consulta para suspender 4" editado con fotos!!!!
+14
el pariente
XJrapaz
Stefanoes
Blancox
julio arturo
Morta
malvar43
xj-k5
YISUS69
Venecoin
deloma
18 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: consulta para suspender 4" editado con fotos!!!!
compadrito no c complique la vida, con cauchos 31 hasta 2.5 pulgadas de lift uqda super bien, los brazos no te quedan tan rigidos y no pierdes tanta amortiguacion ademas q no se ve patineta. con tacos en las balletas y en los espirales y listo. si quieres mas de hay lo mejor es un kit.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
que tal amigos les cuento!!! ayer me fui a higuerote y me fui a 80 que no vibra la camioneta y resulta que de regreso vengo poco a poco y como a mil 500 rpm y me empeso a sonar el motor y me pare de inmediato y abro el capot a ver de donde proviene el ruido y no logre identificar! la apague y un amigo me jalo hasta mi casa! a mi parecer es biela pero no he podido revisar bien pero estoy casi seguro de que es biela escuche co una manguera para tratar de identificar y no doy con la raiz!!!! lo extraño es que todo esta perfecto presion de aceite nivel de aceite! y ahora ese ruido como de biela a mi parecer! !!!!
parece que no le gusto andar tan suave y a tan bajas rm! que problema y que dolor de cabeza ahora sin carro!!!!
deloma- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : cherokee
Fecha de inscripción : 09/02/2013
deloma escribió:saludos amigos les cuentooooooooo!!!!!! monte mis tacos adelante y atras! tube que correr la trackbar 14mm para corregir y monte extension en los amortiguadores delanteros y los traseros los cambie por que resulta que tenia uno mas grande que otro y de marcas diferente!!!! pero tengo ciertos inconvenientes como los lapices de la barra y los alargue 3" que fue lo que levante ya montare fotos de todo ya que no me traje el cable y estoy full en el trabajo! al hacer esto me puse a revisar el estado del el asiento del cajetin en el compacto y resulta que esta partido ](ya lo solucionare) me impresiona como se mueve cuando se gira la direccion!!! y lo peor de todo es una vibracion super fuerte que le da al llegar a 60km/h y tengo que frenar para que se calme, se bate muy fuerte! al alargar los lapices y correr la barra se calmo un poco pero igualmente se bate muy fuerte! cabe destacar que se corrio el volante (se esperaba que se desalineara es normal al hacer esto), me dijeron que es alineacion eso por que el tren esta en buenas condiciones generales de verdad que no se que pueda ser! por eso quiero que meayuden al respecto se los agradesco por que quiero corregir esto lo antes posible por que no soporto andar a 60??? y se me olvidaba, tambien vibra me imagino que es logico por el cardan ( tambien lo voy a corregir bajando la caja una pulgada! espero su ayuda se los agradesco!!!!
mi pana eso es la trackbar, para lift, 2,5 no se necesita reubicarla
Por lo que dice el pana deloma como que se fue mas de 3" por todas esas vibraciones
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
si son 3" los medi con el metro y efectivamente son 3" ahora con el dolor de cabeza del motor!!!
Mi Burra : xj
Pana para la vibración deberías revisar las crucetas, yo a penas la levante me empezó a vibrar como a 80 y resulto ser la cruceta de atrás Claro yo empeze con 4. Para 3 pulgadas tengo entendido que no hace falta re-ubicar la trackbar, pero para lo de la vibración deberías revisar las crucetas y a 3 pulgadas ni hace falta bajar la caja
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
las crucetas estan nuevas todas mi pana por esodigo que deberia de bajar la caja! aun no he probado si es que bajando la caja se soluciona por que estoy resolviendo lo del motor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les cuento que el sonido que tenia fui desarmando por descarte y resulta que fue un piston que se le partio una falta! el numero 5! ya desarme y compre el piston y voy a anillar y montar bombas y conchas nuevas! (quisiera hacerlo completo nuevo rectificado y todo pero no estoy en condiciones economicas como para hacerlo asi! ya tengo todo para amar estare montando fotos cuando puda y tenga tiempo por que e estado full! esoero poder armar este fin si dios quiere
Mi Burra : xj
suerte con eso hermano que le quede fina esa burrita
Compa yo cargo 3" y te digo revisa todos y cada uno de los bujes con atención y calma, los de los brazos, lapices, bara de los lapices, alinea y balancea por si acaso, puede ser un rin doblado tambien, la tracbar no tienes que correrla ni nada todo se queda tal cual, mis brazos si son otros, tenia esa vibracion y despues de hacer de todo esto que te comente se soluciono, el factor en mi carro eran los cauchos, cuando puse los nuevos adios vibracion
- Cantidad de envíos : 847
ok mi pana stefanoes estoy pendiente de hacerle todo eso pero por falta de tiempo no he podido pero estoy super pendiente de revisar bien para salir de eso!
