Sensor de temperatura o valvula de temperatura ?
marioasp85
Tuburungo
Saludos, una pregunta desde hace una semana para aca la aguja que marca la temperatura en el tablero se quedo fija ya tenía rato que funcionaba a medias pero ya quedo muerta, sin embargo ya prendio también la luz del mantenimiento asumo que por esta aguja que no marca
yo no se si eso es la valvula de la temperatura ( de paso no se cual es por que veo dos valvulas que pudiesen ser esas sin embargo si me pueden decir si efectivamente es la que esta pegada del cuerpo de aceleración u otra), la verdad entre una vaina y otra quiero saber que es lo que se debe cambiar para solucionar el tema, si pueden ayudarme con el tema por favor se los agradezco.!!!!
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Re: Sensor de temperatura o valvula de temperatura ?
mi pana hay dos valvulas efectivamente mi pana una adelante en la toma de agua que es la que controla la apertura y encendido del electro ventilador la otra esta mas atras en el camarin y esa en la que manda la señal al medidor el tema es que si no funciona y no marca la temperatura aveces no prende el electro y puede recalentar en tu caso debes cambiar la trasera
- Cantidad de envíos : 494
marioasp85 escribió:mi pana hay dos valvulas efectivamente mi pana una adelante en la toma de agua que es la que controla la apertura y encendido del electro ventilador la otra esta mas atras en el camarin y esa en la que manda la señal al medidor el tema es que si no funciona y no marca la temperatura aveces no prende el electro y puede recalentar en tu caso debes cambiar la trasera
Hola.
Esto es asi en las modelos 88-95,96. En las 98-01 es una sola valvula para prender el electro y para mandar señal al cluster del tablero, siendo la misma, la que esta delante en el motor, justo adelante del riel de inyectores y va enroscada a la bomba de agua. En tu caso Edgar Leon, como tienes una xj 99, debes cambiar la delantera, pero, primero desenroscala y limpiala bien con un cepillo de alambre, pudiera ser, pudiera ser, que se le pego oxido o sarro del sistema de refrigeracion y dejo de percibir.
Gracias por la aclaratoria mi pana voy a limpiar la mía que también anda tonta
Aprovechando este tema, yo tengo una xj del 91, la que me indica en el cluster la temperatura esta en el camarin, pegado al cortafuegos? Disculpen mi ignorancia y que me meta en el tema, pero tambien me interesa full este tema porque el indicador esta pegadisimo a la derecha, no se si es un corto o esta malo ese sensor.
darvrodrigues- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 71
Mi Burra : Cherokee XJ - 1991 (Emilia)
Mi Comentario: : Una 4x4 es sinonimo de libertad.... ir a donde quieras sin ningun impedimento.
Fecha de inscripción : 10/01/2013
darvrodrigues escribió:Aprovechando este tema, yo tengo una xj del 91, la que me indica en el cluster la temperatura esta en el camarin, pegado al cortafuegos? Disculpen mi ignorancia y que me meta en el tema, pero tambien me interesa full este tema porque el indicador esta pegadisimo a la derecha, no se si es un corto o esta malo ese sensor.
Si, uno como blanco muy muy pequeño, detras del tapavalvulas hacia lado izquierdo bien escondido
Fino mi pana, ya lo revise... Estaba desconectado, por eso el indicador no funcionaba.
Gracias totales!
Gracias totales!
Edgar, cuando la válvula de temperatura deja de funcionar o la desconectas, el Electroventilador queda trabajando directo, pues su función es apagar el electro cuando el motor, o el agua, llega a la temperatura ideal de trabajo del sistema... Es tu caso? Dejó de marcar temperatura en el tablero y el electro esta encendido todo el tiempo aunque no enciendas el A/A??
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
arlyngtnunezz escribió:Edgar, cuando la válvula de temperatura deja de funcionar o la desconectas, el Electroventilador queda trabajando directo, pues su función es apagar el electro cuando el motor, o el agua, llega a la temperatura ideal de trabajo del sistema... Es tu caso? Dejó de marcar temperatura en el tablero y el electro esta encendido todo el tiempo aunque no enciendas el A/A??
