Luckas460
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Edad : 58
Mensaje por Luckas460 el 24/3/2013, 12:29 pm
grifon0412 escribió:saludos segun he leido ese codigo indica una falla en la transmision pero para saber cual debe ser con scanner aqui te mando el link http://www.obd-codes.com/p0700
Buenas tardes amigo bueno seguí su consejo y la mande a escanear y ese día no fallo en nada mientras tenía el escáner enchufado el amigo me mando a darle marcha a varias velocidades y x nada del mundo me fallo pero el escáner si dijo que era en la comparación RPM de motor con respecto a la turbina q eran muy bajas o sea el motor giraba a mas revoluciones que la turbina diagnostico "turbina deslizando " también me dijo si al momento de tener la falla no te has dado cuenta al pasarla de D a R un golpe como de demasiada Fuerza y le dije que si y eso aseguro mas la que es la turbina fallando o deslizando así que dentro de poco la pido original. Espero que a alguien con el mismo problema ya sabe cuál es el detalle. Scanner y probarla en carretera no en el mismo taller. Porque así da todas las lecturas de las marchas y revoluciones a que tienen q andar y se detecta mas rápido la falla. Gracias amigos
Luckas460
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Edad : 58
Mensaje por Luckas460 el 2/6/2016, 11:43 am
Buenas tarde querido grupo,  otra vez tengo el problema de que la caja 45ref de mi burra año 2000, se queda desmayada al arrancar,  paso 1º la enciendo  y dejo calentar un rato la saco de retro y pongo D  sale bien con fuerza y cambia todas sus velocidades, pero al llegar a la siguiente calle que reduzco la velocidad para pasare el policía acostado se queda como en 3ª, inmediato tengo que ponerla en 2ª o 1ª para  salir,  me detengo más adelante  me estaciono y apago espero unos segundos y vuelvo a prender y todo fino, en la siguiente parada hace la misma falla, vuelvo a apagar y todo bien ,   pero al frenar sigue lo mismo, tengo una caja que compre como repuestos y trajo el paquete,  ese paquete lo preste a un amigo y lo probo y en la de el y anduvo por unos días fino, hasta que el  compro uno nuevo para la burra de el y anda fino , yo desarme y coloque ese paquete de solenoides que el probo que estaba fino y la monte y también me da la misma falla al recortar en algún cruce o policía acostado,  detecte varios cables de enchufes  pelados y en enteipe con teipe de goma, estaban dañados el del sensor Map, el sensor de oxigeno parte delantera del tubo de escape, también pelados ya enteipados  y listos Salí a probar y todo funcionan bien,  pero aun sigue el desmayo al llegar a un cruce, apago y listo camina perfecto hasta el otro policía,  vuelvo a apagar y prender y fino  así estoy en ese problema  a cada cruce, semáforo o policía acostado , mi pregunta les a pasado algo así?.  Gracias de antemano por sus respuestas.
Luckas460
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Edad : 58
