ayuda con purga de clutch! urgente (resuelto)
que tal amigos! ayer me quede sin clutch subiendo el avila se podran imaginar!!!!! la causa fue la tuberia rota!! un amigo de la zona me regalo la tuberia y la monte pero hize todo lo habido y por haber y nunca agarro presion!!!! que podre hacer que secreto tiene este sistema que me puedad ayudar????? estoy sin carro por esto!
Última edición por deloma el Mar 9 Abr - 21:34, editado 1 vez
deloma- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : cherokee
Fecha de inscripción : 09/02/2013
Re: ayuda con purga de clutch! urgente (resuelto)
eso es facil, agragas liga a bombi, con alguien que este ayudandote a pisar el clucht, que bombee el clucht 3 veces y lo dejas pisados mienstra tu afloja un poco el tornillo de purga, va a salir con presion y aire, repetirlo varias veces hasta que el pedal se coloque duro o salga solo liga por el tornillo de purga
que va mi pana asi lo hice la primera ves y nada luego afloje para qu bajara por gravedad y nada purgue desde abajo y nada!
Mi Burra : xj
solo logre un poco de presion llenando todo de liga con una inyectadora pero de resto nada de nada! ys no se que hacerle! antes de romperse la manguera todo estaba perfecto!!!
Mi Burra : xj
ayuda por favor!!
Mi Burra : xj
Hasta donde yo sé y lo puse en practica. esa purga no hace nada, la manera como yo he purgado es primero con la manguera suelta en el bombin de abajo y el recipiente lleno de liga le doy dos o trez bombazos al pedal y dejando el pedal a fondo la 3ra vez conectar la manguera, debes hacerlo con ayuda por supuesto, que esa persona mantenga la liga a nivel y que proceda a conectar la manguera, luego de conectar empiezas a bombear el pedal a fondo varias veces siempre debes tener el recipiente lleno de liga y el proceso se hace sin la tapa del recipiente, ahi se ve si salen burbujas de aire, NUNCA DEJAR QUE SE VACIE EL RECIPIENTE DE LIGA
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
listo!!!! resuelto mis panas !!!!!!1 pueden cerrar el post!!!
Mi Burra : xj
deloma escribió:listo!!!! resuelto mis panas !!!!!!1 pueden cerrar el post!!!
Mi bro , pero como resolviste ???
No esta de mas contar como solucionaste! esa informacion de seguro servira para otro miembro de la Zona
bueno les cuento! el lunes estube todo el dia haciendo y aplicando cualquier maroma aceptable para que agarrara presion y nada y la ultima opcion fue que saque todo y los llene de liga con una inyectadora y arme y fue cuando logre que agarrara algo de presion pero no era lo suficiente y purgaba y nada! purgaba dandole bomba al bombin de abajo y nada! despues deje todo lleno de liga y la deje asi y ayer al buscarla en la mañana le di bomba como diez minutos y comenzo a agarrar solo! no ha terminado de levantar el pedal pero va agarrando poco a poco me imagino que tiene que terminar de botar el aire por si solo! por que con todo el trabajo que pase no pienso tocarlo no valla a ser que se quede sin presion de nuevo!
Mi Burra : xj
no sera que el bombin superior tiene una fuga o agarra aire por algun lado, aunque si tiene aire deberia botarte liga por algun lado, ellos agarran pulga rapidito noo demora ni 5 minutos
coye de verdad que no tiene bote desde ayer le hecho ojo y sequito todo! le pregunte a un pana y le pasa igual se tarda fulll en agarrarle presion! y despues fino!
Mi Burra : xj
deloma escribió:coye de verdad que no tiene bote desde ayer le hecho ojo y sequito todo! le pregunte a un pana y le pasa igual se tarda fulll en agarrarle presion! y despues fino!
puede ser que algunos de los bombin este defectuoso o algo asi, y que no te generando suficiente presion para cargar la tuberia
» Ayuda con base CAJA Urgente!! RESUELTO!
» ayuda urgente con el collarin hidraulico (Resuelto)
» ayuda urgente la mi camioneta no prende ( problema resuelto era el avioncito)
» clutch del a/c
» Necesito manguera del bombin de clutch. (Resuelto)
» clutch del a/c
