Necesito una Valvula de aceleracion la IAC (URGENTE ESTOY ACCIDENTADO) la compro.....
Buenas tardes amigos, me encuentro accidentado y necesito una valvula de aceleracion IAC para mi burra una jeep xj año 98, 4.0 y 6 cilindros en linea, si tienen una mopar usada que este bueno o una nueva mopar, la compro......
O si saben donde la venden para ir a comprarla se los agradeceria mucho........ yo estoy en caracas..... si saben de algo me salvarian el dia......
Gracias
Gracias
- Cantidad de envíos : 99
Localización : Baruta
Re: Necesito una Valvula de aceleracion la IAC (URGENTE ESTOY ACCIDENTADO) la compro.....
hermano precisamente vengo de rusticar de comprar bomba de agua y ahi la tienen la valvula IAC para la cherokee 98 sale en2450 o algo asi yo se que de 2.000 no baja suerte espero te sirva de algo
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Esta carita vale si va bueno voy a ver si consigo mejor precio randolph hey te iba hacer una pregunta..... sabes por que la necesito la saque para limpiarla y por un accidente las perras estaban jugando y pasaron corriendo y se me callo de las manos ahora ella tiene un juego..... pero la volvi a montar y la ecu la reconoce bien....... por que no enciende ninguna luz en el tablero pero....... hoy en la mañana se me acelero por primera vez como a 3 mil y tuve que sacarla y volverla a montar y a funcionado bien....... pero tengo algo de temor me de la falla......
No se como explicarte el juego que tiene ahorita......
te entiendo me imagino que el juego que tiene es el bastago que se mueve a los lados? y lo de las revoluciones debe ser el tps defectuoso scaneala a ver que error te presenta mi pana pero manualmente es decir por el encendido
ºllllllllº
Como manualmente bro como reviso eso.......???? ese truco no me lo se bro....
Hasercate a una chivera mi pana de proto te la vende de los motores de USA [b]
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Bruss escribió:Como manualmente bro como reviso eso.......???? ese truco no me lo se bro....
mi pana aqui hay un post que es de como escanearlas la verdad ahorita no lo encuentro pero de todas maneras es facil si tu camioneta es mayor de 98 presiona el boton del cuenta kilometros y dejandolo presionado pasa la llave 3 veces sin darle ignicion y sueltas el boton del cuenta kilometros y las agujas se volveran locas y despues te arrojara unos codigos
en el post esta lo que significa cada codigo pero de verdad no lo encuentro no recuerdo como se llama el post
pero yo tengo la lista impresa me avisas que codigo te da y te digo que significan si es que no encuentras el post
ºllllllllº
te lo tengo
En los modelos del 98 al 2002 puedes acceder al sistema de codigos de la siguiente manera: Inserta la llave y sin girarla presiona por completo el boton RESET del cuenta kilometros y mantenlo. Luego gira la llave hacia la posicion de encendido (sin producir ignicion!!!) tres veces dejando la llave en la posision de encendido. Suelta el boton de RESET y veras como las agujas se sacuden y el cuenta kilometros comienza una cuenta regresiva hasta mostrar un numero de dos digitos el cual representa un codigo de falla.
11 No de referencia del árbol de levas durante la señal de arranque detectado durante el arranque del motor.
12 La batería de PCM se ha desconectado.
13 no se detecta ninguna variación en el MAP de principio a ejecutar sensor. No hay diferencia entre el reconocido motor de lectura MAP y lectura de la presión barométrica en el arranque.
14 entrada del sensor de MAP por debajo o por encima de la tensión aceptable.
15 No hay señal de velocidad del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra). No se distancia del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) (velocidad) la señal del sensor detectado durante las condiciones de carga por carretera o la velocidad del eje de menos de 60 rpm cuando la velocidad por encima de 15 mph.
17 El motor está frío demasiado tiempo. Temperatura del refrigerante del motor se mantiene por debajo de las temperaturas de funcionamiento normales durante la marcha del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) (termostato).
21 O2 voltaje del sensor no detecta a partir de la entrada del sensor de oxígeno. O 02 voltaje de entrada del sensor mantiene por encima o por debajo del rango normal de funcionamiento.
22 Refrigerante voltaje del sensor. Entrada de sensor por encima o por debajo de la tensión aceptable.
23 temperatura del aire de admisión. del sensor. Entrada de sensor por encima o por debajo de la tensión aceptable.
24 TPS entrada del sensor de voltaje por encima o por debajo de la tensión mínima aceptable. O la señal TPS no se correlaciona con sensor MAP.
