Cuanto debe ser el Torque en la Camara
Panas una Orientación cuanto debe ser el torque en los Tornillos de la Cámara??? Preferiblemente la chuleta de todos los Tornillos si la tienen por ahí . Gracias
- Cantidad de envíos : 451
Re: Cuanto debe ser el Torque en la Camara
Mi pana esto lo dicen aqui el pana Venecoin pero otros dicen 90 por el tiempo de los tornillos si son los mismos y no son nuevos.
debes torquear en espiral (primero ajusta y luego aprieta) y en la siguiente secuencia:
la primera vuelta de ajuste la haras a 22 lbs
la segunda vuelta de ajuste la haras a 45 lbs
luego aprietas del tornillo N° 1 Al N° 10 a 110 lbs
luego el N° 11 a 100 lbs
y finalmente el N° 12 al N° 14 a 110 lbs..
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Si usas torquimetro de trueno o de esos que suenan , cuanto apretes y escuches el ruido caracteristico NO le des para que suene por segunda vez... allí estarias dando unas libras de más , y mal empleando la herramienta...
leoelleon escribió:Mi pana esto lo dicen aqui el pana Venecoin pero otros dicen 90 por el tiempo de los tornillos si son los mismos y no son nuevos.
Mil Gracias Pana por esta segunda y la instrucción. Bueno voy a utilizar los mismos Tornillos lo que no se ahora si los llevo todos a 90 Lbs. o cumplo las vueltas como me indicas? Cuando puedas favor sálvame con algún otro dato. Saludos
Adelso Melean escribió:Si usas torquimetro de trueno o de esos que suenan , cuanto apretes y escuches el ruido caracteristico NO le des para que suene por segunda vez... allí estarias dando unas libras de más , y mal empleando la herramienta...
Que mas Pana Gracias por esa recomendación así lo haré cuando este apretando. Saludos
- Cantidad de envíos : 1041
Venecoin escribió:debes torquear en espiral (primero ajusta y luego aprieta) y en la siguiente secuencia:
Epa Hermanito que mas, se le saluda un millón de Gracias por el Diagrama ahora tengo mas claro las cosas. Estamos en contacto
tornillos de las camara
Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
Asi dice el manual de reparacion.
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
mponte escribió:Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
Buen día Hermano Gracias por tu dato, no tengo idea de cuantas veces desmontaron esta cámara ?
Buenos dias Hermanito otra pregunta Los tornillos que van en el Puente Los que unen este con Los Pivotes y Balancines. Llevan Torque? Saludos
entonces montalos nuevos.FRANCESKO2009 escribió:mponte escribió:Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
si tienes los cupos de CADIVI, compralos en AMAZON , con flete y todo te salen a una fraccion de lo que te cuestan aqui.
suerte con eso
Edad : 63
Si, los colocas sin apretarlos, despues comienzas a apretar una vuelta a uno y otra al otro (para que no se doble el puente) hasta llegar a 21 lbs/pie.
mponte escribió:entonces montalos nuevos.FRANCESKO2009 escribió:mponte escribió:Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
suerte con eso
Ok Pana Gracias por esa la cuestión es que estoy contra reloj para armar el Motor estoy arrimado en el sitio donde estoy haciendo el trabajo. Saludos
Ok Hermanito Full Gracias por el detalle lo llevare a ese torque, en estos momentos de los que quite me salieron tres puentes doblados me imagino que si no los enderezo igualito ando preguntando donde los puedo conseguir. SaludosVenecoin escribió:FRANCESKO2009 escribió:
tornillos de camara
Cualquier cosa hermano, yo tengo un juego que tiene un solo uso ( los originales del motor), cuando hice el año pasado el motor se los monte nuevos, y esos los tengo guardados en casa. si los necesitas cuenta con ellos.
Edad : 63
mponte escribió:FRANCESKO2009 escribió:mponte escribió:Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
Francisco si no tienes seguridad de los tornillos de la camara acepta el ofrecimiento de mponte, si hay puentes doblados (los cuales debes emparejar) es por que ya se han entretenido con esa camara. Si usas torquimetro de aguja recuerda no retorquear por que estarias sumando algo de lbs de mas cada vez que lo haces.
Epa que mas Mauricio. Te cuento que todavia ando limpiando la cámara osea no la he montado pero me gustaría hacerles caso y montar los Tornillos que tu cambiaste. Graciasmponte escribió:FRANCESKO2009 escribió:mponte escribió:Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
Venecoin escribió:mponte escribió:FRANCESKO2009 escribió:mponte escribió:Saludos mi pana. tengo entendido que solo pueden usarse dos (2) veces, en caso contrario debes reemplazarlos.
Buen día que mas Hermano gracias por tus Recomendaciones. Espero ponerme de acuerdo con el Pana Mauricio por los tornillos. Por otra parte son tres puentes doblados de manera exagerada bueno esos los enderezo en una prensa. Y en cuanto al Torquimetro Bueno conseguí uno por ahí normalito que de repente hasta es chino pero esta como nuevo.
Por otra parte te quería comentar: conseguí una empacadura Fraco y esta indica un torque de la siguiente manera: 30, 60, 85 y 110 que me comentas con tu experiencia. Saludos
Particularmente no me gusta Fraco, creo que un motor tan caliente como el 4.0 lts merece mejor calidad - se que todo esta muy caro y dificil de conseguir- pero es mi recomendacion, pues, implica muchas cosas, puede haber fallas minimas que no deduciras al menos que bajes la camara otra vez y veas que la empacadura era la culpable. En cuanto al torque, si la montas (la fraco), hazlo segun la recomendacion del fabricante para no tener PO, el principio es el mismo vuelta de ajuste, reajuste y apriete, mosca con el tornillo N° 11 te sugiero que le pongas 10 lbs menos que al resto, pues esta en un punto con menor material en las paredes de la rosca.
Venecoin escribió:Particularmente no me gusta Fraco, creo que un motor tan caliente como el 4.0 lts merece mejor calidad - se que todo esta muy caro y dificil de conseguir- pero es mi recomendacion, pues, implica muchas cosas, puede haber fallas minimas que no deduciras al menos que bajes la camara otra vez y veas que la empacadura era la culpable. En cuanto al torque, si la montas (la fraco), hazlo segun la recomendacion del fabricante para no tener PO, el principio es el mismo vuelta de ajuste, reajuste y apriete, mosca con el tornillo N° 11 te sugiero que le pongas 10 lbs menos que al resto, pues esta en un punto con menor material en las paredes de la rosca.
Ok Mi hermano Gracias por esa Luz te voy a hacer caso en todo lo que me indicaste un millón de Gracias por todo. cualquier cosa que me vaya saliendo me disculpa el abuso pero te estera fastidiando. Saludos
Todavía ando limpiando y puliendo cada pieza que componen la cámara...
» NO SE DEBE PINTAR EL TAPAVALVULAS PORQUE EL DISIPA CALOR!!!
» Manual de jeep cherokee
» Track bar... Duda de instalacion
» Quiero subir mi burra 3.5 que se debe hacer??
» A cuantos grados debe estar el encedido de una xj 1998