Disculpen la demora en responder estaba trabajando fuera de la oficina y el acceso a internet era bastante limitado, en principio gracias por los consejos de verdad que en el caso que se esta presentando en mi xj, efectivamente lo que sucede es eso el electro estaba trabajando directo yo voy a sacar la valvula y limpiarla sin embargo este fin de semana cuando encendi la camioneta note que la luz del mantenimiento estaba apagada y la aguja de la temperatura empezo a marcar nuevamente los grados y por supuesto el electro se apago enciende solo cuando pongo el a/c, yo voy a desarmar esa parte para limpiarla aunque por lo que veo es que ya esta avisando hay que cambiarla.
yo de todas formas voy a hacer la diligencia para tratar de comprar esa valvula nueva por que ya esta avisando y el tema de la temperatura es por demas delicado con las xj!
Seria bueno saber si algun pana del foro sabe donde conseguir esas valvulas y sensores originales via internet o algun sitio aqui en vzla, porque ni por amazon he dado con dichas piezas.
Sres, yo compré una por Internet a los EE.UU. por la pagina Morris 4X4 y la que me llegó es marca Crown. Acá en la familia XJ hay algunos detractores de los productos de esta marca, quienes opinan que son chinos y que no sirven. Yo me comunique con el servicio al cliente con la Srta. Thamar sanchez, y esta me indico que Crown es una empresa de usa, y que sus productos son lo que llaman OEM, que son piezas de recambio que son aceptadas por Jeep-Chrisler como piezas originales. Me remitió a esta pagina:
http://www.crown-iberia.com/es/about/
Si les interesa, la válvula que me enviaron está funcionando perfecto, y me salió regalada, si la comparamos con los precios de acá...
"NO ES ESTUPIDEAR".
MAXITORQUE escribió:marioasp85 escribió:mi pana hay dos valvulas efectivamente mi pana una adelante en la toma de agua que es la que controla la apertura y encendido del electro ventilador la otra esta mas atras en el camarin y esa en la que manda la señal al medidor el tema es que si no funciona y no marca la temperatura aveces no prende el electro y puede recalentar en tu caso debes cambiar la trasera
Hola.
Que funcion tiene la valvula que va en camarin? (xj 98)
- Cantidad de envíos : 587
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : jeep es jeep
arlyngtnunezz escribió:Sres, yo compré una por Internet a los EE.UU. por la pagina Morris 4X4 y la que me llegó es marca Crown. Acá en la familia XJ hay algunos detractores de los productos de esta marca, quienes opinan que son chinos y que no sirven. Yo me comunique con el servicio al cliente con la Srta. Thamar sanchez, y esta me indico que Crown es una empresa de usa, y que sus productos son lo que llaman OEM, que son piezas de recambio que son aceptadas por Jeep-Chrisler como piezas originales. Me remitió a esta pagina:
Como que va a ser la opción y si de paso ya la probaste entonces es cuestión de pedir la valvula y hacer el reemplazo
Si pana, y tienes que hacer el reseteo total de la memoria adaptable y temporal de la PCM al instalarla. Se hace desconectando los bornes de la batería, con el switch pasado, y uniéndolos los dos. Al hacerlo se produce un pequeño chispazo, los dejas unos diez minutos desconectados. Luego, desconectas el switch, reconectas los bornes, pasas el Switch sin encender motor y lo devuelves, luego repites el procedimiento y luego enciendes. Es posible que, después de rodarla, c t encienda el Check Engine, de ser así, repites el procedimiento hasta que la luz se quede apagada, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
cooo esta como medio cantinfleao pero intentare que quede bien ! jajajaj
quien sabe donde puedo conseguir ese sensor de temperatura . me refeiero al que va cerca del corta fuego. gracias de antemano..
elrolodepana- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : puerto piritu estado anzoategui
Mi Burra : cherokee laredo 94
Mi Comentario: : tremendo carro pero cuando echa broma echa.....
» sensor desconocido
» valvula de temperatura
» Sensor de Temperatura XJ-96
» Problema con valvula temperatura
» Valvula de temperatura RENEGADE XJ 94.
