Compresor del aire acondicionado se apaga y se prende.
+14
juancho260877
julio arturo
sandroramirez
Jorge Piñero
alex jreyes
deloma
el pariente
zenonXJ
jeepjoc
18 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Compresor del aire acondicionado se apaga y se prende.
chequea lo que te dice el pana maxitorque a mi me paso una vez igual eso y era la valvula presostatica que comenta julio que va arriba del filtro secante puenteala con un cablecito para ver si no prende y apaga el compresor si puenteas y no hace mas la falla el compresor es esa valvula que se daño
juancho260877- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : aragua
Mi Burra : cherokee renegade año 2000
Mi Comentario: : jeep
Fecha de inscripción : 14/01/2012
Que bien . Ahora se me atrasa ese trabajito me chocaron la camio hoy y ando y toca mandarla a latonear.
jeepjoc- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
Localización : San Cristobal
Mi Burra : Wagoneer Limited
Mi Comentario: : I love my Jeep
Compañero estoy en un 99% seguro que le falta gas al compresor, recuerda que los compresores se activas por una corriente eléctrica; dicha corriente pasa por una válvula que tiene dos funciones: una es que el compresor apague por un momento cuando esta encendido y en alta (cuando andas corriendo en una autopistas sin parar) y la otra es para que se active cuando tiene la presión correcta. Lo que indica que el sistema debe tener una o varias fugas, si quieres saber si existen fugas revisa las uniones de las tuberías con agua y jabón (para ver si burbujean) sino le colocas la mano para ver si tiene aceite por debajo.
Saludos!!
Saludos!!
ODGBOMAR- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Coro
Mi Burra : Cherokee Country 4x2
Mi Comentario: : Zona cool!!
Fecha de inscripción : 26/04/2013
X2Adelso Melean escribió:Epa ... a mi me parece falta de gas, y si hay falta de gas es por que tiene alguna fuga...
Llevalo a que lo revisen en otro taller especializado
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
BUENAS AMIGOS TENGO PROBLEMAS CON MI BURRA AL AIRE ACONDICIONADO AL ENCENDERLO ENFRIA Y TODO BIEN DESPUES DE UN RATO SE CAE EL COMPRESOR Y DESDE HAY EN ADELANTE EMPIEZA A FALLAR AL TRATAR DE ARRANCAR OTRA VEZ Y NI EN ALTA VELOCIDAD NI EN BAJA ARRANCA EL COMPRESOR Y TRATA DE ENCENDER Y LA FALLA ES SUBE Y BAJA LAS REVOLUCIONES Y AL APAGAR Y ENCENDER EL CARRO VUELVE ENCENDER Y SE REPITE LA HISTORIA QUE PUEDE SER. GRACIAS
amarin04- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : VENEZUELA
Mi Burra : CAPTIVA
Mi Comentario: : EN BUSCA DE RESPUESTAS
Fecha de inscripción : 04/10/2014
zenonXJ escribió:hermano buenos dias, en estos dias atras le mande hacer mantenimiento al sistema de a/a y note que me dio el mismo problema que se apaga en compresor... pero yo soy del que tiene que dar con la falla como de lugar.... revisa la valvula que esta en el desidratador que ella te apaga y prende el compresor en mi caso puentie este conector. y listo no se apaga... y ya se que esta esta dañada.... puentea a ver el conector y asi sales de eso..
buen dia tengo esta misma donde esta esa valvula??
neutrom- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : LaTroja
Mi Comentario: : recientemente me compre una camioneta de estas pero de pana tengo 15 dias arreglando vainas y se daña otra, diganme estas camionetas echan broma asi o sera que me engalle
Fecha de inscripción : 11/04/2017
amarin04 escribió:BUENAS AMIGOS TENGO PROBLEMAS CON MI BURRA AL AIRE ACONDICIONADO AL ENCENDERLO ENFRIA Y TODO BIEN DESPUES DE UN RATO SE CAE EL COMPRESOR Y DESDE HAY EN ADELANTE EMPIEZA A FALLAR AL TRATAR DE ARRANCAR OTRA VEZ Y NI EN ALTA VELOCIDAD NI EN BAJA ARRANCA EL COMPRESOR Y TRATA DE ENCENDER Y LA FALLA ES SUBE Y BAJA LAS REVOLUCIONES Y AL APAGAR Y ENCENDER EL CARRO VUELVE ENCENDER Y SE REPITE LA HISTORIA QUE PUEDE SER. GRACIAS
exactamente asi esta la mia, hoy le chaquearon el gas y esta a nivel, ahora donde esta ubicada la valvula presostatica de la que hablan
Mi Burra : LaTroja
Cuando tengan problemas con el aire acondicionado de sus burras me contactan o bajan la camioneta a caraballeda de lunes a viernes me avisan unos dias antes para cuadrar. Hay un tecnico que trabaja a puertas cerradas en su casa el aire acondicionado automotriz trabaja A1 excelente el pana tecnico de verdad resuelve mucho, no es de esos que te manda a comprar un blower nuevo si el que tienes no trabaja, primero lo revisa, le cambia los carbones, repara la resistencia de las velocidades del aire, hace una chamba para que la camioneta enfrie mas y tenga mas eficiencia de frio, 100% recomendado. 04242005076
jeepjoc escribió:El se apaga y prende intermitentemente alcanza a enfriar un poco pero la falla es intermitente apaga y prende seguidamente, en cuestion de tres segundos.
la mia hace esto y no es por falta de gas ya eso lo revise, revise el termonstato fino, lo curioso es que no veo la valvula presostatica, (ojo solo tengo una semana con este carro).
Mi Burra : LaTroja
» Compresor y ventilador del aire acondicionado se prenden y apagan constantemente
» compresor del aire acondicionado y electroventilador no apagan nunca
» Compresor de Aire Acondicionado, es el mismo en todas las XJ?
» ayuda con el compresor del aire acondicionado. ronronea!
» Aire acondicionado prende pero no sopla
Página 2 de 2.
