luces en el tablero den ford explorer
saludo tengo una inquiertud el tablero de mi camioneta explorer se me prendio la luz de ABC y quedo fija y de repente prende la luces de la 4x4 titila 6 veces y se apaga por sierto tiempo q sera aguien q me ayude! pero no falla la camioneta ni la caja cambia bien
URBANO144- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : venezuela
Mi Burra : ford explorer
Mi Comentario: : tengo una falla en mi burra cuando voy en velocidad me prende en el tablero la luces de la 4x4 se prende y se apaga 06 veces por un tiempo pero no falla la caja y no pierde velocidad q perde ser compañero?
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Re: luces en el tablero den ford explorer
La luz es de la cartilla del ABC o el ABS de los frenos?
"Supongo" podria ser el magneto (algunos llaman sensor) que algunos vehiculos llevan en la rolinera, la verdad, estoy tirando flechas, jejeje.
Te recomiendo dos cosas: menciona el año de tu camioneta, apoyate en la seccion de otras marcas en el grupo de ford.
- Cantidad de envíos : 1041
buena noche tengo una explorer año 98 4x4 se me ocurrio de utilizar la 4x4, la active y la utilice cuando la voy a desacoplar no se desactivo la 4x4, en el tablero apago la luz indicadora de la 4x4 la caja, no agarraba las velocidades se quedo neutra y sonaba el tranfer como si estuviera perlando un diente. A toda esta tuve que para desacoplara tuve q apagar la camioneta y poner el pare (P), haci se desacoplo y agarro la velocidades normal. Sera por el tiempo de no utilizarla o el enchufe del tranfer esta sufatado o sucio q no manda la señal como es? o tengo que hacerle manterimiento o cambio de aceite y si es asi utilisa el mismo aceite de la caja el tranfer ? o sera el mal funcionamiento mio porq cuando meti la mocha la palanca la puse en D, sere que se utilizar en 1 para andar con la mocha?
» luces del tablero
» fusible de las luces del tablero
» Luces del Tablero..
» Luces de tablero
» Luces de tablero
