caja 30-40 automatica
+5
grifon0412
J-David
memo fernandez
9 participantes
les comento que coloque un motor de chivera con caja 30-40 4x4, la converti a carburador. ya hice todas las adaptaciones, luego de tanto luchar arreglos coloco la caja en retro y aplica bien pero cuando la coloco en D arranca en tercera, la bajo a 1primera acopla bien, la cambio para 2da bien, los cambio los hace manual totalmente bien pero cuando la coloco en D para que haga los cambio sola no los hace. que debo hacer para que cambie, les cuento que no tiene nada, computadora ya que todo esta mecánico. leí en el foro que debe de tener el conmutador o computadora de la caja que este se conecta con el tps para que pueda hacer los cambio.
memo fernandez- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : porlamar isla de margarita
Mi Burra : jeep comanche chief
Mi Comentario: : al ruedo todos los días. lo primero es la familia.
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Re: caja 30-40 automatica
Hasta ahora, varios han dicho que han logrado carburar exitosamente una XJ con caja automática pero nadie ha publicado cómo detalladamente (al menos que yo sepa). Las sincrónicas son otra historia. Saludos
Que tipo de caja de cambios dices que tienes y procedente de que vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra)?
Si se tratase de una AW4 ( las que traen de fábrica las XJ) tal vez podría ayudarte
- Cantidad de envíos : 264
Debe ser la A340, es la misma AW4
Si es la misma caja ( y se le supone el mismo principio de funcionamiento), necesita de la CPU que controlo los solenoides del cambio y bloqueo del convertidor. Además necesita de las siguientes señales de entrada para un correcto funcionamiento:
- Señal de TPC ( sensor de posición del acelerador)
- Señal del sensor de velocidad
- Señal de sensor de frenos activados
- Señal de sensor de posición de la palanca del cambio
También necesita el cable de reenvío desde el acelerador hacia la caja de cambios
Imprescindible es la señal del TPC y la del sensor de velocidad para que la caja de cambios haga correctamente los cambios de forma automática en la posición D. Es posible que al pasarla a carburada no le hallan adaptado un TPC?
Esto es algo que no se a podido dar con la solución colocando todo mecanico.
yo lei en otro hilo por aqui que alguien le adapto unos botones a una camioneta pero creo que no era jeep cuando aceleraba pisaba unos botones para que la caja hiciera los cambios creo que fue uno sobre el cambio de una xj a carburador pero en realidad no dijeron la solucion solo fue un comentario
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Yo en mi xj me he fabricado una centralita para pode usar la caja automática como si fuese una caja manual-secuencial cuando es necesario
gracias a todos por los momento la estoy corriendo manual- secuencial. me han comentado de un modulo que usa aparte de la computadora que podría ser la solución.
Efectivamente hace un tiempo se vendía un kit completo Para pasar a secuencial, pero yo estube buscando por todos lados quien las vendiese y no encontré. Al final opte por fabricarme yo mismo un sistema
Si estas realmente interesado te podría dejar el correo de un compañero que las estaba fabricando aquí en España
Esa caja trabaja electricamente, por lo que necesita de la computadora de la camioneta junto con la de ella para trabajar.
Puedes ingeniarte un dispositivo para que trabaje por botones, por internet puedes ubicar el diagrama buscando un poco pero practicamente es lo mismo que estas haciendo ahora por la palanca, no es nada practico ni funcional manejar esa camioneta asi, deberias sacar ese carburador y poner a trabajar todo como es
Otra opcion es ponerla sincronica o usar la caja automatica que llevan los wrangler YJ, creo que es la 727, verificar si en esta calza el transfer que tienes o istalar el que viene originalemnte con esa caja.
pana yo puedo ayudarte y tambien estoy en la isla mi tlf 0416 4955486 llame que yo se la pongo a cambiar
- Cantidad de envíos : 292
TiToXJ escribió:Esa caja trabaja electricamente, por lo que necesita de la computadora de la camioneta junto con la de ella para trabajar.
X2.
full jeep si puedes explica o haces un tutorial de como hacerla cambiar hay varios panas en la zona que tienen problemas con eso por eliminar el full inyeccion. por aqui esta uno que hace los cambios manual y para el overdrive baja la palanca a 3ra y vuelve a drive pero creo que no es cierto que agarre el overdrive
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» Caja Automatica
» Caja automatica de Cj7
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» CAJA DE XJ 4X2 AUTOMATICA
» caja automatica de mi xj