Mi Burra : xj
amigos aprovechó este post con permiso del creador del mismo' necesito Brazos inferiores ajustables y Espiral 4,5 quien tenga unos por ahí por favor Avísame por aquí o por MP....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
hala k tal amigo yo tmb soi nuevo yo tengo un taller de suspencion emos lebantado de todo tipo de autos y los jeep y las xj son los mas frecuentes si la piensas levantar 3 pulgadas no okupas modifikar nada no muevas nada ni frenos ni barras nada sola mente as el tacon delantero de 3" pulgadas atras 2.5" te recomiendo k atras la levantes kon un tacon de solera de 2.5 es lo mas seguro y para tus llantas para esa altura la medida ideal es 30x9.5-15 de buelbo a repetir no modifikes nada kon esa altura todo te dara bien los amortiguadores todo seguiera funsionando bien si kieres mas altura te rekomiendo k kompres un kit de marca rough country salen muy buenos y no son tan karos aa lo olvida okuparas komprar unas abrasaderas mas largas para tu diferencial trasero mucha suerte kon chero espero y te sirva esta iformacion
el pariente- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : mexico
Mi Burra : jeep xj sport 2000
Mi Comentario: : jeep es la ley
Fecha de inscripción : 03/04/2013
Pana Omar espero puedas resolver pronto ambas cosa en tu xj! en mi caso yo levanté mi xj 3"adelante y 3.1/2" atras, eso fue en semana santa, lo hice yo solo, le puse amortiguadores rancho rs5000, me tocó soltar la linea trasera de frenos del compacto, inclusive me toca graduar las guayas de freno de mano porque queda demasiado tensas al punto de frenarme la xj, y la sorpresa fue cuando iba a dar la vuelta de la prueba, se cayó el cardan trasero, mi xj esta original en cuanto al puente de la caja, osea trae esparragos cortos,me toca cambiarlos por unos mas largos para bajar el puente 1", tuve que sacarle un taquito de 1/2" que le habia puesto atras, asi no se sale el cardan pero quedó vibrando demasiado!
De pana que cada XJ es un mundo!!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
editado con fotos el la primera pagina!!!
Mi Burra : xj
Epa deloma, no tengo mucho que decir con respecto al tema de las suspenciones, aprovecha los comentarios de los conocedores de la zona pero solo queria saber... tu hiciste la soldadura del escape? si es asi podrias decirme donde aprendiste? ya que me llamo la atencion la forma en la que quedo, y estoy averiguando donde puedo hacer un curso de soldadura electrica, con acetileno, manejo de equipos etc.. gracias.
Suerte con el trabajo de tu burrita, que fino que tu mismo le estes echando cuchillo
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
me lo hizo un amigo experto en la materia! yo de igual manera soldo y fue hecho con MIG es la mejor para estos casos ya que la oxiacetilenica siempre tiende a quebrarse lo soldes como lo soldes! yo he aprendido por mi cuenta y por la universidad!!!
Mi Burra : xj
epale mi pana.. bueno yo estaba igual que tu la mia esta elevada 3" solo le puse los tacos de aluminio alante de 3" y atras igual de 3" y le cambie los lapices por unos mas largos le dicen xl y alargue so como 3 centimetros las barras de arriba de lñado del frente y las manguras de liga mas nada de resto esta original y que alta y quiebra fino sin problemas
el portu 88- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee xj sincronica 4x4 año 1999
Mi Comentario: : Es una burra donde se pare! eso si es un carro 4x4 un carro todo terreno, tienes todo lo que buscas: comoda, eficaz, 4x4, sincronica, elegante, espaciosa todo lo que se puede buscar en un buen carro lo tiene la xj.
Fecha de inscripción : 19/04/2013
ok mi pana y no te llego a vibrar nada????
Mi Burra : xj
Buenas tardes, amigo Omar por casualidad no fue el piston numero seis (6) el que se te daño en esa oportunidad???
Carlos Vargas- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Localización : Guarenas, Miranda
Mi Burra : XJ Renegade 94
Mi Comentario: : OIIIIO
no mi pana fue el 5!!! por que ???
Mi Burra : xj
Al parecer a un amigo se le daño el piston numero seis (6) por no tener el thermostato colocado y me dijo que en el ultimo piston el 6 es donde realmente se nota el daño al no llevar el termostato del agua (yo lo quite hace un par de meses porque se daño y quiero volver a colocarlo) y nada cuando estaba revisando tu post pense que que te pudo ocurrir algo similar. Saludos
Mi problema era que los tacos traseros estaban con la inclinación al revés, los voltee y le puse suplementos al puente y eso quedo bello! Cero vibración!
que suplementos y en que parte del tunel mi pana???? yo alinee y balancie y disminuyo casi en su totalidad! he llegado hasta 120km/h y perfecto solo al pasar un desnivel o un huequito pequeño y lo hace pero ya es menos pero igual lo hace y no me gusta andar asi con la presion de que pueda perder el control o algo y ademas andar con un carro asi no me gusta!!
Mi Burra : xj
Los suplementos se los puse al puente de la caja, 4 niples de 1/2" de diámetro y 1" de largo, con eso me aseguré que el cardan quedara mas derecho, por ende se acabo la vibración, me falta alargar los lápices para que mejore la estabilidad...
para nada buena alineacion y listo sube las fotos cuando la levantes para ver que tal
» Consulta para reemplazar las ballestas por muelles helicoidales en XJ
» Consulta de caja NV3500 ***Para Wrangler YJ***
» Una consulta para expertos y eruditos sobre los diferenciales
» Quiero Negociar una XJ RENEGADE 96" para Repuestos (consulta)
Página 2 de 2.
