como saber que caja tiene mi cherokee
que mas amigos, quiero saber que caja tiene mi burra por cuestiones de aceites ya que me recomendaron el 80-90 pero me dijeron que para la ax15 se usa otro tipo de aceite y realmente no se que caja tengo díganme por favor donde se ve eso, tengo una cherokee sincronica 4x4 año 99
roger albornoz- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : cherokee classi 99
Mi Comentario: : un placer unirme a su club
Fecha de inscripción : 07/05/2013
Re: como saber que caja tiene mi cherokee
Mi pana en ese año salieron con dos tipos de caja, una AX-15 y otra NV3550, la AX-15 usa 80w - 90w y la otra usa un aceite especial que solo lo venden en las tiendas de la jeep, se llama Fluido para sistemas Synchromax, mosca si tienes esta caja y le echas otro aceite ya que la fundes, aqui en este hilo te las espesifican mi pana : https://zona-xj.activoforo.com/t25-cajas-de-velocidades-de-nuestras-burritas?highlight=tipos+de+cajas
gracias por tu repuesta pana pero no me supe explicar, lo que quiero saber es donde dice que caja tengo, no se cual de las dos tengo y me meto debajo de la camioneta y no dice por ningun lado cual caja es si es la ax15 o la otra
roger albornoz escribió:gracias por tu repuesta pana pero no me supe explicar, lo que quiero saber es donde dice que caja tengo, no se cual de las dos tengo y me meto debajo de la camioneta y no dice por ningun lado cual caja es si es la ax15 o la otra
Buenas noches pana, lo unico hasta donde me dijeron aqui en la zona que es lo que te puede decir si es una caja AX15 es este tapon que se encuentra al lado izquierdo de la caja, osea del lado del copiloto, es un tornillo que hace la funcion de tapon que se encuentra justamente entre la vena de la caja.. alli le hice una flecha pa que lo veas...
y esta otra es una peugeot
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
Mi pana en el hilo que te puce aparece las fotos de las cajas y ves la diferencia.
muchas gracias compañeros, tengo la ax15 lo descifre con las fotos estamos a la orden
» ¿Cómo saber que modelo de caja tiene mi grand cherokee 98?
» COMO SABER SI MI JEEP TIENE TERMOSTATO INSTALADO O NO ?
» Como saber si mi burra tiene perdida total
» como saber si s 4.7 o 5.2
» Como saber si a la caja le falta aceite.
