Indicador Temperatura
Buenass tardes hermanos del forooo tengo una inquietud.... mi cheroo no esta marcando la temperatura del tablerooo.... no entiendooo por que de verdadd.... si ha alguien le ha pasadoo.... y otra cosa es que apago el carro y las luces se prenden solas me caag.... cuando las pagao y se prenden solas... tengo que desconectar los rele para apagarlas pero en el tacometro se queda prendida la lucesita de alta
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 123
Localización : MIRANDA
Mi Burra : cherokee cheef 88
Re: Indicador Temperatura
eso debe ser un rele que se queda pegado reemplazalo. otro
hermano yo tenia un problema similar la aguja del tablero se ponia loca, mi cherok tiene una valvulita q es la q manda la señal al relog de temperatura en el tablero la valvulita es blanca, la mia se habia partido el conector lo q hice fue repararla con unos cablesitos y wala quedo como nueva. ojo mi cherokee country 95 no se si tu cherok tiene la misma valvulita. la valvulita mia esta ubicada abajo del guarda fuego creo q se llama asi???? en la imagen donde aparece el conector verde abajo de eso esta la valvulita esta pegada al bloque del motor avisa....!!!!
esto lo coloque en el hilo de bruno .....
de acuerdo a lo de las luces revisa lo q te menciono luis algun rele malo
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
» Indicador de temperatura no funciona
» Indicador de Luz Amarilla (Motor) Prendida
» el indicador de ABS prende.
» Indicador de precion de aceite..!!!