25 circuitos de motor AIS. Una condición de abierto o en cortocircuito detectado en uno o más de los circuitos de control IAC. O ralentí meta no alcanzada.
26 No se ha llegado a Pico de inyectores o circuitos de inyección tienen una resistencia
27 Inyector N º X de control del circuito excitador de salida del inyector no responde correctamente a la señal de control.
31 un abierto o un cortocircuito en el circuito del solenoide de limpieza. Flujo de vapor incorrecta detectada. Posible fuga o bloqueo entre solenoide y el depósito de combustible.
33 Un circuito de relé / C embrague un abierto o un cortocircuito detectado en el circuito del relé A / C del embrague.
34 circuitos de solenoide S / C un abierto o un cortocircuito detectado en el vacío del control de velocidad o de los circuitos de solenoide de ventilación. Tensión demasiado alta o baja.
35 Relé del ventilador del radiador en posición abierta o en cortocircuito detectado en el circuito del relé del ventilador del radiador. (Sólo 2,5 l).
36 circuito del solenoide interruptor del aire (no turbo) o el solenoide válvula de descarga en los modelos turbo
37 No hay diferencia de velocidad detectado en 3-4 turnos o no el bloqueo de convertidor de par. Problema con el solenoide trans con presión o voltaje incorrecto. Acelerar relación trans abajo minio necesario. Interruptor Parque / Neutral atascado.
41 circuito de campo del alternador en posición abierta o en cortocircuito detectado en el circuito de control de campo del alternador.
42 ASD (auto apagado) o el circuito de control del relé de la bomba de combustible en posición abierta o en cortocircuito detectado. O hay tensión detectada en los controladores. No hay señal del sensor de combustible detectado o cambia con el tiempo en el PCM.
43 fallo de encendido del cilindro detectado.
44 Tensión de temperatura de la batería fuera del intervalo (demasiado alto o bajo).
45 Trans tensión de temperatura / presión Gobernador fuera de rango. Menos de 1,55 o por encima de 3.73volts para la temperatura y menos de 0,1 o por encima de 4,89 voltios. Trans temp. de alto o bajo. OD interruptor de entrada demasiado baja durante más de 5 minutos.
46 Sistema de carga de alto voltaje. Batería de entrada de detección de voltaje por encima del objetivo tensión de carga durante el funcionamiento del motor.
47 Carga de baja tensión del sistema. Batería entrada de detección de voltaje por debajo del objetivo tensión de carga durante el funcionamiento del motor.
51 señal de O2 por debajo del centro. La señal del sensor de oxígeno indica combustible pobre / condición de relación de aire durante el funcionamiento del motor.
52 señal de O2 por encima del centro. La señal del sensor de oxígeno indica rica de combustible / condición de relación de aire durante el funcionamiento del motor o de la memoria adaptativa al límite magra.
53 Fallo del controlador interno en el PCM. Interna condición de falla del controlador detectado.
54 No hay señal de sincronización. No hay señal de posición del árbol de levas detecta durante el arranque del motor.
61 BARO fracaso solenoide
62 Fallo del controlador EMR millas no se almacenan.
63 Si no se escribe en la EEPROM fijación mediante PCM.
64 de combustible flexible (metanol) sensor indica la entrada del sensor de concentración más / menos de tensión aceptable.
65 circuito de la válvula solenoide sintonía colector abierto o en corto
66 No hay mensaje del módulo de control de la transmisión (TCM) para el módulo de control del tren motriz (PCM)
72 la eficiencia del catalizador por debajo del nivel requerido.
76 Resistencia de la bomba de combustible abierto o condición de cortocircuito en el circuito del relé de by-pass detectados en la bomba de combustible de derivación del circuito de relé
77 Fallo detectado con alimentación de corriente para controlar la velocidad solenoides servo
ºllllllllº
si va bro randolphlugo el fin entro en accion con eso jajajajaja y bueno si el bastado se mueve para los lados sera que se daño no esta malo.....????...... resulta que saque el IAC del cuerpo de aceleracion limpie y conecte de nuevo y resetie la compu y ahorita esta funcionando al pelo........ sera que tiene vida propia la burra........???
Pana chino si voy a ver si lo consigo en una chivera a ver que tal
» URGENTE AYUDA ESTOY ACCIDENTADO (SOLUCIONADO)
» URGENTE accidentado por manguera de direccion y dudas para purgar el sistema
» AYUDA URGENTE CON EL ARRANQUE ESTOY VARADOOO
» super urgente problema estoy en la calle
» urgente falla de aceleracion
