Acelera con poca fuerza, Gasolina???? Desesperado
+5
Danilo Aponte
jeeped
marcos safari
RubnDario
9 participantes
Buenas Tardes. Amigos mi Nombre es Ruben, soy del estado Portuguesa, he seguido por mucho tiempo este sitio y me ha sido de mucha ayuda. Los felicito y espero que continúen apoyando los que menos sabemos del área. Tengo una Cherokee 2 puerta año 2001 Sincrónica de bobina tipo regleta… bueno la Srta. Presenta esta falla, acelera con poca fuerza y exactamente a 1800rpm empareja como quien dice que es sobremarcha "ojo" sincronica, y muchas veces no aguanta el mínimo, fría o caliente. Si no me explico bien por favor pregunten… he hecho lo siguiente buscando la solución:
1.- Chequee TPS: bueno – IAC: Regular – Map: Bueno - Sensor de oxigeno: Bueno… la UCM la cambie hace 1 año
2.- Pila de Gasolina y filtro Regulador Nuevos (se cambiaron y la falla igualita)
3.- Bobina Nueva
4.- Sensor del Cigüeñal Nuevo
5.- Limpieza del Cuerpo de Aceleración. bujías nuevas
Nota. Al colocar un trapo con gasolina en el respiradero del aire se empareja
... de Antemano Muchas Gracias por la Ayuda
3.- Bobina Nueva
RubnDario- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : Guanare Portuguesa
Mi Burra : Cherokee Renegado 2001
Mi Comentario: : No existe nada mejor que compartir en familia 4x4
Fecha de inscripción : 18/03/2013
Re: Acelera con poca fuerza, Gasolina???? Desesperado
Compa primero tienes que presentarte
- Cantidad de envíos : 587
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : jeep es jeep
Man seguro el MAP esta funcionando bien ???
Bienvenido bro, te recomiendo que leas las reglas del foro... para que sepas como aprovechar al maximo el foro...
marcos safari escribió: Compa primero tienes que presentarte
Guaro tanto que me esforcé en la presentación y me pincharon igualito.. Bueno mi pana el caso. Mi nombres es Ruben Torrealba, estado Portuguesa casado con hijos, celular…?
Adelso Melean escribió:Man seguro el MAP esta funcionando bien ???
te miento si te digo que las ley.
No te lo puedo asegurar segun las joyas de mecanicos que tengo por estos lados me dicen que esta bien (MAP), de hecho al escanear no lo muestra por ninguna parte solo marca tps y ya lo cambie pero sige mostrando tps
Quisera aprovechar el tema para postear una inquietud. Tengo una xj año 2000 6cil. Yo hace 3 meses le hice reparacion completa al motor y quedo bien solo que pense que mejoraria la fuerza del motor la cual no fue notoria hasta que limpie los inyectores,mejoro solo un poco, actualmente siento muy burrona mi cherokee, eso lo note al manejar otra casi del mimso año, cuando voy en carretera y agarro pequeñas pendientes se empieza a arranar y a bajar revoluciones tengo que pisar mas a fondo para recuperar velocidad y se escucha forzado el motor, tambien no tiene buen despegue, nunca he tocado la bomba de la gasolina y ni le he dado mantenimiento ya que como sé esta dentro del tanque, hay alguna manera de cambiar algun filtro o darle mantenimiento o por donde puedo empezar? de algo estoy seguro es que no tiene la fuerza que deberia tener. gracias de antemano
jeeped- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : cabo san lucas, mexico
Mi Burra : cherokee sport 2000
Fecha de inscripción : 15/09/2010
Pana puede ser un problema en el cableado del tps y por eso no se te quita la falla ella le dice a la pcm el porcentaje de apertura del acelerador para que este juntó con los otros sensores mande a inyectar gasolina suficiente. Revisa el cableado estas burras joden por ese ramal
- Cantidad de envíos : 372
Hermano mide presión de gasolina debe de estar en 60psi
Revisa el cableado
Revisa estado de los cables y bujías
Servicio a los inyectores
Servicio al cuerpo de aceleracion
Trata de cambiar el tps (ayúdate con un pana que te lo preste para no comprarlo)
Revisa el cableado
- Cantidad de envíos : 847
RubnDario escribió:Adelso Melean escribió:Man seguro el MAP esta funcionando bien ???
Saludos, mi pana yo soy de Guanare y tengo un MAP, cuando gustes cuadramos y hacemos la prueba para que descartes, estamos a la orden. (por cierto a que mecanico se la estas llevando)
- Cantidad de envíos : 584
Me parece que es el cableado mi pana, le hace llegar mala señal al sensor.
- Cantidad de envíos : 1258
Listo men muchas gracias a todos, ya resolví el dilema salí del municipio a un taller solo jeep y resuelto el problema ... era un cablecito sulfatado que sale del tablero a la UCM... pero ahora tengo otro problema muy parecido a ese que pronto posteare con los detalles exactos.
PANA KRUSTACIO como lo contacto 0416 653 2376 texto yo le llamo
pana podrias decir como solucionaste
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
» la gasolina no llega con fuerza.
» ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
» mi cherokee hace explosiones, huele mucho a gasolina y le falta fuerza además que corcovea
» DESESPERADO POR LA FALLA DE MI BURRA
» Poca presion del bombin limited 91
