BUSCO SEPARADOR DEL CUERPO DE ACELERACION, PARA MI XJ
Mensaje por ALBERSTON el 9/3/2013, 2:47 pm
Buenas tardes amigos, quien me podria decir donde puedo conseguir o hubicar el separador para el cuerpo de aceleracion de nuestras burras. GRACIAS
ALBERSTON
Cantidad de envíos : 92
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : JEEP CHEROKEE OFF ROA 4X4
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: BUSCO SEPARADOR DEL CUERPO DE ACELERACION, PARA MI XJ
Mensaje por ALBERSTON el 10/3/2013, 10:58 am
Suspect
ALBERSTON
Mensaje por MEFA el 10/3/2013, 3:15 pm
Yo le compre el mio a la gente de Suspension 4x4 (arriba en los banner de publicidad obtienes su numero) es marca Rustys Offroad.. aqui no lo vas a conseguir en ningun lado eso es un producto que debes pedirlo por internet o en su defecto con esta gente.. saludos
MEFA
Cantidad de envíos : 1041
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por PimpinRenegade el 15/5/2013, 5:45 pm
Para q es eso? Mas HP?
PimpinRenegade
Cantidad de envíos : 107
Edad : 26
Mi Burra : Renegade 2000
Mi Comentario: : Me registro en este blog para obtener y compartir informacion de mi NUEVA cherokee renegade
Fecha de inscripción : 21/01/2012
Mensaje por luismens el 15/5/2013, 5:53 pm
PimpinRenegade escribió:Para q es eso? Mas HP?
X2 que uso o beneficio tiene para nuestras xj
Cantidad de envíos : 2243
Mensaje por jesusjavier el 15/5/2013, 6:06 pm
El separador permite que el aire que entra al camarin lo hqgq de manera m a s fuida s decir, con menos turbulencia y de esta manera la mescla de conbustible que se realiza en los conductos del camarin, se a mas rica y eso se traduse en mas potencia. por favor si mismo equivoco me corrigen.
jesusjavier
Cantidad de envíos : 116
Mi Burra : XJ 98 4X4
Mi Comentario: : Eco turismo sin conciencia, eso es ECOCIDIO!
Fecha de inscripción : 30/11/2012
Mensaje por MEFA el 15/5/2013, 6:19 pm
jesusjavier escribió:El separador permite que el aire que entra al camarin lo hqgq de manera m a s fuida s decir, con menos turbulencia y de esta manera la mescla de conbustible que se realiza en los conductos del camarin, se a mas rica y eso se traduse en mas potencia. por favor si mismo equivoco me corrigen.
Es algo asi pero al contrario jajajajaja.. el espaciador permite mas entrada de aire pero su diseño genera que dicho aire entre con mas turbulencia al haber mas entrada de aire con mas turbulencia la computadora le pedirá a los inyectores la inyeccion de mas combustible para que la mezcla sea lo mas homogénea posible.. recuerden una mezcla "rica" no es lo ideal para una buena combustión ese es un termino que es comúnmente mal empleado.. en la combustión de un motor siempre se busca turbulencia no fluidez.. por eso es que en algún momento hicieron los motores multivalvulas para generar mas turbulencia..
MEFA
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por luismens el 15/5/2013, 6:46 pm
Listo buena explicacion, ahora quiero uno para mi burra
Mensaje por jesusjavier el 15/5/2013, 6:50 pm
jesusjavier
Mensaje por SaulRC el 15/5/2013, 8:20 pm
Yo tenia ese espaciador y la diferencia se siente mas en alta que en baja
SaulRC
Cantidad de envíos : 205
Edad : 26
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
Mensaje por djyopocachi el 15/5/2013, 8:58 pm
djyopocachi
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 170
Localización : la victoria Aragua
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : pa lante rabipelao q gallina no ve de noche...
Fecha de inscripción : 25/08/2012
Mensaje por SaulRC el 15/5/2013, 9:00 pm
Ese mismo es , hay diferentes marcas
SaulRC
Edad : 26
Mensaje por luismens el 15/5/2013, 9:09 pm
Pregunta, esa pieza se puede hacer en un torno, teniendo las medidas exacta de una original..???
Mensaje por SaulRC el 15/5/2013, 9:10 pm
Yo pienso que si se puede hacer, lo unico seria mandar a hacerle la rosca interna q tienen adentro las originales
SaulRC
Edad : 26
Mensaje por jesusjavier el 15/5/2013, 9:54 pm
Yo creo que esa pieza es de torniloos pasantes, por eso lo largo, en fiat yo tenia un espaciador d " hierro dulce" y era pasantes, manana si m acuerdo, detras del palacio de justicia, hay una casa especializada en adaptaciones de carburqdor donde compre esa pieza voy a averiguar si la tiens o si lq hacen a medida. seria bueno saber las medidas para preguntar.
jesusjavier
Mensaje por djyopocachi el 15/5/2013, 11:03 pm
te lo tengo!!!
y aqui informacion sobre ese componente
http://jeep-xj.info/HowtoTBspacer.htm
djyopocachi
Mensaje por jesusjavier el 15/5/2013, 11:08 pm
cuánto de alto como 25 mm o 1"
jesusjavier
Mensaje por djyopocachi el 15/5/2013, 11:19 pm
según esa información si, tendría que pedirle el favor a alguien que lo tenga instalado para corroborar eso
djyopocachi
Mensaje por ToniFox el 16/5/2013, 6:07 am
Mi burra tiene eso jejeje al fin se para que es! jajajaa
Pd: a mayor turbulencia mejor combustion con raon cuando uno cae en tanto hueco y brinca turbulentamente la burra siente mas potencia en el motor jajajajajajajajaajajaja................ (Es Joda)
ToniFox
Cantidad de envíos : 790
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mensaje por MEFA el 16/5/2013, 11:01 am
Yo creo que si se puede hacer lo importante es la parte interna pillense en esta foto no es especificamente el que le aplica a XJ pero se ve bastante bien como es en la parte interna
MEFA
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por Morta el 16/5/2013, 11:08 am
luismens escribió:Pregunta, esa pieza se puede hacer en un torno, teniendo las medidas exacta de una original..???
Claro que se puede hacer
Morta
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 889
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Mensaje por Morta el 16/5/2013, 11:51 am
Morta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por TORTOLERO el 16/5/2013, 1:34 pm
Ya quiero uno para mi burra.
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por jesusjavier el 20/5/2013, 11:00 pm
Muchqchos me disculpo, he estado full en l trabajo. manana voy donde les comente la vz pasada para ve cuanto cobra por hace falta sa pza y de na vez z cuanto cobra por separadorde rines de una pulgada.
jesusjavier
Mensaje por El Macabro el 21/5/2013, 6:35 am
Mi panas no veo ninguna dificulta de fabricarlo lo que si estoy notando que por la parte de adentro tiene como especie de canales y me imagino que es para que cree un remolino, lo difícil seria encontrar una lamina de aluminio o de hierro de 25mm o 1" pero la fabricación no es nada complicado de hecho es muy común hacerlo para adaptar el full inyección a carburador.
Ahora el que lo tenga montado que explique cómo se siente en carro porque en este momento yo le coloque a mi yj un motor 242 full inyección y a pesar que tiene una falla y estoy esperando al electricista el carro tiene una fuerza descomunal claro yo coloque un filtro cónico y eso es como una entrada directa de aire pero si el separador ese funciona bien de seguro hago uno y lo coloco.
El Macabro
Cantidad de envíos : 283
Mi Burra : cherokee 98
