Mi Cherokee Country Aut 96 prende raro
alex jreyes
nadel4
Buenas tardes Compañeros, le escribo para ver si me ayudan con una fallita que tiene la burra desde hace poco; resulta que al encenderla la burra comienza a hacer como si estuviese ahogada, las revoluciones comienzan a bajar asi como si se quisiera apagar pero no lo hace, luego cuando la comienzo a rodar sigue haciendo lo mismo por un rato y despues se le quita, aveces tambien a lo que se enciende en la mañana y comienza a hacer lo de las revoluciones la burra se acelera sola y sube hasta 1300 RPM.
Gracias de antemano por su ayuda.
nadel4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : Cherokee Country 96
Mi Comentario: : Ayuda Mutua en algún momento
Fecha de inscripción : 31/08/2012
Re: Mi Cherokee Country Aut 96 prende raro
pana chequea la presion de la bomba de gasolina
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mi pana la mia estava con esa falla y limpie cuerpo de aceleración y cambie el orrin de la valvula de minimo que estava rota, tambien cambie el filtro regulador y listo mi pana.
cual es el filtro regulador? y como sacaste el oring del IAC lo hiciste tu mismo o con ayuda de un aparato??? gracias
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Mi pana al sacar el IAC hay veras el oring pegado en el final mismo, es un aro de goma, si esta finito cambialo ya que tiende a pasar aire y descontrola el minimo, el filtro regulador mi burra lo usa en el tanque de la gasolina, claro la mia es 98, la tuya si no me equivoco lo usa en la flauta de inyección, averigua que no estoy seguro.
ahhhhhhhhhh ok gracias voy a averiguar
Mi Comentario: :
Si ahora la falla se acentúa mas cuando la burra esta en una bajada de hecho hoy incluso se me apago, ahora ¿el mínimo tambien causaría que en plena falla, al arrancar la burra es como si tosiera un par de veces? ¿puede ser pila de bomba o filtro de gasolina? gracias.
Chequea los cables del IAC no sea que se mueven y no hacen contacto como dices en bajada se acentua...
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
puede ser tambien filtro regulador que se esta tapando
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Ok Voy a revisar todo lo que me han dicho y les informo los resultados, tambien me han hablado de la PCV pero ya veremos. Gracias.
Hola Nadel4 en estos dias me paso algo similar, viaje a caracas y cuando llegue que iba a estacionar las revoluciones comenzaron a subir y bajar y se aceleraba sola hasta que se me apago tres veces. luego no quizo prender mas de tanto buscar porque no prendia pense que era el avioncito pero no, lo que estava dañado fue la bobina cactadora que esta dentro del distribuidor.
quizas o no puede que sea tu caso... saludos.
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» bomba de agua cherokee country 1999
» falla con mi cherokee country 98
» problema con la caja de mi cherokee country 98, aut
» (SOLUCIONADO) Fallas en mi Burra Codigos de Escaneo/temperatura sube a 125 y baja Ayuda
